Alt 03.11.2023, 09:33
3.295 Danke in 1.919 Beiträgen
Standard Suzuki DF6 einwintern oder nicht?
Moinsen,
im Benutzerhandbuch finde ich keinen Hinweis, da steht nur was übern Vergaser, aber nichts über Frostschutz, Spülohren o.ä.
Letztes Jahr habe ich es glatt vergessen.
Groetjes
Carsten
Alt 03.11.2023, 09:51
SL F33 SL F33 ist offline
166 Danke in 89 Beiträgen
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Moinsen,
Groetjes
Carsten
Email an Suzuki?
Alt 03.11.2023, 10:06
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Was willst da einwintern bei einen Aussenborder?
Eventuell ein Spritzer WD40 bei den Zündkerzen rein, ein paar mal durchziehen und fertig.
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 03.11.2023, 10:59
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
Aber bitte nicht mit WD-40. Das Zeug ist ein Putzmittel aber kein Schmier- oder Konservierungsmittel!
Markus
Alt 03.11.2023, 11:08
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.100 Danke in 3.802 Beiträgen
Da brauchst nix einwintern.
So ein kleines Ding kannst ins Wohnzimmer hinters Sofa stellen.
Gruß Jogie,
Alt 03.11.2023, 11:39
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
WD40 ist KEIN Korrosionschutzmittel! Besser ist 2T-Außenborderöl oder spezielles "Fogging-Öl".
BoN
Alt 03.11.2023, 14:00
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
glaubst Du nicht dass da schon längst ein Abmahnanwalt dran wäre, wenn dem nicht so wäre? Anbei ein Link zur deutschsprachigen Webpräsenz:
https://wd40.de/wd-40-produkte/original/
-the mechanic-
Alt 03.11.2023, 14:31
https://www.t-online.de/heim-garten/...ttel-gut-.html
Draufschreiben können die ja viel, aber die beste Verwendung ist als dekorative Ablenkung im Baumarkt.
Mittelfristig handelst dir mit dem Zeug eher Ärger ein, so rosten Schrauben noch fester wenn sie damit eigesülzt wurden.
Logisch gibbet absolute Fans davon, wirkliche Werkstattprofis idR nicht
Was soll es auch groß zaubern, bei dem hauptsächlichem Inhaltsstoff Petroläther der sich schnell verflüchtigt...schmieren? Ne...Rost lösen-wie?
Das originale US Gebinde evtl ja, aber das bekommst hier halt nicht
Ohne Worte
Alt 03.11.2023, 14:42
Zitat von Metalfriese Beitrag anzeigen
Draufschreiben können die ja viel [...]
siehe mein Posting betreffs des Abmahnanwaltes. Was draufsteht muss auch drin sein in Deutschland. Wenn da steht "schützt vor Korrosion" ist das auch so. In welchem Umfang, in welchem Umfeld, wie gut, wie schlecht....das sei dahingestellt. Fakt ist: es schützt vor Korrosion.
-the mechanic-
Alt 03.11.2023, 14:47
Ahso, und kalorienarme Lebensmittel verhindern das dick werden??
Der Schutz ist in keiner Form definiert und Werbung- du glaubst sowas?
Sprüh doch mal ein blankes Eisen damit ein und lass Zeit vergehen - der "Schutz" ist erstaunlich....du würdest es also vorbehaltlos empfehlen...OK.
Ohne Worte
Geändert von Metalfriese (03.11.2023 um 14:59 Uhr)
Alt 03.11.2023, 15:07
du glaubst sowas?
ich glaube daran dass der Passus "schützt vor Korrosion" dort längts entfernt wäre, wenn es nicht in irgendeiner Form der Wahrheit entspräche. Das wäre für Abmahnanwälte ein gefundenes Fressen...
-the mechanic-
Alt 03.11.2023, 15:27
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
mache seit Jahren:
Vergaser leerlaufen lassen oder leeren.
zündkerze raus und etwas öl einsprühen, mehrfach durchziehen, kerze wieder rein.
Service: also Motoröl, Kerze, Kontakte, Getriebeöl, Impeller nach Bedarf vor Saisonstart.
Alt 03.11.2023, 15:39
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Mein Favorit ist seit 35 Jahren Desolite K. Wenn du es letztes Jahr vergessen hast und der Motor noch heile ist kannst du dir die Ausgaben dieses Jahr aber ruhig sparen weil es letztes Jahr auch ohne ging.
