Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 113
Alt 29.09.2023, 12:36
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Das kann ich so pauschal nicht bestätigen.
Ich habe letzte Woche nach dem Boot auch das WoMo umgebaut auf LiFePo4 und die Chinakracher haben bis auf den Millimeter exakt das gleiche Format wie die Varta AGM und die gleiche Pol-Anordnung:
Hits:	33
Größe:	123,4 KB
Wen es interessiert, hier der Umbau:
https://www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-2014/92886-chili-sein-nugget-der-weg-zur-lifepo4
Alt 29.09.2023, 12:48
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
mal ne Frage in die Runde.... welche Halterungen nehmt ihr für die Batterien.... in meinem Fall hat die Batterie die Abmessungen Breite 23,79 cm und Höhe 21,73 cm.....
da findet man ja keine Halterungen mehr dazu....
Alt 29.09.2023, 12:54
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.396 Danke in 539 Beiträgen
hätte ich vielleicht nicht verallgemeinern sollen. Aber im vorliegenden Fall sowie bei vielen anderen Batterien liegen die Pole höchstens 10 cm auseinander.
Hits:	12
Größe:	36,4 KB
Alt 29.09.2023, 14:51
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
778 Danke in 448 Beiträgen
die passende, oder man kauft gleich die passende Batterie zur vorhandenen Halterung. die sind dann manchmal aber etwas teurer als die billigsten Batterien...
MfG, Frank.
Alt 29.09.2023, 14:57
8.174 Danke in 4.917 Beiträgen
Wenn man so einen Umbau macht sollte man auch in der Lage sein passende Halterungen zu bauen.
Alt 29.09.2023, 15:26
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.711 Danke in 2.372 Beiträgen
Hab nen doppelten boden auf dem winkel verschraubt sind, da stehen die batterien drin. Wenn man das boot aufn kopf stellt fallen die zwar raus aber das juckt mich in dem moment recht wenig...
Also wirklich hochtechnologisch is dat nich...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 02.10.2023, 14:21
User 72840
2 Winkel ankleben, diese zuvor schlitzen und ein Gurtband durchführen. Der Akku kann reingelegt und an die Winkel gezogen werden. Kostenpunkt, sogut wie nichts und das sollte eig. jeder Bootseigner hinbekommen. =) Alternativ geht das auch mit Holz, Gurtband draufschrauben, oder oder oder.
Alle meine China LifePo4 haben die selben Anschlüsse wie die Markenbatterien. Selbst wenn es nur 10cm wären, dann reichen die auch. Da wird sich schon nicht die Atmosphäre ionisieren und die Batterie kurzschliessen lassen.
Alt 26.10.2024, 13:04
User 72840
China LifePo4: Immernoch happy!
Bislang im Dauereinsatz: AmpereTime, LiTime, EcoWorthy, Redodo, Carplounge, RebelCell
Bis auf einen defekten BMS an einer Carplounge, keine negativen Eindrücke.
Die 100Ah Batterien sind im Boot verbaut und werden über den Landstrom mit jeweils einem Ladgerät mit wenig Kapzität gespeist. Hier habe ich geschlossene Ladegeräte genutzt.
Die mobilen Akkus lade ich mit 5A oder 10A, mit den Coffenen hina Netzteilen mit Lüftern.
Alt 27.10.2024, 09:36
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
648 Danke in 309 Beiträgen
der Thread ist jetzt mittlerweile 4 1/2 Jahre alt.
Die Chinesen haben (wie immer) mächtig aufgeholt.
Die Zellen in den "europäischen" Akkus werden auch aus Fernost kommen, bzw. wird es sich bei den "Markenprodukten" oft um umgelabelte Fernostware handeln.
Von den chinesischen LiFePo4 wird nicht so viel Gefahr ausgehen, wie von den ( selbsteingebauten ) chinesischen Standheizungen.
Schäden entstehen gerne mal durch die Montage.
Ein 45 minütiges You-Tube Video ersetzt ja locker eine 3 1/2 jährige Ausbildung...
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 27.10.2024, 10:03
Auch vor 4 Jahren waren die Zellen bereits die gleichen wie in Europäischen Batterien da es im Grunde ja nur Chinesische Hersteller gibt...
Damals Eve grade A Zellen, heute genauso. Heute gibts zusätzlich BT und Heizmatte, ob mans braucht, nun. Was der Wink mit der Standheizung soll weiß ich nicht, ist dir etwa ein Boot bekannt, was durch eine defekte Chinastandheizung abgefackelt ist? Mir nicht. Anders is das bei Gas...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 27.10.2024, 11:04
Boot nicht, aber Fahrzeug.
Zwar keine Totalverluste, aber erhebliche Schäden.
Alt 27.10.2024, 14:05
Ah ich vergesse immer das ich die Originalschläuche/Verbinder und Pumpe direkt in die Tonne gekloppt hab...ja mit den Aquariumschläuchen die da mitgeliefert wurden und nach 2 Wochen rissig werden kann schon ne Menge passieren :/
Ich hab ne Pumpe mit Filter und diese schwarzen Benzinschläuche, dazu aus dem Tank von oben über ein Steigrohr ansaugend...das ist schon ein qualitativer Unterschied und hoher Sicherheitsgewinn bei 10€ investition.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 27.10.2024, 14:38
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.132 Danke in 1.133 Beiträgen
Ich habe einfach nach LFP Akkus gesucht die exakt dieselben Abmessungen haben wie die vorherigen AGM und die dann in die vorhandenen Aufnahmerahmen gestellt. Bei dem Gewicht sollten die sich auch bei Seegang nicht selbstständig machen ansonsten könnte man jederzeit ein Gurtband drum ziehen.
Lifepo4 und Außenbordmotor Martinp Technik-Talk 65 27.06.2021 07:40
LiFePo4 Rundumsorglosbatterie im 1:1 Tausch? Akki Technik-Talk 25 03.05.2018 15:49
LiFePo4(LiFeYPO4) Batterien verbauen welle1501 Technik-Talk 22 09.08.2017 08:04
LiFePO4- Batterien fma Technik-Talk 12 26.11.2014 13:49
Lifepo4 laden we.base Technik-Talk 17 27.02.2014 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
