Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 22.05.2023, 06:36
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Zitat von gerald11 Beitrag anzeigen
Hast du das gemessen?
das wäre ja enorm der Unterschied!!!!!!
......Meine Marschfahrt liegt bei 50km/h und einem Liter pro Km. Mit einem Alupropeller liegt der Verbrauch bei 1,2L/km......
warauf beziehst du deine Frage?
Alt 22.05.2023, 06:37
Südschwede
2te Frage ich habe jetzt 14,5x18 Alu drauf.....wäre ein Pendant in Stahl dann(Rev 4) 14x19 oder eher 14x21??
definitiv nein
denn
da der Edelstahlpropeller mit weniger Schlupf arbeitet wird der Pitch hier etwas kleiner gewählt.
Alt 22.05.2023, 10:50
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Ob du eine Verbrachsanzeige hast, oder über die Tankfüllung rechnest?
Alt 22.05.2023, 11:31
Südschwede
Ich nehme die Werte von meinem GARMIN ab, also real gemessene Werte
Hits:	11
Größe:	89,0 KB
Alt 22.05.2023, 12:17
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.992 Danke in 3.274 Beiträgen
Wenn Du im Teillastbereich Benzin sparen willst, sind die 4-oder5-flügeligen Props aber falsch.
3-flügelige sind da eindeutig effizienter, aber sie beschleunigen auch schlechter.
Bei den 3-flügeligen waren im Propellertest des Boote-Magazins der Apollo und der Ballistic die Sparsamsten. Gegenüber dem 4-flügeligen Alpha 4 lag der Unterschied durchaus in der Größenordnung 10%.
Aber es waren auch die mit schlechten Beschleunigungswerten.
Aufgrund dieses Artikels habe ich seinerzeit den Ballistic gekauft und seitdem fahre ich nur diesen, auch beim neueren Motor.
Der Ballistic war nebenbei auch noch der schnellste.
Götz
Bei meinem Boot mit einem Mercury 4,6l V8 AB hat der Wechsel vom Enertia 3-Blatt auf Rev 4 in Verdrängerfahrt eine Ersparnis von über 20% gebracht. In Gleitfahrt durchweg immer noch mindestens 10%.
Ich muss aber dazu sagen, dass der vom Werk montierte Enertia mit 15 x 15 meiner Meinung nach auch etwas zu klein war, da der Motor bis in den Begrenzer ging. Jetzt mit dem Rev4 in 14,65 x 17 liegt die max. Drehzahl bei 5800.
Insofern wäre die Ersparnis beim Rev4 gegenüber einem optimalen 3-Blatt vermutlich nicht so hoch, wie oben geschildert....
Die Höchstgeschwindigkeit ist übrigens fast gleich, mit Rev4 67km/h, mit 3-Blatt 68km/h...
Berni
Alt 22.05.2023, 12:42
Benutzerbild von continente
continente continente ist offline
Boot: Variant 707
979 Danke in 378 Beiträgen
Kann ich mich hier mal einklinken mit meiner Frage zum Thema Propeller?
Ich habe ja einen Halbgleiter mit Suzuki DF140 und 3 Blatt Alu 3x14x17. Drehzahl ca. 5.800-5.900. Motor darf bis 6200. Da es ja ein Halbgleiter ist, ist Top-Speed nicht so wirklich hochinteressant und liegt bei ca. 36-38 km/h.
Nun habe ich noch einen Edelstahlpropeller im Boot gefunden mit 3x13 7/8 x15, wie wäre da die zu erwartende Auswirkung? Bin irgendwie leer im Kopf...
Reisedrehzahl ist so 3000 bei 12-15 km/h.
Gruß Marco
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit.
Alt 22.05.2023, 12:56
Südschwede
mit dem sollte die Beschleunigung etwas besser sein die Enddrehzahl und der Topspeed sollte leicht höher sein aber wenn überhaupt, kann auch gleich bleiben
  #58
Alt 22.05.2023, 16:32
goec2468 goec2468 ist offline
4.974 Danke in 3.154 Beiträgen
20% sind Welten, wie hast Du das gemessen?
Deine Verbrauchsreduzierung lag eher daran, dass die Steigung des Enertia daneben lag und nicht an der unterschiedlichen Geometrie/Material.
Im Test des Bootemagazins verbrauchtre der Enertia weniger als der Revolution 4.
Bei diesem Test rreichten beide Props die gleiche Höchstdrehzahl, genau in der Mitte des empfohlenen WOT-Bereichs, also optimal.
Götz
  #59
Alt 22.05.2023, 18:13
Götz
Ich kann den Verbrauch am Plotter ablesen....
Außerdem ist bei gleicher Geschwindigkeit die Drehzahl beim Rev4 deutlich niedriger.
Im übrigen habe ich andere Tests gelesen, die beim Rev4 auch einen niedrigeren Verbrauch attestiert haben....
In Verdrängerfahrt sind die Unterschiede gravierend, da liegen Welten zwischen.
Es kommt aber auch darauf an, welchen Motor man hat. Ein Kumpel von mir hat das gleiche Boot mit einem (älteren) Mercury F250, aber als V6er, der war mit dem Rev4 nicht ganz zufrieden. Bei ihm war der Enertia Eco (3-Blatt) die bessere Wahl...
Berni
Alt 22.05.2023, 19:06
Grundsätzlich sind 4-flügelige Props weniger effizient als 3-flügelige, wenn alles andere gleich ist.
Du hast aber völlig unterschiedliche Steigungen verglichen, das sind dann die berühmten Äpfel/Birnen.
Bei welchen Tests hat der Rev4 besser abgeschnitten im Verbrauch, als der Enertia ?
Bei meinem Boot habe ich etliche Props durchprobiert, der Ballistic war mit Abstand der effizienteste und der schnellste.
Da das für mich die Hauptkriterien sind, ist der Ballistic für mich der ideale Prop.
Wer Beschleunigung am wichtigsten findet, der wird mit dem Ballistic nicht zufrieden sein.
Aber probier mal verschiedene Props aus und berichte hier, dann haben alle etwas davon.
Götz
Propellerfrage die 73.: lohnt sich der Umstieg? Glastron2000 Motoren und Antriebstechnik 28 15.06.2020 18:09
Umstieg von Alu auf Edelstahl jens69 Motoren und Antriebstechnik 0 01.05.2014 18:07
Umstieg Antifouling von VC 17m auf Nautico Aalglatt MST Allgemeines zum Boot 15 19.03.2011 00:29
Umstieg von 5,7 l auf 6,2 l Merc Motore Skibbää Motoren und Antriebstechnik 26 28.09.2007 13:13
Propeller Umstieg von Aluminium auf Edelstahl Steffen21m Allgemeines zum Boot 9 06.09.2004 06:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
