Alt 04.09.2023, 16:17
Eric Bepunkt Eric Bepunkt ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Boot geht vorne runter
ich bin neu hier und stelle mich kurz vor. Ich bin der Eric, 43 Jahre jung und komme aus dem schönen Mittelrheintal. Mein Boot ist ein Ostroda 4m GFK Boot mit einem 50 PS Suzuki AB dran.
Ich habe es in diesem Jahr für kleines Geld bekommen und zuerst einmal den Motor zum Service gegeben (alles mal erneuert... Impeller, Dichtungen, Zündkerzen,...). Der Läuft schonmal. Der Trailer hat auch frische Reifen und neuen TÜV bekommen -- auch gut. Das Boot hat dann noch einen neuen Boden bekommen (Siebdruckplatten und darauf dann PVC Boden). Jetzt sollte die erste Fahrt stattfinden (auf der Mosel), und mein Problem tauchte auf... Bei langsamer Fahrt passt alles super, es gleitet schön übers Wasser. Sobald ich aber mehr Gas gebe, kommt es kurz vorne hoch und geht dann sofort runter, als ob es auf Tauchstation gehen möchte. Hab die Trimmstange (heißt die so?) hinten am Motor in allen fünf Stellungen ausprobiert, es hilft nichts. In den beiden oberen Stellungen zieht der Propeller Luft und in den drei übrigen Stellungen tritt besagtes Problem auf. Die Unterseite vom Boot sieht hinten etwas abenteuerlich aus, als ob der Boden dort eingedrückt ist. Ob das so gehört, konnte mir der Verkäufer auch nicht sagen (er hat das Boot selbst nie gefahren, wollte es fertig machen, hat aber keine Lust gehabt). Ich habe mal versucht den Unterboden zu fotografieren, vielleicht sieht/erkennt ja jemand von euch hier sofort ein Problem.
Vielen Dank schonmal und viele Grüße
Hits:	231
Größe:	78,6 KB
ID:	996184   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	327
Größe:	75,8 KB
ID:	996185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	316
Größe:	88,8 KB
Alt 04.09.2023, 16:44
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Das der Kiel so eingedrückt ist, ist leider nicht normal. Ich fürchte da hast du dir ein Totalschaden ins Haus geholt. Da ist es auch klar, warum das Boot in Gleitfahrt nach vorne eintaucht. Und! Warum der Verkäufer das Boot (angeblich) nicht im Wasser hatte. Tut mir leid.
Gruß Holger
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Erst einmal willkommen im Forum.
Zur besseren Lesbarkeit wäre es nett, den Text mit Absätzen zu versehen, liesst sich dann wesentlich angenehmer und erhöht die Chance auf eine Antwort.
Motor Anbauhöhe und Trimmung sehen eigentlich ganz gut aus.
Leider sind deine Bilder vom Rumpf nicht so gut zu beurteilen, eine (helle) gerade Latte aus Vergleich wäre hilfreich, um die Verformung einschätzen zu können.
Für mich sieht es so aus, als wäre der Rumpf verformt / eingedrückt.
Der Rumpf wirkt wie eine nach unten gestellte Trimmklappe und drückt deinen Bug nach unten.
Wenn der Bootsboden innen schon Humus war, wird es darunter nicht viel besser aussehen und die Stringer haben nachgegeben.
Zu Not ein Loch aussägen im Innenraum (und hinterher eine Revisionsklappe einbauen) und mal unter den Boden schauen, wie es dort aussieht.
Einige Boote haben auch einen ausgeformten Rumpf am Heck, da kann man dann nichts machen, aber bei dir sieht es sehr nach einer Verformung aus, die so nicht gewollt ist.
Gruss Stephan
Alt 04.09.2023, 17:13
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Oha, das sieht nun überhaupt nicht gut aus. Da ist selbst kleines Geld viel zu viel.
Alt 04.09.2023, 18:32
Hallo und danke für die schnellen Antworten. Ich mache morgen Früh mal bessere Bilder. Kann ich als Laie denn den Boden reparieren (also mit Matten und Spachtelmasse)?
Und so, wie ich das Teil gekauft habe, war das beim Vorbesitzer auf keinen Fall im Wasser. Er sagte mir auch, dass er denkt, dass der Unterboden nicht so gehört. Er wusste es aber nicht sicher.
Alt 04.09.2023, 18:41
Benutzerbild von Seatrouthunter
Seatrouthunter Seatrouthunter ist offline
Boot: Sea Ray 240 SD
128 Danke in 48 Beiträgen
Moin Eric Bpunkt
Du siehst, ein Name wäre schön…
Die Pessimmisten haben sich ja schon gemeldet.
