Alt 07.05.2023, 20:47
Benutzerbild von Miniskipper
4.093 Danke in 1.164 Beiträgen
Standard Anti Siphon Valve...oder simple Schlauchtülle dringend gesucht
Hallo, seit gestern google ich mir die Finger wund nach einer simplen Schlauchtülle oder einen "Anti Siphon Ventil"
Die Besonderheit ist: Aluminium, 5/8 UNC Aussengewinde (also knapp 16mm) und 10mm Schlauchanschluss.
Ich finde nur etwas in Übersee. Kann mir bitte einer einen Tip geben???
Hits:	37
Größe:	49,5 KB
ID:	984972   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	57,9 KB
Alt 07.05.2023, 21:47
Chili Chili ist offline
22.118 Danke in 7.138 Beiträgen
Das Problem kenne ich, gefunden habe ich nichts hier.
Habe am Ende das originale Teil wiederverwendet.
Alt 07.05.2023, 23:46
goec2468 goec2468 ist offline
5.016 Danke in 3.174 Beiträgen
Bei Rohrgewinden entspricht ca. 16 mm aber 3/8 " (16,7 mm), nicht 5/8".
3/8" x 10mm findest Du leicht, Messing oder Edelstahl.
Götz
Alt 08.05.2023, 05:51
Konntest Du das originale gut "modifizieren" oder hast Du es grad so wieder eingebaut?
Götz
Danke, das war die Lösung mit dem "Rohr"-Gewinde. Hast Recht.
Alt 08.05.2023, 06:19
37.906 Danke in 22.684 Beiträgen
an der originalen die Kugel Entfernen und schon hat man einen guten Anschluss...
Alt 08.05.2023, 06:34
Ich habe es so gelassen. Das Ventil hat ja seine Berechtigung.
Bei mir verläuft der Benzinschlauch auf dem Boden der Bilge (und damit unterhalb des Füllstand des Tanks). Bei einer Beschädigung würde durch den Saugheber-Effekt der Tankinhalt in die Bilge laufen.
Deswegen heisst das Ventil ja auch so, um das zu verhindern. In Ami-Land ist das auch vorgeschrieben.
Alt 08.05.2023, 08:18
Das das Ding seine Berechtigung hat, steht ausser Frage. Möchte auch nicht, dass meine Bilgenpumpe versucht 200ltr Benzin abzupumpen...
Um aber auch mal Rückspülen zu können oder das Ventil einfach mal reinigen zu können, ist es nicht gerade optimal positioniert. Deshalb hätte ich mein neues so eingebaut, dass ich nicht die ganze Unterfloor zerlegen muss.
Alt 08.05.2023, 08:25
Hier siehst du die "Alternative", die ich letztes Jahr mal gekauft hatte:
https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post5284361
Das war das einzige, was ich damals wirklich auftreiben konnte.
Eben habe ich das hier noch gefunden:
https://www.marina-shop.de/de/Mercur...h-Fitting.html
Alt 08.05.2023, 09:20
Das ist gut mit dem Thread. Bin nämlich gerade am recherchieren wie ich meinen Tank auspumpen kann ohne in die Luft zu fliegen.
Hast Du den Inline auch mit gewechselt?
Ich werde wohl diese Saison einfach mit dem neuen Pickup/Steigrohr fahren und im Winterlager meinen Tank ausbauen. Never ending Story mit dem Bötchen (https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=322233)
Geändert von Miniskipper (08.05.2023 um 09:30 Uhr)
Alt 08.05.2023, 09:40
Den was??
Alt 08.05.2023, 10:15
Ich habe mir im Zubehör ein Rückschlagventil gekauft und das oben in Tanknähe in den Schlauch eingebaut.
Der Tankanschluss selbst ist dann ohne Rückschlagventil-Funktion.
So ist die Funktion immer noch erfüllt und gleichzeitig komme ich da jederzeit gut dran.
Götz
Alt 08.05.2023, 10:58
Den was??
