Alt 30.05.2023, 23:58
Majo_meyer Majo_meyer ist offline
Boot: Luna 26
35 Danke in 9 Beiträgen
Standard Welche Ankergröße
Hallo Experten,
Ich habe mir gerade ein Boot gebaut. Es ist ein Motorboot Typ Luna 26 das als Bausatz 1978 verkauft wurde. Es ist 8m lang, ca. 2,5t schwer und hat 90cm Tiefgang.
Ich werde jetzt langsam fertig und muss mich mit der Ausrüstung beschäftigen.
Nun die Frage: was für Anker und welche Größe brauche ich?
Ich werde zumindest in den nächsten zwei Jahren nur auf Binnengewässern unterwegs sein.
Danke im Voraus für die Hinweise.
Alt 31.05.2023, 00:07
skibo skibo ist offline
3.058 Danke in 1.575 Beiträgen
Es gibt Listen wo Deine Frage beantwortet wird. Ich bin jetzt genau so faul wie Du und suche Dir diese nicht.
Schöne Grüße an den August
Alt 31.05.2023, 09:01
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.850 Danke in 1.788 Beiträgen
Freundlich, wie immer ....
Halte doch einfach die Finger still, wenn du keinen Bock auf eine gescheite Antwort hast.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 31.05.2023, 09:20
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
1.001 Danke in 472 Beiträgen
Da auch mir schon desöfteren hier im Booteforum geholfen wurde und ich gerne dann auch meine Erkenntnisse mit Euch teile, würde ich sagen, dass ein 12 KG Anker für Deine Bootsgröße und Bootsgewicht der richtige Anker sein sollte ...
Dirk
Alt 31.05.2023, 09:22
Benutzerbild von Ostfriesen
6.440 Danke in 2.784 Beiträgen
Hier!
Beste Grüße, Alex
Alt 31.05.2023, 09:37
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
297 Danke in 126 Beiträgen
@Ostfriesen
Kann es sein das da ein falscher link gepostet wurde????
Ich lande da bei einem Risiko Management und Versicherungs Unternehmen
Besten Gruß
Martin
Alt 31.05.2023, 10:06
Zitat von Hygge Beitrag anzeigen
@Ostfriesen
Besten Gruß
Martin
Du solltest beim DNVGL landen. Dort kann man die Vorgaben / Empfehlungen nachlesen.
Beste Grüße, Alex
Alt 31.05.2023, 10:09
Benutzerbild von Segelmatt
3.528 Danke in 1.506 Beiträgen
Wo auch immer man da landet, ich halte 12kg bei dem Profil für überdimensioniert. Maximal 10kg M-Anker (oder ähnlich), 30m Leine mit Bleieinlage, fertig. Wenn Winsch vorhanden, gerne auch Kette. Muss aber nicht.
Matthias.
Alt 31.05.2023, 10:37
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.483 Danke in 7.838 Beiträgen
Moin Majo,
hier mal eine Liste, so als grobe Richtung.
Hits:	117
Größe:	48,7 KB
Gruß, Frank.
Alt 31.05.2023, 23:22
Boot: Luna 26
Danke allen die geholfen haben. Vielleicht noch eine Erklärung warum ich hier frage und nicht einfach irgend einer Liste glaube.: Unterschiedliche List n geben oft sehr abweichen Empfehlungen. Ich habe keine Winde und möchte nicht unnötig groß kaufen, halten soll er aber auch. Deshalb nach Erfahrungswerten. Ich werde mal mit 10 kg M-Anker anfangen.
Alt 31.05.2023, 23:51
Benutzerbild von Federball
5.270 Danke in 3.011 Beiträgen
Zitat von Majo_meyer Beitrag anzeigen
.....Ich habe keine Winde und möchte nicht unnötig groß kaufen, halten soll er aber auch. Deshalb nach Erfahrungswerten. Ich werde mal mit 10 kg M-Anker anfangen.
.....ich habe auch keine Winde, und mir fallen mit U-80 die 17kg Anker an 30m 10er Kette (+ 30m Leine) langsam schwer
Viele finden den Bruce Anker (Clon ist der "M") gut, ich finde den Delta deutlich besser = die Warheit wird in der Mitte liegen. Dazu 30m 6er Kette + 30m 14er (Handigkeit!!) Leine + gut.
Grüße, Reinhard
Alt 01.06.2023, 18:54
Bootsrookie Bootsrookie ist offline
Boot: Nimbus 335Coupe´
144 Danke in 54 Beiträgen
Standard 5 kg M-Anker
Hallo zusammen aber ich halte 12kg für ein 8m Boot mit 3t Masse für total überdimensioniert. Mein Boot wiegt ca 2,8t und ich fahre einen 5!!!! Kg M-Anker mit 30m Kette und 50m Leine und der hat mich noch nie in Stich gelassen. Ich bin als Zielboot auf der Kieler Woche unterwegs und anker regelmäßig auf bis zu 20m Wassertiefe und bei Windstärken wo andere den Hafen nicht mehr verlassen.
Also: Wenn du auf Nummer sicher gehen willst nehm von mir aus 7,5kg aber 12kg ist m.M. absolut übertrieben
Alt 02.06.2023, 09:28
Gela Gela ist offline
Boot: Segelyacht Dehlya 22, Motorboot Drago Fiesta 540
254 Danke in 128 Beiträgen
Eine 8 mm Kette von 15m Länge - dann Leine - bringt auch sehr viel.
Habe damit beste Erfahrungen mit einem 10 kg Britany Anker auf meiner 8m Segelyacht auch im Bora Sturm gemacht.
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 09:32
AB Umfrage - welche habt Ihr, welche würdet Ihr kaufen bei Neuanschaffung mitseglerin Motoren und Antriebstechnik 2 27.08.2010 08:45
Ankergröße (Gewicht) 17-18 Fuß-Boot recycler Allgemeines zum Boot 25 09.10.2009 14:11
Festmacher (welche Stärke für welche Bootsgrösse) Bossi Allgemeines zum Boot 9 24.05.2004 08:04
Ankergröße ermitteln valentin2001 Allgemeines zum Boot 8 12.01.2004 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