Für mich sieht das „gewollt“ aus, es ist absolut sauber ausgeformt und symmetrisch.
Warum das so gemacht, wurde entzieht sich meiner Kenntnis.
Von welchen Geschwindigkeiten reden wir, vielleicht ist der Motor bei 4m Länge etwas überdimensioniert.
Herzliche Grüße,
Joachim
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.551 Danke in 1.260 Beiträgen
Das ist nen „Transportschaden“. Ist zumindest bei den Bildern meine Einschätzung.
Der Motor ist vermutlich zu schwer.
Die letzte Rolle zu weit vom Spiegel weg.
Vermutlich hat es beim Verzurren geknackt und das Ding war drin.
Ich denke man kann das reparieren. Schönes Winterprojekt!
Edit:
Wie weit geht der Bug denn runter?
Kann es sein, dass du einfach nur ins Gleiten kommst?
Erst geht der Bug hoch und mit zunehmnder Geschwindigkeit geht er dann auf einmal runter.
Oder taucht der Bug richtig rein?
Zitat von Eric Bepunkt Beitrag anzeigen
ich bin neu hier und stelle mich kurz vor. Ich bin der Eric, 43 Jahre ju…
Verstehe ich nicht..!
Daniel
Geändert von supernasenbaer (04.09.2023 um 18:50 Uhr)
Alt 04.09.2023, 19:10
Moin Eric Bpunkt
Herzliche Grüße,
Joachim
Hi Joachim,
vielen Dank. Die Geschwindigkeit habe ich nicht gemessen. Ich schätze die langsame Fahrt war um die 10 km/h und dann wenn es schneller wurde, taucht es vorne ein.
Grüße, Eric ✌🏻
Alt 04.09.2023, 19:13
Edit:
Hi Daniel,
es taucht richtig ein. Ich hatte schon ein GFK Boot und ein Alu Boot in der Größe und fahre auch sonst ab und zu mal mit nem Schlauchboot (15PS mit Pinne). Hier die Kiste wollte wohl mal ein U Boot werden 😂🤷🏻*♂️.
Es scheint, als hab ich im Winter was zu tun 🙈.
Alt 04.09.2023, 19:49
Für mich sieht es sehr nach einem weichen Rumpf aus.
Es gibt in der Rubrik Restauration sehr viele Beträge, wie man einen Rumpf wieder aufbauen kann.
Ob es sich lohnt, muss man selbst entscheiden (Zeit/Geld/ Geschick...)
https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post1198611
Gruss Stephan
Alt 04.09.2023, 22:27
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.156 Danke in 3.829 Beiträgen
Da ist wohl einiges faul.
Klar das der Verkäufer keine Lusst hatte das in Ordnung zu bringen.
Eine Rep. ist etwas aufwand und muss ordendlich gemacht werden.
Von Innen und Außen muss das richtig gemacht werden.
Ich habe das Bild mal heller gemacht, dann ist der Schaden besser zu sehen.
Warscheinlich ist an den Stellen auch Wassereinbruch ins Boot.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 20:48 Uhr)
Alt 05.09.2023, 06:46
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.840 Danke in 729 Beiträgen
Ohne Experte zu sein, aber, dass die komplette Verformung durch Eindrücken evtl. der Rolle entstanden sein soll erscheint mir nicht logisch. Der Kiel bildet ja schon eine deutliche Kante, sieht auf den Bildern aus wie locker 50mm. Wenn man das eindrücken würde, sodass die komplette Sicke verschwindet und sich der umliegende Rumpf so derart verformt, wie es auf den Bildern aussieht, dann müsste das überschüssige Material irgendwo hin, sprich es müsste brechen/reißen. Einfach so eindellen und ne schöne glatte Beule ergeben scheint mir unwahrscheinlich. Aber gut, ich bin kein Experte. Eventuell hat auch irgendwann ein Vorbesitzer da mal was probiert am Rumpf zu modifizieren, wobei natürlich eine solche Unterbrechung der Kielwulst bei gleichzeitiger konkaver Ausformung schon fast eine Sollbruchstelle ist.
Alt 05.09.2023, 09:02
Fahr doch einfach mal zu einem Fachmann der sich das unter richtigen Bedingungen anschauen soll. Mit den Bildern ist das immer so eine Sache. Der eine sieht das und das der andere was vollkommen anderes und wahrscheinlich hat es keiner richtig gesehen.
