Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 91Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 91
Alt 10.09.2022, 04:12
Fahre jetzt knapp 9 Jahre auf der Donau, wusste bis heute nicht das sich die Sendeleistung in den Binnenkanälen erhöhen lässt, dachte es wäre immer nur mit 1 Watt Sendeleistung erlaubt
Muss auch dazusagen, zu 99% habe ich das Einbaufunkgerät nicht eingeschaltet, ich habe meistens nur die Handfunke auf Kanal 10 an
Daher habe ich auch den Zeitraum der Funkbenützung auf zwei Monate herabgesetzt anstatt 6 Monate, ist vom Jahrespreis auch günstiger mit 22.- statt 66.-
Alt 23.11.2022, 11:03
Benutzerbild von Franki112
Franki112 Franki112 ist offline
Boot: Bayliner VR5 Cuddy OB
103 Danke in 56 Beiträgen
Zitat von Segelmatt Beitrag anzeigen
Mein 40B kommt in vierzehn Tagen, dann kann ich Dir Info geben.
Matthias.
Hallo Segelmatt,
wollte mal nachfragen, ob du dein RS40 erhalten hast.
Ist bei dir alles i.O oder hast du die gleichen Probleme?
Alt 23.11.2022, 12:45
Lady An Lady An ist offline
5.043 Danke in 2.156 Beiträgen
Das muss wohl an der Produktionscharge liegen. Sowohl mein RS 40 als auch mein V 90 lassen die Sendeleistung Hi bei den Inlandskanälen, auch 21 Holland zu. Beide Geräte wurden im Sommer 2019 neu gekauft.
Alt 24.11.2022, 09:24
zooom zooom ist offline
Eigentlich ist und war der Händler ohne Wenn und Aber für die Behebung des Sachmangels verantwortlich, Dein Problem war wohl, daß es kein kompatibles Gerät für Deine Konfiguration gab.
Alt 24.11.2022, 09:26
auf welchen Eintrag bezieht sich dein Text ?
Alt 24.11.2022, 09:52
Benutzerbild von Segelmatt
3.682 Danke in 1.545 Beiträgen
Zitat von Franki112 Beitrag anzeigen
Hallo Segelmatt,
Hallo Frank,
das Gerät funktioniert einwandfrei - eigentlich. Denn witzigerweise bekommt es vom Plotter keine Position, obwohl es in NMEA eingebunden ist. Also weder aktive noch passive AIS-Funktion.
Der örtliche Simrad-Dealer will deshalb über den Winter eine separate GPS-Antenne verbauen und an das Funkgerät anschließen. Das widerspäche allerdings der originalen Einbauanleitung. Mal sehen.
Matthias.
Alt 24.11.2022, 10:40
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Das heißt, bei dir funktioniert die Leistungsumschaltung Binnen, um die es hier im Thread geht?
Alt 24.11.2022, 11:02
Sorry, habe ich nicht geprüft - Ostern geht's wieder in's Wasser
Alt 11.01.2023, 14:33
das Problem besteht weiterhin und eine Abhilfe konnte SIMRAD bis jetzt immer noch nicht einsteuern. Hoffnung war ein Update im Juli 2022, was aber nicht zur Behebung beigetragen hat.
Ich habe kurz vor dem Jahreswechsel nochmals mein Händler angeschrieben wie der aktuelle Stand ist.
So langsam wird`s doof.
Hier der Auszug:
Hallo Herr xxx,
vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Navico hat uns mitgeteilt, dass die beschriebene Charakteristik scheinbar doch bei allen Funkgeräten dieses Typ genauso ist wie bei Ihrem Gerät. Das Ganze wird deshalb auch nicht als reklamationsfähiges Fehlerbild angesehen.
Möglicherweise wird es dazu irgendwann noch ein Softwareupdate geben, dazu hat sich der Hersteller aber nicht erneut geäußert.
Zitat Ende.
"Möglicherweise" - Ich sehe das nicht so, dass es kein reklamationsfähiges Fehlerbild wäre. Zugelassene Funkgeräte für den UBI/See Bereich müssen der gesetzlichen Vorgabe und Funktion entsprechen.
Hierzu zählt meiner Meinung auch eine Sendeleistung von 25Watt auf bestimmten Kanälen dazu analog der Festlegung dass kein Kanalscan oder Dualwatch auf UBI möglich sein darf.
Wie seht ihr das?
Ich werde nun mal die ganzen Verordnungen/Gesetzte durchforsten, um eine explizite Fundstelle zu finden und dann den Händler bzw. der Hersteller damit konfrontieren zu können.
Ich sehe das auch so, dass aktuell das SIMRAD RS40 mit diesem Mangel nicht der Zulassung entspricht. Es kann (nicht an der Tagesordnung aber selbst schon erlebt) die Situation geben, dass ich über Kanal 18 (Unser Streckenkanal auf dem Rhein) die Revierzentrale wegen eines Notfalls erreichen möchte. Mit einem Watt kommt man je nach Standort nicht zum Repeater.