Den Einfüllschlauch... siehe Beitrag https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post5284796
Götz
Wenn Du das Gleiche meinst wie ich...so hatte ich es auch vor. Vom Pickup am Tank, der unter meiner Unterfloor sitzt, sind es nur 30cm bis zur Trennwand Motorraum. Das Rückschlagventil sollte dann an dieser Wand sitzen.
Da ich aber ein alter Schisser bin, beunruhigen mich schon wieder die 30cm Schlauch. Da hätte ich keine ruhige Minute mehr.
Ich werde jetzt eine größere Bodenklappe/Revisionsöffnung (mit Dichtung) an meinem Unterfloorboden einbauen und alles original herrichten. So muss ich nicht immer alle Seitenverkleidungen abschrauben um die Bodenplatte zu demontieren.
Den Tankausbau werde ich trotz all dem im Winter machen. Die Gegend vom Boot unter dem Tank, kenne ich noch nicht.
Alt 09.05.2023, 19:59
.... Vom Pickup am Tank, der unter meiner Unterfloor sitzt, sind es nur 30cm bis zur Trennwand Motorraum. Das Rückschlagventil sollte dann an dieser Wand sitzen.
Da ich aber ein alter Schisser bin, beunruhigen mich schon wieder die 30cm Schlauch. Da hätte ich keine ruhige Minute mehr....
Wenn diese 30 cm mehr oder weniger waagerecht verlaufen, was soll da denn passieren ??
Götz
Alt 11.05.2023, 11:36
Götz
Ich weiß schon, dass ich damit ordentlich übertrieben reagiere. Das der Schlauch vom Pickup bis zum Ende der 30cm "drucklos" ist, weiß ich auch.
Ist vielleicht eine krankhafte Angstneurose von mir...
Alt 17.05.2023, 08:19
Ich habe eben das Teil für mich selbst gekauft.
Alt 17.05.2023, 08:32
Hans... hab es auch gekauft. Zur Beruhigung noch einen größen Revisionsdeckel, der direkt über meine Anschlussteile am Tank kommt.
Hits:	24
Größe:	29,9 KB
ID:	985733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	46,6 KB
Alt 17.05.2023, 09:52
Falls du kannst: halte mal alt und neu nebeneinander.
Alt 17.05.2023, 10:22
Kann ich erst in Kürze. (beim Umbau)
Kommt Dir wohl auch kleiner vor...?
Edit:
Das hier hat vom Gewinde bei mir gepasst: https://www.ebay.de/itm/294909928238 (PaidLink)
Und hier mein neuer pickup: https://www.ebay.de/itm/294909925657 (PaidLink)
Das Messingding kam erst kürzlich bei mir an. Da hatte ich den Rest schon aufs Boot geschleppt.
Geändert von Miniskipper (17.05.2023 um 10:30 Uhr)
Alt 19.05.2023, 15:57
Im Vergleich zu meinem letzten "Fehlkauf" sieht der Messingstutzen ein wenig besser aus:
Name:	2023-05-19 Tank 010 Vergleich.jpg
Hits:	33
Größe:	59,0 KB
Von den Daten her ist er identisch mit dem oben verlinkten Ebay-Teil (3/8 NPT und 9,5mm Schlauch).
Da das Original verbaut ist, kann ich leider kein Dreier-Bild machen.
Hier nochmal die Bilder von vor einem Jahr:
Name:	2022-05-02 Tank 010.jpg
Hits:	30
Größe:	61,2 KB
ID:	985884 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2022-05-02 Tank 011.jpg
Hits:	29
Größe:	54,0 KB
Mal schauen, ob ich am WE dazu komme es einzubauen.
Alt 30.05.2023, 09:34
Ich hab's jetzt realisiert:
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post5411253
Schlauchtülle gesucht Possum72 Technik-Talk 6 16.05.2020 20:34
Wassereinbruch am "Anti-Siphon" Cubakrise Motoren und Antriebstechnik 3 08.09.2015 10:03
Simple und günstige Designs für Einsteiger luckystrike118 Selbstbauer 12 25.09.2010 13:48
Anti Osmose + Anti Fouling Anstrich fritzlakritz Allgemeines zum Boot 3 21.10.2003 07:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
