Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 16.08.2023, 17:52
DragoDrago DragoDrago ist offline
119 Danke in 57 Beiträgen
Wieso soll die den steigen .
Ist ja kein Auto .
Ist bei mir bei der Helvetia so geregelt. 40% schadenfreiheitsrabatt, solange es so bleibt.
Alt 16.08.2023, 17:53
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Wieder mal deutsche Angst.
Ich würde den Propeller nach alter Schule angehen.
Die Scharten mit einer Feile glätten und gut ist es.
Den Fotos nach hat die Welle keinen Treffer weg.
Dafür ist der Weg von der letzten Lagerung zu kurz.
Ich hoffe du behältst recht.
Alt 16.08.2023, 18:21
Benutzerbild von Ostfriesen
6.517 Danke in 2.817 Beiträgen
Auch, wenn der Drops schon gelutscht ist ...
Aus eigener Erfahrung darf ich beitragen, dass die Propellerwelle sich bereits verformt, wenn noch keine Scharten am Edelstahlprop sichtbar sind.
Ich setzte häufiger im Watt auf, manchmal auch mit zu hoher Geschwindigkeit ...
Deinen Bildern nach zu urteilen, dürfte die Welle einen weg haben, wenn der Prop so ausschaut.
Mit einem neuen Unterwasserteil bist Du sicher gut bedient.
Beste Grüße, Alex
Alt 16.08.2023, 18:32
Korrektur!
Ich habe @DragoDrago und @d.osterhoff verwechselt.
Was sabbelt der eine auch über seinen Kasus, wenn er nicht der TE ist! Grmpf ...
@DragoDrago
Wenn also noch nichts entschieden ist, gehe mal von einem Wellenschaden aus.
Denn Prop einfach glatt feilen wäre töricht. Welcher Motor bedient den Prop? Habe ich das überlesen?
Beste Grüße, Alex
Alt 16.08.2023, 18:33
goec2468 goec2468 ist offline
5.044 Danke in 3.189 Beiträgen
Zitat von DragoDrago Beitrag anzeigen
Michigan Wheel Ballistic XHS in 21' steht drauf.
Den solltest du hier im Forum für 150,- bis 250,- gebraucht bekommen können.
Götz
Alt 16.08.2023, 20:39
Götz
Hast du ein aktuelles Angebot gesehen?
Alt 16.08.2023, 20:40
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
954 Danke in 519 Beiträgen
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Korrektur!
@DragoDrago
Wenn du ständig ein neues UW Teil brauchst wird das Boot fahren aber teuer 😅
Alt 17.08.2023, 09:10
Nein, ich suche ja auch keinen Prop.
Götz
Alt 17.08.2023, 21:18
Boot: Yamarin
Götz
Was soll denn dann diese Aussage?
Das hilft ihm doch nicht. Hätte, wäre, wenn, vielleicht.
Wenn es aktuell keinen gebrauchten für das Geld gibt und er einen braucht muss er es reparieren lassen oder neu kaufen.
Alt 21.08.2023, 18:15
Hallo Zusammen,
Habe nun ei. Messmittel und will mal checken.
Wie viel Toleranz dürften denn drin sein ?
0,1 - 0,15mm?
Ist übrigens ein Evinrude Außenborder.
Alt 21.08.2023, 18:57
Was ist denn daran nicht zu verstehen?
Ob es hier im Forum zur Zeit gebrauchte gibt oder nicht, weiß ich nicht. Wozu auch, ich suche keinen.
Da muss man eben hier im Bereich der Verkäufe, bei Ebay, bei Ebay-Kleinanzeigen suchen, dann findet man auch.
Oder erwartest Du, dass andere hier für Dich suchen würden ??
Oder wolltest Du einfach nur mal klugscheißen ?
Ich gehe aber davon aus, dass der Threatersteller meinen Beitrag richtig verstanden hat.
Götz
Alt 21.08.2023, 22:59
skibo skibo ist offline
3.262 Danke in 1.662 Beiträgen
Hallo Zusammen,
0,1 - 0,15mm?
Du musst den Hersteller fragen, nicht das Forum.
Schöne Grüße an den August
Alt 22.08.2023, 17:00
Das wird bei Evinrude leider recht schwierig.
Ich habe heute mal gemessen und bin auf 0,04mm gekommen.
Ich denke erstmal das das noch okay sein sollte. Falls hier jemand die Toleranzen von Evinrude kennt wäre das sehr hilfreich.
Geändert von DragoDrago (22.08.2023 um 19:39 Uhr)
Alt 22.08.2023, 17:13
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Ich denke erstmal das das noch okay sein sollte. Falls ihr jemand die Toleranzen von Evinrude kennt wäre das sehr hilfreich.
Yamaha gibt 0,02mm an .An der ausgebauten Welle in der Mitte gemessen
Evinrude wird nichts anderes empfehlen .
Zum richtigen messen muß die Propwelle raus weil das vordere Nadellager (selbst wenn neu )spiel hat..Hinten ist nur ne Broncebuchse .Dann in der Mitte messen .Wenn dort auch 0,04 mm sind ,dann hätte ich keine Bedenken die Welle nicht zu tauschen .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (22.08.2023 um 18:09 Uhr)
Alt 23.08.2023, 08:00
Ich verstehe deinen Punkt, aber wäre der "Schlag" aufgrund des Lagerspiels dann nicht sogar Tendenz größer beim messen im eingebauten gegenüber dem ausgebauten Zustand?
Alt 23.08.2023, 23:05
OMC-Forum-Papst
Eigendlich schon .Deshalb soll auch im ausgebautem Zustand gemessen werden .
Um welchen Motor geht es eigendlich ?
mfg Andy
Alt 24.08.2023, 16:43
Ist der Evinrude G2.
Wenn ich dann aber berücksichtige dass die Welle durch Lagerung mehr spiel hat, dann sollte ich mit 0,04mm ja eigentlich gut weg kommen. Denn ausgebaut müsste sie dann tendenziell weniger haben.
Alt 24.08.2023, 17:16
Donluan Donluan ist offline
355 Danke in 192 Beiträgen
Hallo Kolege, für die Finne gibt es ein Reparaturteil. Ist aus Edelstahl wird von unten aufgestekt, bzw geschlagen und oben mit 2 duchgehenden Schrauben ( werden mitgeliefert ) befestigt.
Gruß UDO ( Donluan )
Alt 24.08.2023, 17:45
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Ich zitiere mich selber mal:
Die Schäden aus dem Eingangsbeitrag würde ich mal als marginal bezeichen für eine Grundberührung.
Wenn die Welle DAVON einen Schlag bekommen haben soll, würde mich das wundern.
...und ich sehe mich bestätigt.
So eine Vollwelle nennenswert zu verbiegen, dazu gehört schon was.
Alt 24.08.2023, 18:52
Hallo Udo
Gibt's die auch passend für Evinrude ?
Grundberührung (Steinbank) was muss ich nun alles tun? porsche2711 Allgemeines zum Boot 17 23.06.2017 07:58
Grundberührung Außenborder - und nun? Ponchotobi Motoren und Antriebstechnik 17 21.05.2012 14:52
Schwein gehabt, Pech gehabt christoph Allgemeines zum Boot 0 17.09.2004 07:00
Pech gehabt, Lager kaputt? Jürgen G. Motoren und Antriebstechnik 12 14.05.2003 07:56
Glück gehabt - Gott sei Dank Ulf HL Allgemeines zum Boot 7 17.05.2002 07:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