Alt 03.11.2023, 15:55
Ich glaub bei den Booten wird das übertrieben.
Habe noch nie:
Außenborder
Motorsäge
Freischneider
Rasenmäher
Motorrad
Moped
eingewintert.
Das sind Motoren dabei die sind schon 30 Jahre und älter.
Gruß Jogie,
Alt 03.11.2023, 16:27
Irgendwie hast du recht. Außer dem Bootsmotor habe ich weder Oldtimer, Rasenmäher, Freischneider usw. auch noch nie eingewintert, warum auch immer.
Alt 03.11.2023, 16:45
WD = water displacement. Nicht mehr und nicht weniger. Der "Schutz" besteht in einer Verdrängung von Wasser, welches die Korrosion beschleunigt. Kurzfristig hilft WD, auf die Dauer nicht. Wer etwas Härteres sucht, etwa für Lagerung in Seeluft: OKS 361, das nimmt der Profi. Als Spray ist es gut für die ungeschützten Bleche der Zündspulen geeignet.
BoN
Alt 04.11.2023, 07:01
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
858 Danke in 456 Beiträgen
-the mechanic-
Zumindest machen sie aktiv Werbung über die Rostschutzeigenschaften von WD 40:
https://www.youtube.com/watch?v=tRkgNK9f64Y
Und sind besser als andere Mittel
Markus
Alt 04.11.2023, 22:11
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
das eigentliche Thema war ja einwintern oder nicht, hat sich dann aber zum Thema pro und contra WD 40 entwickelt. Also:Ich verwende WD40 schon seit jahrzehnten um die Chromfelgen an meinem Oldtimer über den Winter vor Korrision zu schützen, bildet einen dünnen Ölfilm, der wirksam schützt und gleichzeitig aber nicht zu ölig ist, so das es egal ist, ob zwangsläufig etwas auf die Bremsscheiben kommt. Außerdem verwende ich es um wenig benutzte Werkzeuge, speziell Gewindeschneider vor Korrision zu schützen. Als Dauerkonservierungsmittel oder Rostlöser gibt es bessere Mittel als WD 40.
Zum eigentlichen Thema: Ich würde den Motor in der Wassertonne oder mit Spülohren bis zur Betriebstemperatur warmlaufen lassen und dann die Benzinleitung abziehen und so lange laufen lassen bis er ausgeht. Anschließend einen Motor- u. Getriebeölwechsel durchführen und den Motor dann in aufrechter Stellung auf einem Lagerbock oder ähnlichem abstellen.
Gruß Nils
Alt 12.11.2023, 22:38
Das das gesamte Benzinsystem- wie auch immer gestaltet- schön austrocknet und im Frühjahr evtl Probleme macht?
Empfinde ich eher suboptimal -das Benzin verdrängt eindringenden Sauerstoff jaja es zieht Feuchtigkeit, sagt man. Aber das Bisserl ist weniger schädlich als das Trockenlegen) und hält mechanische Teile eher am Leben. Benzindüsen mögen so etwas zB gar nicht . Vergaser finden es auch nicht toll und quittieren es im Frühjahr dann gerne mit undichten Schwimmernadelventilen.
Ohne Worte
Alt 12.11.2023, 23:11
Boot: Vetus Bellus 1200
16.523 Danke in 4.481 Beiträgen
Bei Mercury steht genau das in der Anleitung. Vergaser leer laufen lassen.
Wenn mich nicht alles täuscht. Kann ich die Suppe auch ablaufen lassen. Ob das am Originalvergaser auch funktioniert, weiß ich nicht. Ich hab ne Spezialvergaser , ��
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Suzuki DF4 in DF5Oder DF6 Umbauen Leomann Motoren und Antriebstechnik 32 01.04.2025 18:12
Suzuki DF6 säuft bei Gas ab CKormann Motoren und Antriebstechnik 8 04.09.2021 21:11
Beratung Suzuki Df6 AP330 Motoren und Antriebstechnik 3 05.09.2017 06:58
SUZUKI DF6 Motoröl weserbogen_skipper Motoren und Antriebstechnik 4 22.04.2016 07:18
6 PS Suzuki 4Takt Außenborder DF6 Normalschaft Bodenseezulassung Jany Werbeforum 0 02.05.2012 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
