Alt 15.05.2017, 08:09
porsche2711 porsche2711 ist offline
Boot: Beneteau Flyer 650
56 Danke in 30 Beiträgen
Standard Grundberührung (Steinbank) was muss ich nun alles tun?
Hallo zusammen und entschuldigt die Frage, aber mir ist das noch nie passiert.
Am Wochenende war ich mit dem Boot unterwegs und bin etwas zu nahe an eine Bucht gefahren - welche auf Grund des derzeitig niedrigen Wasserstandes wohl nicht mal in der Nähe befahrbar ist... und schon passierte es, ein paar dumpfe Schläge und deutliches "Ratschen" und schon saß ich auf der Steinbank.
Ich fuhr nicht schnell, aber saß schon gut auf. Das Boot fährt noch, Wassereintritt merke ich auch keinen der Antrieb läuft auch.
Kann trotzdem etwas kaputt sein bzw. hat der Propeller ja eine "Sollbruchstelle" (Flo-Torq?)
Sollte ich vorsichtshalber was wechseln lassen bzw. die Schraube einmal abnehmen und auf unwuchten untersuchen? Das Boot ist "leider" ein Wasserlieger.
Es handelt sich um einen Alpha One Z-Antrieb mit einem 3.0 Mercruiser...
Vielen Dank!
Alt 15.05.2017, 08:15
billi billi ist offline
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Mach mal ein Bild vom Propeller.
Den Propeller würde ich auf jeden Fall überprüfen und eventuell auch die Welle auf Unwucht.
Alt 15.05.2017, 08:17
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.408 Danke in 4.310 Beiträgen
ich würde das Boot aus dem Wasser holen, den Rumpf und den Antrieb nach Beschädigungen absuchen.
Gruß Torsten
Alt 15.05.2017, 08:19
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.639 Danke in 2.469 Beiträgen
Ich würde auf jeden Fall den Rumpf untersuchen und den Propeller (Sichtkontrolle)
Wenn keine Vibrationen zu spüren sind und die Blätter vom Propeller keine Schäden haben, kannst Du es lassen.
Schäden am Gelcode unter der Wasserline sind langfristig sehr schädlich, weil Wasser in das Gfk eindringen kann.
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 15.05.2017, 08:49
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Propeller kann durchaus ne Macke haben, die du nicht siehst.
Mir selbst passiert:
Grundberührung in HR auf nem Fels - war bloß im Standgas. Ein mal "Tock" quasi. Noch nicht mal ne Beschädigung an den Blättern.
Hat noch 2 Tage ohne Probleme funktioniert alles, am dritten Tag war beim Beschleunigen auf einmal der Schub weg, obwohl der Motor hochgedreht hat. Nur im Standgas ging noch ein wenig was.
Sichtprüfung hat immer noch nix gezeigt, aber die Rutschkupplung war durch wie sich herausgestellt hat.
Entweder den Prop gleich überprüfen oder zumindest einen Ersatzprop dabeihaben, falls er komplett ausfällt (und du in dem Moment nicht irgendwo ungünstig in ner Fahrrinne oder so liegst...).
Aber auch ich würde das Boot sicherheitshalber rausholen und den Rumpf auf Beschädigungen prüfen.
Schöne Grüße,
Jan
Alt 15.05.2017, 09:50
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.544 Danke in 2.208 Beiträgen
Wenn du eine gute Versicherung wie z.B. Pantaenius hast , kannst du das Boot rauskranen und prüfen lassen nach einer Grundberührung das übernimmt die Versicherung auch wenn dabei kein Schaden festgestellt wird.
Alt 15.05.2017, 09:54
Benutzerbild von Flybridge
Ich würde den Bootsrumpf so schnell wie möglich untersuchen, um auszuschließen, dass durch ein kleines Loch Wasser in den Rumpf und damit in den Schaum eindringen kann.
Wenn es nur Schrammen sind, kann man die später mal weg machen. Aber bei Löchern sollte man sich sofort kümmern.
Ob der Prop noch rund läuft, spürt man.
