Alt 31.07.2016, 12:10
Sunwind 271 Sunwind 271 ist offline
Boot: Segelboot Sunwind 271
Standard Saildrive - Schraubenabstand zum Rumpf
Ich habe eine Sunwind 271 mit Saildrive, Bj. 1986 erstanden. Der Antrieb ist ein Bukh DV 10 L SME. Der Vorbesitzer hat neue Motorfüße installiert. Die Gleichen die vorher montiert waren.
Normalerweise fährt das Boot ca.5 kts ohne Probleme. Aber jetzt schüttelt es den Motor (wahrscheinlich Wasserschlag) ab ca. 3 kts zunehmend. Ich habe die Füße soweit runtergveschraubt wie es die Gewinde zulassen. Es ist besser geworden, aber ab 3,2 kts fängt das Schütteln wieder leicht an und wird dann schlimmer.
Kennt jemand dieses Problem und was kann man machen?
Gibt es einen Richtwert für den Abstand der Propellerschraube zum Rumpf?
Alt 31.07.2016, 14:30
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Läuft evtl. der Propeller...weil Blatt verbogen etc. unrund ?
M.f.G.
harry
Alt 31.07.2016, 15:40
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
10 % vom Durchmesser des Propellers
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 01.08.2016, 10:20
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.476 Danke in 4.999 Beiträgen
Faltpropeller?
Umbau vom AB zum Saildrive Bastel Motoren und Antriebstechnik 0 28.04.2013 18:52
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder Ixam Allgemeines zum Boot 8 23.11.2011 17:55
Rennboot Rumpf / Offshore Rumpf welcher Typ ? michav8 Allgemeines zum Boot 17 19.11.2011 00:11
220V Landanschluß, Schutzleiter an Rumpf, Aufbau Gleichstromnetz mit Masse an Rumpf JulianBuss Technik-Talk 21 28.02.2011 17:57
Saildrive Propeller fest auf der saildrive-welle ? quaelgeist Segel Technik 4 31.03.2005 08:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
