Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 05.05.2023, 20:41
Chili Chili ist offline
22.099 Danke in 7.130 Beiträgen
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Habe auch einen schönren Batterieschalter dagür gefunden.
Ich habe noch einen fernbedienbaren Hauptschalter von Philippi liegen. Habe ich in der Chaparral auch schon verbaut - tolle Sache, sowas.
Alt 05.05.2023, 21:54
fignon83 fignon83 ist offline
3.290 Danke in 1.915 Beiträgen
Kann der auch notfalls 1 und 2 parallel?
Alt 05.05.2023, 23:01
Nee, der hat nur zwei Pole und kann Ein/Aus.
Was hast du denn schönes?
Alt 05.05.2023, 23:19
keinen Fernbedienbaren. Aber einen der zuerst nur die Verbraucher-Batterie schaltet (nennen wir sie 1), dann Verbraucher UND Starter (aber getrennt, also 1 und 2) und als drittes Verbraucher und Starter parallel (für den Notfall, dass die starter schwächelt, also 1 zusammen mit 2).
Der klassische Schalter ist ja 1 oder 2 oder 1 und 2 zusammen.
Alt 06.05.2023, 06:14
Doch, kann man. Gibt genügend Beispiele. Nur wenn die verbliebenen auch kurz vor dem exodus/Lebenszyklus stehen, wird's da Probleme geben. Aber so alt werden die im Boot ohnehin nicht, die sterben aus anderen Gründen. Aber selbst dann hast du immer noch ein Gehäuse und ein BMS was du in jedem Fall weiterverwenden kannst.
ja, man kann das ganze vielleicht noch "balancen", aber man hat dann eben ältere Zellen mit z.b. 85% SOH mit neueren Zellen mit z.b. 95% SOH gemixt und hat somit halt nur eine Batterieleistungsfähigkeit, die sich an den schwächsten Zellen orientiert.
Alt 06.05.2023, 07:57
das stimmt, aber dann hast du immer noch eine funktionierende Batterie anstelle eines Totalausfalles. Und bis die soweit auseinanderliegen dauert es bei den LiFePo-Zellen.
Alt 06.05.2023, 10:45
und das Spiel soll dann so weiter gehen:
Die älteren Zellen werden irgendwann gegen neue getauscht und dann sind die aktuell neuen Zellen das Nadelöhr der Batterie?
Alt 06.05.2023, 14:06
Dann frag mal die Solarboys. Die machen das ständig alternierend. Das würde ich vielleicht nicht bei einer kleinen Btterie machen, aber bei grösseren kann sich das lohnen. Ich werde/würde das auch so machen. Habe es mal probeweise mit meinen 320 Ah Zellen gemacht. Von zwei unterschiedlichen Herstellern. Die einen waren überarbeitete gebrauchte ( die als neu verkauft wurden und sich stark aufblähten) und die anderen waren wirklich neu und performten besser. Hat problemlos geklappt, wobei ja das Gerücht die Runde macht, dass die Zellen eh allesamt 2. Wahl aus der Automotive-Industrie ist.
Alt 08.05.2023, 11:17
Ich habe jetzt eine 100Ah LiFePo4 gekauft - "Marke" FlyPower (wenn man von Marke sprechen möchte).
Preis: 229,- EUR inkl. Versand
Ich bin gespannt, was mich da erwartet.
Habe derweil diverse Reviews anderer Billig-Blöcke gelesen.
Funktioniert und ihren Zweck erfüllt haben sie alle.
Bluetooth oder so Schnick ist hier natürlich nicht drin, das ist klar.
Alt 08.05.2023, 12:21
eigentlich braucht man auch kein Schnick-schnack, die dienen nur der Spielerei oder der eigenen Unsicherheit. Sofern man nicht irgendwelche exotischen Dinge da mit vorhat. Ich ertappe mich immer öfters dabei, dass ich per BT gar nix mehr abfrage und selbst den Blick auf den BM habe ich schon mal vergessen.
Alt 08.05.2023, 13:43
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.700 Danke in 2.360 Beiträgen
Wenn du einen Shunt hast würde ich die 100ah mal leernuckeln lassen.
Meistens sollten grade a zellen mit 104AH verbaut sein aber es kommt vor das manche nicht grade a verwenden und die am ende nur 90ah haben. ist jetzt erstmal nicht nicht dramatisch aber ggf. kann man da den ein oder anderen Taler zurückfordern...oder ne 2te batterie kostenlos bekommen
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.05.2023, 13:56
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Zitat von der Sterling-Produktseite:
"Weil ein A2B-Lader keine Strombegrenzung hat, er gibt alles weiter was die Lichtmaschine liefern kann. Ein leerer LiFePo-Akku hat einen sehr niedrigen Innenwiderstand und belastet damit die Lichtmaschine extrem, was zum Ausfall der LiMa führen kann."
Deswegen gibt es einen LiMa Temperatursensor.
Und es gibt lebhafte Diskussionen, ob eine LiMa hier tatsächlich Schaden nimmt oder nicht.
Aber ja, deswegen gibt es das Szenario B, welches solche Gedanken überflüssig macht.
An das Thema pirsche ich mich gerade ran, das hat mich anfangs auch beschäftigt. Mittlerweile bin ich froh, B2B gewählt zu haben.
Meine bisherige Erfahrung zu großen Strömen aus der LiMa:
Mein B2B-Lader kann ja recht "viel" und ich betreibe ihn im Moment gedrosselt, in dem Modus belastet er die LiMa mit max. 65A (bei Nennleistung der LiMa von 115A). Da wird sie schon so warm, dass man sie nicht in der Hand halten möchte (muss man ja auch nicht, ist zum Glück festgeschraubt ). Ich habe mir für die nächste Probefahrt mal ein Infrarot-Thermometer an Bord gelegt und wollte mal die tatsächliche Temperatur messen.