Micha
Alt 15.05.2017, 12:33
Benutzerbild von mail2torsten
9.896 Danke in 2.198 Beiträgen
So eine 18ner Sea Ray ist doch schnell geslippt. Also raus damit
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 16.05.2017, 07:26
Vielen Dank Leute, werde es dann am Wochenende mal rausnehmen (bin leider immer nur Wochenende zuhause) in der Hoffnung das es da noch schwimmt
Alt 16.05.2017, 07:49
Schwimmen ja, aber das Hauptproblem bei den Sandwichbauten ist ja immer, dass sich Wasser einlagern kann, was sich nicht mehr von allein entfernen lässt. Aber wenn du Glück hast, ist die Außenhaut dicht geblieben. Dann bleibt es bei Kosmetic.
Micha
Alt 22.06.2017, 14:27
Hallo Leute, vielen Dank für die Tipps. Hatte es rausgenommen. Die Schraube hatte eine ordentliche Macke. Aber der Rumpf zum Glück nichts. Jetzt bin ich wieder aus meinem Urlaub zurück und will alles machen.
Hat die Schraube eine Rutschkupplung? Das ist doch ein Bauteil aus Stahl, da rein kommt ein 4echiges Plastikstück und dann die zwei Nabenaufnahmen und obendrauf die Mutter - da ist nichts was irgendwie "rutschen" kann oder?
So ist mein Prob aufgebaut:
Geändert von porsche2711 (22.06.2017 um 14:40 Uhr)
Alt 22.06.2017, 14:43
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.623 Danke in 1.122 Beiträgen
...das viereckige Plastikteil ist deine "Rutschkupplung". Das Teil verformt sich oder bricht, das kann man gut kontrollieren.
liebe Grüße
Raimund
Alt 22.06.2017, 15:26
Ich würde immer die welle auf rundlauf und auf spiel kontrollieren.
Edit: scheiss Smartphone
Geändert von billi (22.06.2017 um 16:38 Uhr)
Alt 22.06.2017, 16:32
Ich eprde immer fie welle auf rundlauf und auf süiel kontrollieren
Hallo Billi,
erst lesen was Du schreibst und dann abschicken.
Gruß Torsten
Alt 22.06.2017, 17:19
Benutzerbild von Capitaneus
Capitaneus Capitaneus ist offline
Ort: Hauzenberg Revier: Donau von Jochenstein-Aschach
Boot: Quicksilver 645 Cruiser mit Mercury F 150 XL EFI
Rufzeichen oder MMSI: DH3334
364 Danke in 192 Beiträgen
Die Autokorrektur treibt mich noch in den Warenkorb....
Guido
Alt 22.06.2017, 18:07
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Hast du denn eine Kaskoversicherung ?
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 22.06.2017, 21:58
Ja, Kaskoversicherung habe ich. Aber zahlt die immer auch bei "Dummheit"? Bzw was zahlt die denn in der Regel? Bin bei der Mannheimer (Versicherung Korthaus) versichert. Das Plastikteil ist nicht gebrochen oder hat sich auch nicht verformt...
Alt 23.06.2017, 07:58
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.655 Danke in 1.310 Beiträgen
Kasko zahlt nur bei Dummheit. Alles andere wäre Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit.
Allerdings zahlt sie auch , wenn dir , wie mir letzte Tage geschehen , die Steuerkette
Abspringt und das Boot ruderlos auf die Steinböschung geht. Ist auch Dummheit.
Bei mir erübrigte sich der Einsatz von Kasko. Mit Erneuerung eines Ruderseils
(9 m Niroseil und Kleinteile 40.11 €) war der Fall erledigt. Kasko SB 1000€ .
Es grüßt GINA ,
Evinrude 115 V4 VRO, lange Standzeit, was muss ich tun nd500 Motoren und Antriebstechnik 37 30.03.2015 20:21
Grundberührung Außenborder - und nun? Ponchotobi Motoren und Antriebstechnik 17 21.05.2012 14:52
Was muss ich alles machen? Polly86 Allgemeines zum Boot 18 13.06.2011 13:36
Was muss ich mir vom Schleusenwärter alles gefallen lassen? jenes Allgemeines zum Boot 125 11.05.2011 18:38
NL - Was muss ich alles haben? outtime Woanders 29 25.08.2009 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
