Alt 18.04.2023, 09:23
meeveo meeveo ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Frage zu Wasserablauf / Borddurchlass
Hallo liebe Boote-Schrauber,
bei mir am Boot hat sich so ein Wasserablauf (Ankerkasten) verabschiedet. Plastik war einfach alt und bröselig. Es gibt offensichtlich ein Meer an Borddurchlässen, nur finde ich keinen in meiner Größe.
Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich wo man die in so einer kleinen Größe bekommen könnte? (siehe Fotos).
Hits:	29
Größe:	97,6 KB
ID:	983370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	66,5 KB
Alt 18.04.2023, 09:44
Boot: Ijsselkruiser
630 Danke in 319 Beiträgen
12,7 mm ist 1/2 Zoll. Da sollte es genügend geben. Ist ja ein Standardmaß.
Alt 18.04.2023, 09:49
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Wenn Du bei Plastik nichts findest, kannst Du ja auf VA wechseln.
Gruß Joggel
Alt 18.04.2023, 09:59
Boot: Ijsselkruiser
https://www.google.com/search?client...oll+kunststoff
In allen Varianten zu bekommen. Mit Schlauchanschluss, nur 1/2 Zoll Gewinde, ....
Alt 18.04.2023, 10:10
37.924 Danke in 22.692 Beiträgen
zeig mir einen... also wenn ich auf die links gehe finde ich keinen mit 1/2 zoll außengewinde...
https://www.compass24.de/sanitaer/in...xoCNP8QAvD_BwE
https://www.yacht-steel.com/borddurc...xoC8jIQAvD_BwE
das kleinste was ich gefunden habe war 18mm Gewinde.... aber keines mit 1/2 zoll...
Edit: nach längerem suchen in den links könnte dieser passen
https://www.bootsbedarf-nord.de/Tank...-2::25134.html
Alt 18.04.2023, 10:19
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Man sollte eventuell auch Mal über den Tellerrand hinausblicken, wenn es keinen in der angegebenen Größe gibt. Dann eben eine Nummer größer, am besten in VA. Dazu muss lediglich das GFK etwas ausgebohrt werden
Gruß Holger
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.384 Danke in 537 Beiträgen
z.B. diesen (1/2" Außengewinde sind aber 21 mm)
Hits:	30
Größe:	52,7 KB
Geändert von Succes_Falcon (18.04.2023 um 15:14 Uhr)
Alt 18.04.2023, 10:23
oder jenen (1/2" Außengewinde sind aber 21 mm)
Hits:	16
Größe:	57,0 KB
Geändert von Succes_Falcon (18.04.2023 um 15:15 Uhr)
Boot: Ijsselkruiser
Dann werden Dir wohl andere Links angezeigt als mir.
Ich finde da 1/2 Zoll ohne Schlauchanschluss und auch welche 1/2 Zoll Gewinde mit Schlauchtülle.
Und die findet man in jedem Bootsshop.
Alt 18.04.2023, 12:32
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Das mit dem halb Zoll ist doch in diesem Fall auch Quatsch. Die Nennmaße von Rohren beziehen sich immer auf das lichte Maß, sprich den Innendurchmesser der Rohre. Was hier am nächsten läge währe 1/4 Zoll, R1/4 Zoll Rohrgewinde hat einen Außendurchmesser von 13,16mm.Fürjemanden mit einer Drehmaschine und den Gewindeschneidwerkzeugen ist so ein Teil aus RG, MS, oder Pom in fünfzehn Minuten gemacht, Edelstahl dauert fünf Minuten länger wegen der notwendigen Geduld beim abstechen
.Gruß Hein
Alt 18.04.2023, 13:10
anbei die Bemaßungen des Trudesign Borddurchlass.
Der Gewinde-Außendurchmesser (A) ist 1/2". (1/2" Außengewinde sind aber 21 mm)
Hits:	34
Größe:	70,2 KB
Alt 18.04.2023, 13:22
Dann lese mal die Tabelle ganz, da steht bei F=cutout(Lochgröße)22 mm, das ist etwas mehr als die knapp 21mm die ein Halbzollrohr an Außendurchmesser hat. Kanns mich glauben, dass ich einen Großteil der Gewindenormung nach 50 Berufsjahren einigermaßen im Blut habe.
Gruß Hein
Alt 18.04.2023, 14:05
Hallo Hein,
du hast natürlich recht. Ein 1/2" Gewinde hat einen Gewindeaußendurchmesser von 21 mm und 1/4" hat einen Außendurchmesser von 13,2 mm.
Ich bin auch auf die Annahme, dass 1/2" ja 12,7 mm sind hereingefallen.
Ist ja auch zu verwirrend, aber so wird man auch schlauer.
Und hier habe ich noch eine Erklärung gefunden, die das Rätsel erklärt (aus SWR Wissen / 100 Fragen):
Die Metallgewinde wurden zuerst in England genormt, 1841 von Sir Joseph Whitworth. Das hat sich zumindest bei Wasser- und Gasleitungen gehalten. Die Engländer haben damals den Standard gesetzt, und sie haben auch die ersten Gasleitungen in Deutschland gebaut.
Das Kuriose: Rechnet man die Zollangaben in Zentimeter um und misst dann die Gewinde nach, stellt man fest, dass das gar nicht übereinstimmt. Ein sogenanntes „1“-Rohrgewinde“ ist nämlich nicht etwa ein Zoll breit, sondern etwas breiter.