Alt 11.01.2023, 16:28
Sehe das wie du .. wenn es nicht den gesetzlichen Regelungen entspricht würde ich es zurückgeben da es nicht zulassungsfähig ist
Alt 12.01.2023, 06:58
Benutzerbild von Totti-Amun
13.670 Danke in 4.802 Beiträgen
Zulassungsfähig ist es doch, oder habe ich was überlesen?
Es ist nur nicht so zu gebrauchen, wie gedacht und vorgesehen.
Definitiv ein Mangel, der zur Rückgabe berechtigt. Im Grunde mit Verweis auf die Gesetzeslage.
Zulassungsfähig ist es dann nicht, wenn die Zulassung tatsächlich scheitert.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (12.01.2023 um 07:04 Uhr)
Alt 12.01.2023, 07:02
Definitiv ein Mangel, der zur Rückgabe berechtigt. Im gründe mit Verweis auf die Gesetzeslage.
Totti
Ein Funkgerät muss lt Verordnung den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen um zulassungsfähig zu sein ..
Bzw. Es dürfen nur Geräte betrieben werden die zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme den Verordnungen entspricht..
So steht es in der Verordnung
Alt 12.01.2023, 08:13
Benutzerbild von Mapet
Mapet Mapet ist offline
Boot: Delphia Bluescape 1200 S
Rufzeichen oder MMSI: DG8530 211586710
239 Danke in 133 Beiträgen
Hallo Frank,
ich würde mir an Deiner Stelle überlegen zur Boot nach Düsseldorf zu fahren und dort bei Simrad ( Navico ) das Problem ansprechen. Ich hatte mal vor vielen Jahren mit einem Garmin GPS Probleme und habe das auf der Boot Messe angesprochen und dort einen Ansprechpartner gefunden, der das Problem ( Austausch ) lösen konnte. Telefonisch und schriftlich bekam ich vorher auch nur Ausflüchte und dummes Zeug erzählt.
Viel Erfolg
Peter
Alt 12.01.2023, 10:33
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.447 Danke in 2.175 Beiträgen
Moin moin,
und ergänzend dazu: ich habe den Navico Deutschland-Support bis jetzt als relativ engagiert kennengelernt - evtl. würde es Sinn machen, diesen direkt statt über den Umweg über Deinen Händler anzuschreiben und das Problem zu schildern. Das ist ein technischer Support, da könnte ich mir vorstellen daß die dort tätigen Navico-Angestellten eher in der Lage sind, so ein Problem intern richtig zu adressieren als der Produktvertrieb, der die Sachen an Händler verkauft...
lg, justme
Alt 03.04.2023, 20:25
Es tut mir sehr leid, dass ich Dich bis jetzt habe hängen lassen. Bei meinem RS40B sind die genannten Kanäle umschaltbar. Ich gehe daher davon aus, dass Dein Gerät nicht in Ordnung ist.
Matthias.
Alt 13.04.2023, 16:57
Hallo Matthias,
das heißt, du kannst auf Kanal 18 auf hohe Sendeleistung schalten?
Wann hast du das Funkgerät gekauft (BJ) ?
Alt 14.04.2023, 08:14
Ja, kann ich. Das Funkgerät wurde mit dem Boot geliefert, das wiederum kam aus im September Litauen.
Matthias.
Alt 16.04.2023, 16:08
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.226 Danke in 397 Beiträgen
Kann mir unter den RS40 Besitzern eine Rückmeldung geben, ob die Nif Kanäle bei euch mit hoher Sendeleistung möglich sind.
Hallo Frank,
geht bei mir auch nicht. Gekauft im Juni 22.
Bin gespannt wie es bei dir weitergeht.
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 02.05.2023, 11:28
hast du nichts über deinen Händler unternommen?
Alt 02.05.2023, 11:34
Nein, noch nicht.
Hab ja erst durch deinen Fred davon erfahren.
Bavaria 25 Sport
Alt 02.05.2023, 15:47
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
628 Danke in 294 Beiträgen
auch bei meinem RS40B kann ich nicht die Sendeleistung umschalten. Dazu gibt es einen kurzen Thread hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=322324
Ich bin auch sehr start daran interessiert, dass das mal gelöst wird. Umso erstaunter bin ich, dass es offensichtlich Geräte gibt, die es können. @Segelmatt kannst du mal deine Firmware-Version kundtun?
Arne.
Alt 31.08.2023, 22:02
Habe nun nach mehreren Anläufen über einen Mitarbeiter eines anderen großen Versandhandel längeren Mail und Telefonverkehr.
Nun bin ich im Bilde.
