Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 71
Alt 21.09.2023, 12:02
45meilen 45meilen ist offline
Wenn Du den üblichen Edelstahl ( oder MS verchromt ) mit dem Schlitz im Deckel, eingelassen im Gangbord hast, sollte der Schraubanschluss 1 Zoll sein.
  #52
Alt 21.09.2023, 12:20
Benutzerbild von Totti-Amun
13.491 Danke in 4.738 Beiträgen
Ich frage, weil hier mal 45mm gefallen sind, dann 1 1/2 Zoll...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 21.09.2023, 12:29
m.W. gab es einige in 1 1/4
die waren dann aber, glaube ich, für Sprit
1 1/2 kenne ich nicht.
Alt 21.09.2023, 12:55
Neck Neck ist offline
1.822 Danke in 1.119 Beiträgen
Ja nun, aber ich weiss ja nicht, ob das Teil ins Boot passt.
Ich kenne den Durchmesser nicht der Verschlussschraube.
Das Boot liegt über 500km entfernt und ich bin erst kommende Woche wieder da...
Totti
Du hast doch geschrieben, dass du von dem Abgebildeten Teil ein Gardena Gegenstück brauchst.
Gruß Manfred
Alt 21.09.2023, 13:17
Gruß Manfred
Nein.
Ich frage mich, ob das Teil von meiner Sandfilteranlage in den Stutzen am Boot passt und frage nach dem gängigen Gewindemaß.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 21.09.2023, 13:42
Emotion Emotion ist offline
Er meint das Gewindemaß vom Deckel
  #57
Alt 21.09.2023, 14:03
Endlich einer, der mich versteht...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 21.09.2023, 14:08
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Ich hab jetzt die Maße meines Deckels nicht im Kopf, weiß aber, dass der von Klaus zu groß ist. Meiner ist eine Nummer kleiner. Du wirst das wohl vor Ort messen müssen.
Liebe Grüße von der Lahn
  #59
Alt 21.09.2023, 14:10
Zitat von Käpt'n Rook Beitrag anzeigen
Ich hab jetzt die Maße meines Deckels nicht im Kopf, weiß aber, dass der von Klaus zu groß ist. Meiner ist eine Nummer kleiner. Du wirst das wohl vor Ort messen müssen. Du hast aber doch an deinem Teil mehrere Möglichkeiten, vielleicht musst du nur eine Säge mitnehmen und entsprechend kürzen?
Ich habe nur das 42mm Gewinde. Darunter sitzt ein Sieb.
Das Teil steckt in der Sandfilteranlage und habe ich über, ist mir heute früh in die Hände gefallen.
Und der Gedankenblitz war, das Teil dafür am Boot zu verwenden und oben nur noch einen Gardena Anschluss einzuschrauben.
Ich werde es dann kommende Woche probieren, wenn das kein Einheitsmaß ist.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 21.09.2023, 16:47
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37 >PATHFINDER<
Rufzeichen oder MMSI: vorhanden
5.284 Danke in 771 Beiträgen
Hhhmmm.
Ich bin ja auch ein Fan von tollen und praktischen Helferlein, aber ehrlich, sowas ist doch Tüdelkroam:
Wenn ich meinen Tank befülle, dann nutze ich dafür meinen Schlauch, und der hat am Ende diese normale Gadena Kupplung, wo man alles mögliche ranklipsen kann. Diese Kupplung passt bei mir saugend und schmatzend ein paar Zentimeter tief in die Tanköffnung und ist noch nie rausgeflutscht.
Da brauch ich keinen Adapter, wo der anschließen muss.
Und wenn ich mal einen anderen Schlauch nutzen muss, dann hat der eh meistens keine Gadena Kupplung am Ende. Den stecke ich aber auch keinesfalls in meinen Tank! Da kommt dann ein großer Trichter in die Tanköffnung und dann halte ich oder Crew den Schlauch eben 15 Minuten, ohne dass der irgendwie auch nur in die Nähe von meinem Trichter/Tank kommt.
Beste Grüße,
Phil
  #61
Alt 21.09.2023, 17:16
Zitat von caveman Beitrag anzeigen
Hhhmmm.
Tja Phil, die einen sagen so - die anderen anders, wie man hier lesen kann
Da ist es gut, wenn jeder zu einem zufriedenstellenden Ergebnis kommen kann.
Ich hab das Gimmick auch noch nicht umgesetzt, aber auf der Liste.