Wenn sie dabei in allen Situationen deutlich unter 100°C bleibt, würde ich im nächsten Schritt mal das Limit aufheben, dann geht die Entnahme auf max. 82A hoch und dann messe ich noch einmal.
Diese Ströme bringt die LiMa übrigens nur bei "nennenswerter Drehzahl". Im Standgas (ich hatte den Lader anfangs nur über D+ geschaltet) hat der B2B die Starterbatterie ordentlich belastet, mittlerweile schalte ich den Lader spannungsgesteuert (also indirekt drehzahlabhängig).
Philip
Alt 08.05.2023, 14:10
Boot: Vetus Bellus 1200
16.520 Danke in 4.479 Beiträgen
So ist es. Das BMS verhindert, dass die Batterie Schaden nimmt. Wenn die Ladetechnik anständig konfiguriert ist, tritt das BMS quasi nie in Funktion.
Hat man einen Ladebooster oder eine entsprechende Lichtmaschine, sowie ein Ladegerät und/oder Solarregler, die zuverlässig die maximale Ladespannung bei 14,x V begrenzen, kann man auf das BMS eigentlich komplett verzichten. Für den Tiefentladeschutz reicht ein entsprechendes Abschaltrelais und ein Balancer sorgt für den Zellausgleich. Allenfalls ein Ladeschutz bei zu hohen, bzw zu tiefen Temperaturen fehlt dann noch. Wer keinen Winterbetrieb macht, kann auch darauf verzichten, bzw viele Ladegeräte können ebenfalls so konfiguriert werden, dass bei Frost nicht geladen wird.
Das ganze Bluetoothzeugs ist nur am Anfang interessant. Wenn alles läuft und richtig dimensioniert ist, kann das eigentlich weg.
Das BMS ist ein Schutz vor Betriebszuständen, die eigentlich garnicht eintreten. Allenfalls der Kurzschlussschutz ist noch von Interesse.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 08.05.2023, 15:31
So ein BMS ist bei den Fertigbatterien eh per se vorhanden.
Da fummel ich gar nicht dran herum.
Alt 10.05.2023, 12:12
Da meine Roller-Batterie (50er MBK) platt war, habe ich jetzt kurzerhand noch eine LiFePo4 für den Roller gekauft:
Name:	2023-05-10 LiFePo4.jpg
Hits:	34
Größe:	66,6 KB
Bin mal gespannt.
Sie zeigt 13,29 Volt an und hat einen integrierten Betriebsstundenzähler (bzw. Tageszähler). Was letzteres soll? Keine Ahnung.
Interessant dürfte die Frage sein, ob und wie die geladen wird von so einer "Roller-Lichtspule".
In der Anleitung steht: zum Laden separates Ladegerät verwenden und nicht im Fahrzeug laden.
Ich kann das im Fahrbetrieb ja eh nicht verhindern, aber vielleicht schaltet das BMS ja auch das Laden ab. Mal kucken...
Alt 10.05.2023, 12:51
Mittlerweile sind fertige Batterien so preiswert, dass ein Eigenbau kaum noch lohnt.
1Ah in Blei/Agm kostet ca 1bis 1.5€
1Ah Lifepo gibt es ab 3.5€.
Da man für den gleichen Nutzen nur die Hälfte braucht, liegt Lifepo bei unter 2€. Die Lifepo braucht also nur doppelt so lange halten, wie eine Bleibatterie und man ist im Plus.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 10.05.2023, 13:06
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Anhang 985202
Bin mal gespannt.
Hmm, ich habe mir vor ein paar Jahren zum Basteln und testen eine Lithium Mopedbatterie von JMP gekauft, da steht extra bei, kann 1 zu 1 ausgetauscht werden.. ist aber glaube ich nur Li, nicht LiFePo4.
Die Lütte hat echt wumms, aufm Papier 240A CCA, reicht allein für'n alten 1300er Mini, 99er Passat 1.6, sowie div Male als Starthilfe benutzt..
Enno
Alt 10.05.2023, 13:08
Ich fürchte, du willst deine Ladespulen am Roller verlieren, wenn du sie vom Roller laden lässt.
Alt 10.05.2023, 14:12
Wie soll eine Alternative aussehen?
Zum Starten muss sie angeschlossen sein. Soll ich die jedesmal flugs wieder ausbauen, sobald der Roller läuft?
Das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein.
Alt 10.05.2023, 14:15
Lady An Lady An ist offline
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Eine normale, dafür vorgesehene, Batterie einbauen z.B.
Alt 10.05.2023, 14:17
Diese LiFePo4 IST dafür vorgesehen.
Hier vergleichbare:
https://www.zweiradteile.net/search?sSearch=YTX4L-BS
Alt 10.05.2023, 14:19
Dann bau sie doch ein und und es sollte funktionieren. Die Gefahr ist halt, sollte der Akku einmal teil- oder ganz entladen sein, dass die Batterie fürchterlich an der kleinen Spule saugen wird und die dann verdammt heiss werden kann.
Alt 10.05.2023, 15:34
ja, vom Batterie-Hersteller.
Mach es nicht, es gibt doch so schöne kleine Gel-Dinger.
Setup Optimierung Gonz Allgemeines zum Boot 5 09.05.2019 10:52
Wieviele GPS Antennen braucht dieses Setup? rockstarhamburg Technik-Talk 8 10.04.2017 00:15
Funjet Setup maschine006 Modellbau 10 15.01.2014 19:14
Setup für mein kleines Powerboot Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 127 24.05.2008 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