Ab der Firmware 3.74 wurden die geänderten
RAINWAT-Regularien für den ATIS-Betrieb entsprechend konform umgesetzt. Darin wurde festgelegt, dass im ATIS Modus die Sendeleistung reduziert wird, was leider umgesetzt wurde.
Das bedeutet, das alle Geräte bis Firmware 3.47 mit hoher Sendeleistung arbeiten können - danach nicht mehr.
Jetzt kommt das Gute.: Es gibt eine Möglichkeit, das RS40 wieder auf eine frühere Firmware zurück zu setzen. Danach ist die hohe Sendeleistung wieder schaltbar.
Nachteil: keine zukünftigen Updates mehr ausführen.
Wer das gleiche Problem hat und es auch lösen möchte, einfach eine PN an mich.
Gruß Frank
Alt 01.09.2023, 10:16
Das ist ja witzig. Ich habe heute morgen wegen Deiner Nachricht mal nachgeschaut. Ich lasse regelmäßig alle Updates laufen, ohne groß zu protokollieren. Und siehe da, jetzt ist meine Funke auf Firmware 4.41 - und 18 geht auch nur noch Lo. Ich lasse das aber so, denn ich sehe bei meinem Profil keinen Bedarf für hohe Sendeleistung auf 18.
Trotzdem vielen Dank für die Aufklärung!
Matthias.
Hits:	32
Größe:	52,1 KB
ID:	995914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	52,9 KB
Alt 01.09.2023, 13:46
Moin moin,
welche geänderten RAINWAT-Regularien sollen das denn genau sein? Es stimmt daß in Belgien und den Niederlanden auch auf den NIF-Kanälen nur 1W Sendeleistung erlaubt ist, aber in Deutschland sind das nach wie vor 25W - haben die Strategen bei Navico etwa nur eine einzige Binnen-Konfiguration für ganz Europa in ihrem Gerät hinterlegt? Das wäre ja ein Grund, von denen keine Geräte mehr zu kaufen - wie man das richtig macht zeigt zB Standard Horizon (bei denen man im initialen Setup neben 'ATIS enable' auch noch das zu verwendende Land auswählen muß und danach eine passende Kanaltabelle (z.B. mit Kanäle 30, 31 und 37 verfügbar, aber dafür Sendeleistung auf allen Kanälen immer auf 1W begrenzt für NL) samt passenden Kanalbezeichnungen automatisch bekommt.
lg, justme
Geändert von justme (01.09.2023 um 14:33 Uhr)
Alt 01.09.2023, 14:06
Moin moin,
welche geänderten RAINWAT-Regularien sollen das denn genau sein? Es stimmt daß in Belgien und den Niederlanden auch auf den NIF-Kanälen nur 1W Sendeleistung erlaubt ist, aber in Deutschland sind das nach wie vor 25W - haben die Strategen bei Navico etwa nur eine einzige Binnen-Konfiguration für ganz Europa in ihrem Gerät hinterlegt? Das wäre ja ein Grund, von denen keine Geräte mehr zu kaufen - wie man das richtig macht zeigt zB Standard Horizon (bei denen man im initialen Setup neben 'ATIS enable' auch noch das zu verwendende Land auswählen muß und danach eine passende Kanaltabelle (z.B. mit Kanal 32 verfügbar, aber dafür Sendeleistung auf allen Kanälen immer auf 1W begrenzt für NL) samt passenden Kanalbezeichnungen automatisch bekommt.
lg, justme
Hallo justme,
ich bin jetzt auch schon mehrmals die RAINWAT-Regularien durchgegangen und hab noch nicht die entsprechende Fundstelle gefunden.
Interessant wäre zu erfahren, ob ICOM und Co ebenfalls die Sendeleistung anpassen werden oder angepasst haben.
Ich bin ganz deiner Meinung. Ich war in der Vergangenheit von den SIMRAD Produkten überzeugt. Aber die Odyssee der letzten 1,5 Jahre zeigte mir, dass da keine Interesse der Aufklärung steckt bzw. es war den Mitarbeitern schlicht weg nicht bekannt. Untenstehend hab ich mal die letzten Firmwareänderungen beigefügt. Der Change fand am 24.07.21 statt!!!
Nun ja, ich bin jetzt an meinem Ziel endlich angekommen
Name:	SIMRAD RS40 Firmware.jpg
Hits:	62
Größe:	68,4 KB
Einbau Funkgerät Simrad RS40 + Antenne auf GFK Träger F95 Technik-Talk 3 11.12.2018 22:09
UBI Trainer Freeware (online) blaupap Allgemeines zum Boot 58 31.01.2005 23:29
UBI zuhause machen? SanMiguel Allgemeines zum Boot 29 29.01.2005 18:25
Funk UBI und SRC - was und wie? Seestern Allgemeines zum Boot 17 12.12.2003 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