Woher kommt das? Ein Rohr hat einen Außendurchmesser und einen Innendurchmesser. Ursprünglich bezeichnete die Zollangabe den Innendurchmesser. Ein 1-Zoll-Rohr hatte einen Innendurchmesser von einem Zoll, also 2,54 Zentimeter. Damals war der Stahl aber noch nicht so gut und stabil wie heute. Deshalb war die Rohrwandung relativ massiv, nämlich etwa 7,5 mm. So ergab sich bei einem Zoll Innendurchmesser ein Außendurchmesser von 3,3 Zentimeter.
Nun weiß aber jeder Heimwerker, dass die eigentlich entscheidende Größe beim Verlegen von Rohren der Außendurchmesser ist. Der Außendurchmesser bestimmt, welches Werkzeug ich brauche und wie viel Platz das Rohr in der Wand oder im Boden beansprucht.
Seit dem 19. Jahrhundert hat sich die Stahlqualität verbessert. Dadurch ist es möglich, die Rohrwandungen dünner zu machen. Sie sind zum Teil nur noch halb so dick wie im 19. Jahrhundert.
Nun wollte man aber die alten eingeführten Standardmaße behalten. Das heißt, man wollte sich weiter darauf verlassen, dass ein 1-Zoll-Rohr einen Außendurchmesser von 3,3 Zentimetern hat. Also wurden die Rohre von innen weiter. Und so ist ein sogenanntes 1-Zoll-Rohr heute nicht mehr ein Zoll breit, also 2,54 Zentimeter, sondern hat einen Innendurchmesser zum Teil von mehr als 3 Zentimetern.
Hits:	11
Größe:	34,1 KB
Geändert von Succes_Falcon (18.04.2023 um 14:23 Uhr)
Alt 18.04.2023, 19:54
Hallo in die Runde,
erstmal ganz herzlichen Dank für die zahlreichen und engagierten Antworten!
Genau wie in den einzelnen Antworten haben ich diesen Erkenntnisprozess auch durchgemacht. Angefangen hatte ich auch mit 1/2" ist ja ein üblicher Durchmesser, hatte ich schon irgendwo gesehen, das ist ja kein Problem die zu bekommen.
Aber deswegen habe ich hier mal im Forum nachgefragt, nicht weil ich zu faul wäre mal vernünftig zu recherchieren, sondern weil ich wirklich nach stundenlanger Suche überrascht war, dass es 1/4" Auslässe - die den Maßen ja wenigstens ähnlich wären - nirgends zu bestellen gibt.
Ich habe jetzt erstmal sowas bestellt: https://www.ebay.de/itm/133943087758?var=433391023110 (PaidLink) aber leider zu spät gemerkt, dass die dann auch noch aus China geliefert werden. Dauert also noch etwas
Das Loch einfach größer schneiden wäre natürlich eine Option aber ich habe gesehen das so ziemlich alle Ausläufe am Boot (Yamarin 59HT) diese Größe haben und es auch Stellen gibt wo man das nicht so ohne weiteres machen könnte.
Ich frag' mal beim Boots-Hersteller an, ob die einen Tipp oder Ersatzteil haben, aber hätte nicht gedacht dass das so eine Herausforderung wird.
Trotzdem vielen Dank für die zahlreichen Antworten und Anregungen!
Alt 19.04.2023, 07:43
Fraenkie Fraenkie ist offline
Du hast es wenigstens noch gemerkt,
ich hab das Halbzoll-monster heute noch rumliegen
Alt 19.04.2023, 10:58
@Fraenki Pech gehabt, aber als gelernter Klempner, Rohrschlosser, Maschinenbauer usw hättest du es gewusst. Die Welt ist kompliziert und Einer kann nicht Alles können oder wissen, gut wenn es ein Forum gibt in dem man fragen und lernen kann.
@Dietmar: Ne ne, für den Techniker ist der Innendurchmesser der Rohre genau so wichtig, wenn nicht so gar wichtiger weil sich da entscheidet wie viel von einem Medium man mit welchem Druck in welcher Zeit da durchjagen kann. Die Wandungsstärke, das Material und Verbindungsart entscheidet über die zulässige Verwendung(Druck, Temperatur, Medium)
Gruß Hein
Alt 19.04.2023, 11:48
Hein, so "unpraktisch" bin ich auch wieder nicht.
Musste mich sogar (also als Theoretiker im Projektmanagment aber schon gelernter Werkzeugmacher und MAschinenbau-Ing.) mit NPTF usw. rumschlagen
Es war einfach: "Erst klicken, dann denken (oder eben auch nicht)"
Als ich die Schachtel geöffnet hab hat mich beinahe der Schlag getroffen.
Honda Aussenborder Wasserablauf dickerle999 Technik-Talk 7 23.04.2016 10:32
Wo finde ich Wasserablauf für Nasszelle mcdriver Allgemeines zum Boot 2 25.08.2012 11:35
Wasserablauf 4,3l Mercruiser JPCool Motoren und Antriebstechnik 12 16.09.2010 21:46
Ankerkasten Wasserablauf Stahlboot Sailman1975 Technik-Talk 17 08.01.2009 15:13
Wasserablauf Aussenborderwanne Bayliner 1802 Allgemeines zum Boot 36 06.05.2005 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