Alt 05.09.2023, 11:50
Svensk Svensk ist offline
Boot: Särki 570
163 Danke in 68 Beiträgen
Hallo Eric,
vergleich doch mal dein Boot mit dem aus diesem Beitrag:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=177295
Falls es sich um das gleiche Modell handelt, wäre es doch ev möglich, dieses Mitglied zu kontaktieren.
Er schreibt doch von umfangreichen Renovierungsarbeiten und hat ja vielleicht noch Bilder bzw Unterlagen darüber.
Viel Glück
Wer einmal angefangen hat zu denken, wer das Vertrauen verloren hat, wird nie wieder so gut gehorchen können…
Alt 05.09.2023, 14:14
Das Boot aus dem Link ist ein Hille Roda Nachbau und hat serienmäßig keinen verformten Rumpf.
Gruss Stephan
Alt 05.09.2023, 17:40
Vielen, vielen Dank für die vielen Tipps und Antworten ����✌��
Ich werd die Tage mal den Boden von innen öffnen und mir das ganze mal mit den hier gewonnenen Erkenntnissen anschauen.
Grüße vom Mittelrhein ✌🏻✌🏻
Eric
Alt 05.09.2023, 22:01
Dann stell bitte Bilder ein.
Warscheinlich ist das Holz und GFK faul und zerbröselt.
Dann hilft nur alles raus und neues Holz für Kiel und Stringer rein und dann neues Laminat von Innen und Außen.
Gruß Jogie,
Alt 05.09.2023, 23:12
Täuscht das, oder wär der Schaft nicht auch zu kurz? Wenn der Motor ganz runtergetrimmt wäre, sieht es so aus, als ob die Kaviplatte gut über dem Kiel, also viel zu hoch- liegt.
Könnt natürlich auch für den Druck auf den Bug verantwortlich sein.
Ohne Worte
Alt 06.09.2023, 12:55
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Hallo Eric,
wenn Du handwerklich geschickt bist, kannst Du das sicher reparieren. Ist aber eher ein Winterprojekt, da alles raus muss. Du brauchst eine Halle oder Garage, weil nach Zerlegung erst mal das GFK trocknen muss. Den Boden kannst Du raus machen, da eine Siebdruckplatte im Bootsbau schon mal nichts zu suchen hat. Informiere Dich wie man es richtig macht und krempel die Ärmel hoch!
Viel Erfolg!
Carsten
Alt 06.09.2023, 13:02
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.852 Danke in 4.417 Beiträgen
Zitat von bayliner1802 Beitrag anzeigen
Hallo Eric,
Viel Erfolg!
Carsten
Was spricht denn gegen die Siebdruckplatte ?
Gruß Bergi :
Alt 07.09.2023, 08:56
Boot: Bayliner 1802
...weil Phenolharz keine Verbindung mit Epoxidharz eingeht...
siehe: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=125641
Hornbach hat auch Seekiefer...
Gruß Carsten
Alt 07.09.2023, 09:01
Gruß Carsten
Als Boden wohl völlig okay…….
Gruß Bergi :
Alt 07.09.2023, 11:51
Boot: Bayliner 1802
...wenn Du den Boden so reinlegst wie bei einem Anhänger oder einer LKW Ladefläche- ja. Bei meinem Boot ist der Boden mit allen seitlich angrenzenden GFK Teilen anlaminiert und trägt somit auch zur Stabilität des Rumpfes im Gesamten bei. Und das war bei allen von mir renovierten Booten so.
Aber jeder kann das heutzutage gerne so machen wie er möchte. Es gibt ja genug Youtube Videos auf denen Fachleute alles erklären.
Gruß Carsten
Alt 07.09.2023, 16:15
Versuche einmal eine Siebdruckplatte zu laminieren. (Stichwort Beschichtung).
Wenn man sich die Schleifarbeit sparen möchte, lieber andere Holzplatten verwenden.
Das Gewicht spielt natürlich auch eine Rolle.
Gruss Stephan
Boot auf Trailer 20 cm nach vorne versetzen Seadoo123 Kleinkreuzer und Trailerboote 48 09.05.2024 22:35
Boot ist in der Gleitfahrt vorne zu weit im Wasser.. Eric C. Allgemeines zum Boot 74 14.07.2023 22:50
Boot vorne auf Niemeyer Katalog? norbifly Allgemeines zum Boot 10 23.11.2012 22:46
Ist das Boot vorne zu leicht?!? TorstenH Allgemeines zum Boot 46 07.05.2008 14:29
HILFE! POWERTRIMM, geht hoch aber nicht runter! Robsi Technik-Talk 4 18.04.2003 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