Alt 21.09.2023, 18:34
Was ich bei der Sache eben nicht verstehe ist, dass man ja die Gadena Kupplung auf dem Schlauch braucht, damit der Schlauch dann am Adapter auf dem Tankdeckel angeschlossen werden kann. Dabei passt doch die Gadena Kupplung direkt, super gut, praktisch, wackelfrei, sicher, kostenfrei, CO2neutral in die Tanköffnung ganz ohne Adapter.
Jedenfalls bei mir....
Beste Grüße,
Phil
Alt 21.09.2023, 19:23
60.829 Danke in 10.015 Beiträgen
Hhhmmm.
Nee, nee meen Jung! Ich erklär dir das mal ...
Wenn deine Gardenakupplung im Tankeinfüllstutzen einfach so "saugend
stecken bleibt" dann ist das ja gut und okay.
Der Einfüllstutzen bei meinem Boot ist wohl deutlich größer (den Druchmesser
kann ich nicht aus dem Kopf benennen, ca 48 bis 50 mm, also deutlich
über dem Durchmesser der Gardenakupplung).
Wenn ich die Gardenakupplung vom Füllschlauch da einfach reinstopfe,
dann fluscht der gerne mal raus, wenn er unter Druck steht.
Und da ich nicht 15 Min. daneben rumstehen will, sondern lieber einen
Schwatz auf dem Steg mache, brauche ich das Schnippelstück.
Klaus, der kleine praktische Dinge gut findet
  #64
Alt 21.09.2023, 19:29
Versuch macht kluch! Es gibt wohl verschiedene Einfüllstutzen mit unter-
schiedlichen Durchmessern.
Klaus, der vermutet 42 mm ist zu wenig oder zuviel
  #65
Alt 21.09.2023, 19:47
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.807 Danke in 4.402 Beiträgen
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe……
Totti möchte etwas in den Stutzen schrauben.
Bei mir ist der Tankdeckel mit einem Draht am Stutzen befestigt. Da kann man nüscht reinschrauben…….
Gruß Bergi :
  #66
Alt 21.09.2023, 19:56
Das ist eine polnische Diebstahlsicherung. Clever!
Klaus, dem das sehr leid tut
Alt 21.09.2023, 20:16
Benutzerbild von onavegador
onavegador onavegador ist offline
Boot: P&H 900FB
142 Danke in 91 Beiträgen
Bei uns ist vorgeschrieben dass Oeltanks im Hause eine Entlüftungsleitung gleichen Durchmessers hat wie die Füllleitung. Bei Mietbooten z.B. von Locaboot kann man ruhig beim Auffüllen aufdrehen, darf sich aber nicht wundern, dass der vermeintliche Borddurchlass für die Bilgenpumpe die Entlüftung des Wassertanks ist.
Bei meinen Booten war es so, dass die Entlüftung nur 1/2 Zoll war, daher habe ich einen Zusatz mit einem Hahn für Waschmaschinen genommen den ich entsprend eingestellt und mich dann mit Geduld versehen habe.
  #68
Alt 22.09.2023, 11:13
Benutzerbild von Segelmatt
3.663 Danke in 1.537 Beiträgen
Mein Plotter schickt mir bei 90% Füllstand eine laute Warnung auf den Steg, jedenfalls mindestens bis zum nächsten Nachbarn - wäre das eine Option?
Matthias, auch Stegschwätzer.
  #69
Alt 22.09.2023, 11:29
Verhindert dein Plotter auch, daß der Schlauch aus dem
Einfüllstutzen flutscht ?
Dolles Ding!
Klaus, der sich fragt: eine App gibts dafür auch?
Alt 22.09.2023, 12:00
Klaus,
wir haben beim "Bunkern" immer den "Moses" als Schlauwache hingestellt,
egal, bei "Wind und Wetter".
Gruß Manfred
Alt 22.09.2023, 12:19
Dolles Ding!
Muss ich bei Simrad nachfragen...
Aber nein, der kann nicht flutschen, ich habe so einen dehbaren Schlauch mit einem Messingstutzen, der verkanntet sich sehr schön im Einfüllstutzen.
Matthias.
Gardena Schwenkregner winterfest machen Havelflitzer Kein Boot 19 01.10.2022 13:19
Wo kommt dieser Schraubstopfen am 4,3 MPI hin? DonAlfredo Motoren und Antriebstechnik 8 04.05.2020 11:34
Mercury Gardena Spülanschluss Stoffy 2100sc Motoren und Antriebstechnik 29 12.08.2019 07:59
Getriebeölwechsel leicht gemacht mit Gardena. Cyrus Motoren und Antriebstechnik 44 22.09.2011 08:12
Frostschutz Frischwasser dieter Allgemeines zum Boot 2 01.10.2004 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
