Alt 16.05.2023, 20:39
Seewolf110 Seewolf110 ist offline
Boot: 6to.Verdränger, 5,15m Aluboot DeepV Parsun F60
26 Danke in 14 Beiträgen
Standard B2B Lader
Hallo Leute
Ich hätte da mal ne Frage? ich hab schon das halbe Forum durchsucht
aber das was ich suche nicht gefunden.
Mein AB hat 60Ps Pinne und die Lima liefert 18A StarterBatterie 65Ah Bleisäure. Wenn ich jetzt eine 2te Batterie als Lifepo4 mit 100Ah
als Versorger Batterie anschließen will! Schalte ich diesen B2B Lader rein
https://greenakku.de/mobilPV/DC-DC-W...iert::776.html
Da der nur 9Ah durchgang hat zerstör ich mir nicht die Lima! Und lädt die Lifpo4 mit 9Ah!
Ist das richtig?
2te Frage
Ich klemm den B2B lader an die Bleisäure an und der geht dann an die Lifepo?
Da der Ladestrom vom Motor direkt an die Bleisäure geht (Original)
Oder hab ich einen Denkfehler!?
Vielen Dank im Vorraus!
Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
Gruß Peter
Alt 16.05.2023, 20:46
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Peter
Ist nicht bös gemeint.
Du bist mit dem Beitrag etwas unverständlich.
Würdest Du das etwas geordneter noch einmal vortragen?
Jürgen
Alt 16.05.2023, 21:02
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.705 Danke in 2.362 Beiträgen
Ist das richtig?
jo wobei du im Leerlauf nicht mit 9a laden wirst. die 18a der Lima liegen meist bei rund 2000upm an.
2te Frage
jop. Wobei es dabei ums Rote Kabel geht. Das schwarze sollte bei allen das selbe sein sodas alle die gleiche masse haben.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.05.2023, 04:18
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
Hallo Leute
Ist das richtig?
JA, er läßt nur 9 A durch, ob die Lima das aushält kann man so nicht sagen....
2te Frage
NEIN, das passt dann schon so...
Wenn du einen nicht galvanisch isolierten Wandler nimmst, brauchst du nur 1 Minuskabel anschließen (an dem, das die beiden Batterien dann sowieso verbindet)
siehe Anmerkungen in dick
liebe Grüße
Raimund
Alt 17.05.2023, 07:37
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Das passt schon so. Die Bleibatterie puffert das Ganze ja ab.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 17.05.2023, 10:45
mit den A wird es vermutlich schon klar gehen....
Der 9A DC-DC-Wandler von Victron hat aber nur eine feste (einstellbare) Ausgangsspannung (ist kein übliches 12V-12V-Ladegerät) und somit sollte man sich die Einstellung, vor allem bezüglich LiFe, schon gut überlegen.
Alt 17.05.2023, 17:33
Naja bei 12,2V kann man bis 15% mehr geben, das wären dan 14,03 würde doch passen oder?
Welchen würdest du nehmen?
Gruß Peter
Geändert von Seewolf110 (17.05.2023 um 17:40 Uhr)
Alt 17.05.2023, 20:26
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
steht so im Datenblatt:
Regelbare Ausgangsspannung Nicht zum Laden von Batterien geeignet. Erwägen Sie bitte den Einsatz eines Orion-Tr Smart zum Laden der Batterien.
Also soll er lieber einen TR-Smart verwenden!!!!
Liebe Grüße
Christoph
Alt 17.05.2023, 20:41
Boot: Gobbi 315 SC
https://www.victronenergy.de/dc-dc-c...t-non-isolated Den habe ich, der ist gut.
Gruß, Rene
Alt 17.05.2023, 21:05
Zitat von ReneBenischka Beitrag anzeigen
so einer ist perfekt!!
Alt 17.05.2023, 22:08
1.887 Danke in 1.043 Beiträgen
Nee, für den Fall nicht, weil eben für 30 A ausgelegt und nicht bei geringerer Leistung begrenzt.
Gruß Rüdiger
Alt 18.05.2023, 06:55
Ich würde den nehmen, 13,5V einstellen und damit standardmässig die LiFe-Batterie laden.
Sporadisch die Batterie dann mit geeignetem Netzladegerät wegen balancen vollladen und gut ist.
Alt 18.05.2023, 16:42
So werd ich es machen! Versuch macht Kluch
Danke vielmals.
Gruß Peter
Alt 03.06.2023, 03:58
Guten Morgen meine Damen u. Herren
B2B ist montiert, und arbeitet Wunderbar.
Trotz 45l Kompressor Kühlbox bei häufigen Getränke wechsel, Handy laden, Echolot,Zigarettenanzünder etc. ist die 100ah Lifepo4 auf einer 4 täging Tour beständig bei 13Volt.
Habe den B2B auf 13,5Volt gestellt.
Vielen Dank an alle Forensiker für die Unterstützung.
Gruß Peter
Erfahrungen mit B2B-Lader FRARON 24V -> 12V 40A hirschle1 Technik-Talk 0 18.06.2022 07:14
Frage zur Funktionsweise Batterieladen über B2B Lader fignon83 Technik-Talk 24 24.03.2022 20:49
B2B-Lader : Versorgung durch Starter- oder Servicebatterie? beeblebrox Technik-Talk 3 01.02.2017 12:34
Verkabelung Zweitbatterie mit A2B-Lader und Landanschluss-Lader Ka-Li Motoren und Antriebstechnik 11 25.02.2016 17:16
Verständnisfrage Sterling B2B Lader excess Technik-Talk 6 19.04.2014 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
