Alt 18.04.2014, 10:58
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
124 Danke in 92 Beiträgen
Standard Verständnisfrage Sterling B2B Lader
Ahoi. Ich habe gestern meinen B2B Lader von Sterling für die Bugstrahl/Winch Batterie im Bug verbaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Gerät mit 3 Sicherungen abgesichert. Und zwar zwischen Ladegerät und
- Plus Hauptbatterie
- Plus geladene Batterie
- Minus geladene Batterie
Wieso sichert man hier plus UND minus der geladenen Batterie ab? Sind die übervorsichtig oder hat das einen anderen Grund?
Sascha via Tapatalk
Alt 18.04.2014, 19:05
Chili Chili ist offline
22.121 Danke in 7.140 Beiträgen
Ich habe auch einen Sterling B2B.
Im Gegensatz zu normalen Ladegeräten, wo ja (vom Netzstecker jetzt mal abgesehen) nur Spannung/Strom "rauskommt" und daher alle Ausgänge gemeinsam abgesichert werden können, geht beim B2B zusätzlich auch Spannung/Strom "rein".
http://www.german.sterling-power.com...instr_2007.pdf
Im Falle eines Defekts könnte das Ladegerät die Batterien jeweils gegen Masse oder aber auch gegeneinander kurzschließen.
Wäre die Sicherung nur in der Masseleitung, könnte vielleicht ein doofer Strom zwischen den Batterien fließen.
Das ist jetzt mal so meine sponaten Theorie...
Alt 18.04.2014, 22:29
Da könnte was dran sein. Schaden kann's jedenfalls nicht.
Sascha via Tapatalk
Alt 19.04.2014, 08:03
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.613 Danke in 4.373 Beiträgen
Auf dem von Hans gezeigten Schaltplan sehe ich zwar drei Sicherungen (Lima, Starterbatt, Verbraucherbatt), aber alle drei im +, keines in -.
Wo siehst du eine Sicherung in der Masse?
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 19.04.2014, 08:21
An dem Produkt, was ich in der Hand halte. Der Schaltplan spiegelt nicht die Realität wider.
Sascha via Tapatalk
Alt 19.04.2014, 09:16
Administrator
Mach mal ein Foto bitte. So einfach aus Neugier
Bernd
Alt 19.04.2014, 16:30
Sorry, ist schon versteckt verbaut. Aber glaub mir, (+) und (-) der geladenen Batterie sind dicht an den Batteriepolen mit jeweils 30 A abgesichert. Und dann halt noch einmal (+) der Versorgerbatterie.
Sascha via Tapatalk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
