Alt 13.05.2023, 14:35
2.990 Danke in 1.739 Beiträgen
Standard NMEA2000 Anschluss-Gebastel so möglich?
Zweite Teilaufgabe für heute für mich am Boot, das Motorinterface von Siggi installieren. Habe schlauerweise meine Unterlagen nicht komplett dabei. Kann ich so wie auf dem Foto das Interface anschliessen (von Bild oben nach unten):
1. Widerstand
2. T-Stück mit Anschlusskabel vom Plotter
3. T-Stück mit Stromversorgungskabel NMEA2000
4.T-Stück mit Interface
5. Widerstand
Hits:	63
Größe:	88,8 KB
Alt 13.05.2023, 14:40
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.183 Danke in 1.512 Beiträgen
Ja, kein Problem, nur drauf achten das die T-Stücke nicht zu stark auf den Stecker drücken.
Habe bei mir einige Geräte so angeschlossen.
Alt 13.05.2023, 15:04
Danke. Habe dich mit 2g geschrieben. Mea culpa.
Übrigens bin ich nicht in form. Habe natürlich nicht das passende USB Kabel an Bord. Läuft.
Alt 13.05.2023, 23:26
1.807 Danke in 1.006 Beiträgen
Elektrisch gesehen ist das so ok/richtig.
Mechanisch würde ich das nicht so lassen.
Ein kurzes Kabel zwischen Interface und den T Anschluss entlastet schon mal.
Und dann hast Du ein anderes T verbaut, das ist mechanisch ein paar Grad gedreht. Garmin verwendet dort einen anderen Winkel als der Rest, wenn ich mich recht erinnere.
Kann man also auch mechanisch nicht sauber festschrauben.
Gruß Rüdiger
Alt 14.05.2023, 01:27
Stimmt, gut beobachtet, ein T-stückbist von Garmin. Aber das muss sein, wg. dem Winkel.Geht aber mit dem festschrauben.
Alt 14.05.2023, 11:32
Boot: SeaRay 290DA
Hatte vor 10 Jahren die CNC Dateien für das Gehäuse im Winkel für die Garmin T-Stücke gemacht, deshalb dieser Winkel (stapelbar).
Verwende heute auch nur noch die Amphenol T-Stücke, die aber 45° verdreht sind.
Garmin verlangt mittlerweile 25€ für das T-Stück.
Alt 14.05.2023, 19:58
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Ich hatte es erst auch mit den einzelnen aneinander gereiten T-Stücken gemacht. Als dann immer mehr dazu kam, bin ich auf 4-fach Verteiler gewechselt. Ist doch wesentlich stabiler.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 15.05.2023, 13:38
Daher ja der Vorschlag, das Gerät von Sigi nicht direkt mit an ein T anzubinden, sondern ein kurzes Kabel dazwischen. Und dann das T gegen ein anderes tauschen bzw. gleich einen 4f Verteiler einzusetzen.
Die habe ich auch im Betrieb, gefallen mir besser als so viele T‘s und es baut kompakter.
Gruß Rüdiger
Alt 15.05.2023, 14:45
Ich habe aber kein kurzes Kabel und keinen 4fach Verteiler. Will auch (vorerst) nur das eine Gerät anschliessen. Und stabil und kompakt ist es auch so. Wenn ein weiteres Gerät hinzu kommt (zB. AIS oder irgendwann eine GPS-Antenne) dann überlege ich neu.
Yanmar 4JH4E und NMEA2000 möglich? fignon83 Motoren und Antriebstechnik 6 29.01.2023 14:55
Nmea2000 Anschluss für mercury efi 60ps 2012 gesucht bustibert Technik-Talk 16 25.08.2022 06:36
Anschluss Tankgeber BEP TS1 an Lowrance EP-65R Fuel Level Sensor NMEA2000 chstolz Technik-Talk 26 05.09.2017 09:12
Möglich oder nicht möglich? loveR Selbstbauer 20 28.07.2010 12:34
Evinrude BJ 71 Anschluss 12V möglich??? nille Motoren und Antriebstechnik 1 11.04.2008 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
