Alt 22.04.2023, 09:04
Benutzerbild von black diablo
black diablo black diablo ist offline
Boot: Offenes Fischerboot & Mayland Family 16
115 Danke in 30 Beiträgen
Standard Außenborder hat keine Leistung
Hallo zusammen
Motorenhersteller: Honda
Modell: B75
Antrieb: Außenbordmotor
Leistung: 7,5PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 2 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für:BACL……
Der Motor hat folgendes Problem
Im Leerlauf dreht er einwandfrei hoch und läuft sauber ohne Aussetzer
Sobald aber ein Gang eingelegt wurde kommt er nicht mehr auf Touren bzw. hat auch keine Leistung
Vergaser und Benzinleitungen kann ich zu 100% ausschließen
Was ich aber festgestellt hab ist das der neutral Schalter vom Vorbesitzer überbrückt wurde
Jetzt ist meine Vermutung das nur noch etwas an der CDI sein kann das die wohl jetzt nen Macken wegen sowas hat
Was ist eure Meinung oder habt ihr noch andere Ideen ?
Gruß vom Bodensee
Diskutiere niemals mit einem Idioten. Er zieht dich auf sein Niveau herab und schlägt dich dort durch Jahrelange Erfahrung!
Alt 22.04.2023, 09:24
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.071 Danke in 3.792 Beiträgen
sind ja auch nur 7,5 PS.
Moglichkeiten:
Zündung stimmt nicht.
Steuerzeiten falsch, Zahnriemen übersprungen, wenn er einen hat und keine kette.
Vergasereinstellung falsch.
Vergaser, Düsen zu.
Benzinleitung, Filter zu.
Auspuff zu.
Propeller zu groß.
Im Wasser oder an Spühlohren getesstet mit gang drin?
Gruß Jogie,
Alt 22.04.2023, 09:28
Neutralschalter sind dafür da das ein Motor bei eingelegtem Gang nicht gestartet werden kann.
Sonnst würde das Boot sofort ungewollt los Fahren.
Gruß Jogie,
Alt 22.04.2023, 09:46
Moglichkeiten:
Vergaser, Düsen zu.
Auspuff zu.
Propeller zu groß.
Steuerzeiten wurden nicht verändert
Vergaser Einstellungen wurden überprüft und passen
Vergaser und düsen sind komplett gereinigt !
Benzin Leitungen und Filter wurden erneuert
Auspuff ist auch alles offen
Propeller ist der original Propeller mit dem der Motor ausgeliefert wurde
Motor wurde im Wasser am Boot getestet
Früher ist er mit dem Setting auch genau so gelaufen
Einmal hab’s wohl ne Art Fehlzündung sagt der wo den Motor eigentlich fährt
Alt 23.04.2023, 13:29
Wenn alles ok ist, dann wird er keine Komression haben.
Gruß Jogie,
Alt 23.04.2023, 17:44
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Benzinmangel ! Nimm Starterspray und sprühe bei laufenden Motor in den Vergaser. So wirst Du sicher den Unterschied bemerken .
VG Frank
Alt 23.04.2023, 20:36
Marcel260187 Marcel260187 ist offline
Eine zündspule evtl Aussetzer?habe mal beim Testen der Zündkerze gesehen,das auf der ersten Zündspule permanent ein Zündfunke kam und bei der 2. Spüle nur gelegentlich.
Kann es sein das die Zündspulen innerlich ein "Wackelkontakt" haben?
Mfg
Alt 23.04.2023, 21:34
Akki Akki ist offline
55.329 Danke in 18.482 Beiträgen
VG Frank
Bei so kleinen Motoren reicht schon das Gas aus einem Feuerzeug um einen Unterschied zu bemerken. Ohne Flamme natürlich...
Yamaha 30 PS AB hat keine Leistung Dauerschrauber Motoren und Antriebstechnik 20 17.09.2009 10:51
Aquatron 2000 mit Mercruiser 3.0 l hat keine Leistung mehr und Wasser tritt ein ne0 Motoren und Antriebstechnik 37 06.08.2008 18:38
Merc. 3,0 L hat Fehlzündungen und keine Leistung unter Last Reto Motoren und Antriebstechnik 5 07.08.2003 08:23
Ab. Mercury 80 PS hat keine Leistung mehr. Matthias-W Motoren und Antriebstechnik 3 11.06.2003 09:31
AB. Mercury 80 PS hat keine Leistung mehr Matthias-W Motoren und Antriebstechnik 1 11.06.2003 06:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
