Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 27.04.2023, 11:53
zooom zooom ist offline
Das ist ne Kupplung von Auto HAK, simpel, aber funktioniert, auf Korrosion muß man achten. Das Ding kriegste auch selber gewechselt, vielleicht hilft Dir ein Freund dabei. Richten ist nicht erlaubt.
Tausch das Teil aus, wird Dich nicht ruinieren, dann haste Ruhe und ein gutes Gewissen. Der E-Satz bleibt ja am Auto, das ist schon die halbe Miete.
Die Kupplungen werden in der Bucht angeboten.
Alt 27.04.2023, 13:03
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Ansonsten kupplung.de, je nach Auto deutlich unter 100€
new boat coming soon
Alt 27.04.2023, 15:23
Benutzerbild von GlastronRolf
GlastronRolf GlastronRolf ist offline
Boot: RIB Rilaxy 430
253 Danke in 75 Beiträgen
Nach einem Auffahrunfall ohne sichtliche Schäden wurde mir damals die komplette starre Anhängerkupplung ersetzt, weil Sicherheitsteil.
Wer mit abnehmbarer Anhängerkupplung ohne Anhänger unterwegs ist, bekommt bei einem Unfall eine Teilschuld, wenn das gegnerische Fahrzeug dadurch beschädigt wird. So damals der Versicherer.
Alle Angaben ohne Gewähr. Gruß, Rolf
Alle haben gesagt, es geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht.
Alt 27.04.2023, 15:26
Auch so eine Mähr, die wohl nicht auszurotten ist
Alt 27.04.2023, 15:31
Benutzerbild von Totti-Amun
12.880 Danke in 4.511 Beiträgen
Die abnehmbare AHK muss bei Nichtgebrauch nur ab, wenn der Kugelkopf das hintere Kennzeichen verdeckt. Sprich, wenn das Kennzeichen unten in der Stossstange befestigt ist.
Bei einem Auffahrunfall ist es ansonsten völlig egal, da zahlt immer der Verursacher.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 27.04.2023, 18:04
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.877 Danke in 727 Beiträgen
Zitat von iXware Beitrag anzeigen
eine Versicherung wird da nichts mehr regulieren - Schäden sind normalerweise umgehend zu melden, bei Personenschäden sogar innerhalb weniger Stunden, aber die genauen Fristen sollten im Vertrag stehen.
https://kfzgutachterhamburg.com/unfa...herung-melden/
Ooooh Frank,
bitte nicht den §249BGB mit dem VVG verwechseln oder in einen Topf werfen.
Die Fristen sind über das EU Verbraucherrecht geregelt worden und gelten damit auch für das Haftpflicht Schadenrecht nach §249BGB.
In diesem Zusammenhang mussten die Versicherer aber auch ihre AKB´s anpassen. Das geschah im August 2008, hierzu gab es die übliche Information mit geänderten AGB´s zu der Rechnung. Hier sind wir im Vertragsverhältnis nach §§ 631 ff BGB Werkvertrag, VVG, AKB usw...
Was der Versicherer am liebsten nur akzeptieren möchte oder für den Bluff um eine Freispruch zu bekommen dem Anspruchsteller gegenüber argumentiert spielt primär keine Rolle.
Zu den übrigen Ideen mit WD40 usw...
Der Zustand der Kupplung seit dem Schadenereignis ist bisher unverändert und so sollte es auch bleiben bis ein Gutachter das Ganze dokumentiert hat.
Auch wenn einige Zeit vergangen ist kann die Zuordnung zu dem damaligen Schaden meist immer noch abgeleitet werden. Und da finde ich die Schilderung des TO erstmal nachvollziehbar und auch glaubhaft.
Insofern der Verursacher seinen Schaden über seine Kasko Versicherung (falls vorhanden) gemeldet und eventuell abgerechnet hat, ist der Versicherer sowieso schon über den Vorgang informiert.
Ich bin gespannt wie das ganze ausgeht...
Enno
Alt 27.04.2023, 18:34
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.627 Danke in 2.506 Beiträgen
Sicherheitsrelevant, an einer AHK wird nur (komplett) ausgetauscht, aber nicht gerichtet.
Ja, Lehrgeld ist fällig.
Totti
Ja, das Ding muß neu!!
Habe mir erst vor Kurzem eine AHK angebaut und bin schön nach Handbuch vorgegangen (Drehmomente, Position der Befestigungselemente, da kann viel falsch gemacht werden wenn man da ohne Sinn und Verstand rumbastelt. Ich bin auch allergisch wenn einem da ein Anhänger ohne Zugfahrzeug entgegen kommt weil jemand meint pfuschen zu müssen!!). Das hat schon seine Gründe wenn der Hersteller seine Tests fährt, die muß man nicht wiederholen!!
Wenn das auf den Rahmen durchgeschlagen hat, viel Spaß!!
Auch habe ich nach einem Unfall meine AHK vom anderen baugleichen Fz. abgeschraubt, aber keine sichtbaren Schäden gefunden (Für ne Rißprüfung fehlt mir momentan die Zeit, das Ding ist erstmal gesperrt).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.04.2023, 19:22
Benutzerbild von Robinson62
Robinson62 Robinson62 ist offline
Boot: Quicksilver activ 510 cabin
469 Danke in 193 Beiträgen
https://www.adac.de/verkehr/recht/ve...engerkupplung/
Dem ist nicht so, aber es wird trotzdem vom ADAC empfohlen, eine abnehmbare AHK auch abzunehmen... wozu hat man auch eine abnehmbare anbauen lassen, wenn man sie nicht abnimmt?
LG Peter
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt...
Alt 27.04.2023, 21:32
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
So , es sieht Gott sei Dank gut aus .
Man muss es erstmal 1 Tag in WD 40 weichen lassen wenn man es seit Jahren nicht an hatte .
Danach mit etwas Kraft gibt der Haken und die je Hebeleinheit auf.
Dieser muss wirklich richtig nach hinten gedrückt werden sonst kommt der Kugelkopf nicht heraus .
Etwas Flugrost ist drauf aber alles gut .
Der Kugelkopf sieht nickt verformt aus und der Stahlträger täuscht etwas durch die Runde Heckschürze.
Der Kopf lässt sich auch gut einrasten und sitzt feste .
Der Sicherheitshaken sitzt wirklich nicht genau am Bolzen aber das ist original sei …
Er wird mit einer Feder angedrückt und im Fall der Fälle wenn eine Drehbewegung stattfinden sollte was nicht möglich ist weil das Schwenkelement von hinten eine starke Feder hat würde sich er Sicherheitshaken am Bolzen festhalten und dieses verhindern .
Der Schock war erstmal groß aber das sieht gut aus .
Hits:	46
Größe:	31,4 KB
ID:	984051   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	29,0 KB
ID:	984052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	38,4 KB
Hits:	45
Größe:	56,1 KB
ID:	984054   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	70,4 KB
ID:	984055   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	98,0 KB
Hits:	41
Größe:	95,9 KB
Alt 28.04.2023, 06:42
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
und dann würde ich zukünftig besser den Kugelkopf abnehmen, wenn er nicht benötigt wird...sonst könnte in einem erneuten Schadensfall - also Auffahrunfall Heck - die Versicherung beim Schadensersatz knausern...hat es leider schon vielfach gegeben.
Gruß Dete
Alt 28.04.2023, 06:56
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.399 Danke in 1.214 Beiträgen
Ja. Gab es sehr vereinzelt schon.
Allerdings hatte in allen den Fällen die ABG/ABE der Anhängerkupplung den Vermerk des Herstellers „Bei Nicht-Benutzung ist der Kugelkopf vom Fahrzeug abzunehmen“ oder so ähnlich.
Ich verstehe auch nicht warum viele eine abnehmbare AHK haben, diese aber nicht abnehmen.
Dann hätte es auch eine starre sein können (die ist auch noch viel günstiger).
Wenn es einen Grund gibt, dass es eine starre AHK am Auto nicht zulässig ist (weil z B Kennzeichen oder Nebelschlussleuchte vom Kugelkopf verdeckt werden), so ist die bei Nicht-Gebrauch abzunehmen, da sonst die BGE des Auto erloschen ist. Dann kann/darf auch eine Versicherung knausern.
Edit: Ganz egal ob die AHK nun wieder (augenscheinlich) OK ist, nach einem Heckaufprall wird eine AHK ersetzt, da schon kleine/unsichtbare Schäden dazu führen können dass die AHK im Betrieb versagt.
Daniel
Alt 28.04.2023, 07:49
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.356 Danke in 9.840 Beiträgen
Der (wenn entwendet) Haken kann leicht mal 300€ kosten, je nach Modell. Schon deshalb würde ich ihn abnehmen.
Abnehmbare Anhängerkupplung dieter Kein Boot 2 06.12.2013 16:39
Abnehmbare Anhängerkupplung geht nicht mehr ab - Tipps s.chiemsee Kein Boot 24 26.04.2010 14:04
abnehmbare anhängerkupplung omas gurkenfass Kein Boot 39 16.04.2010 11:30
Klappbare oder einfach abnehmbare Scheibe bei Sportboot ca. 4,70m? gitel Allgemeines zum Boot 4 13.09.2009 20:14
Abnehmbare AHK? User: 4755 Kleinkreuzer und Trailerboote 15 31.07.2007 23:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
