Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 17.03.2023, 19:41
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.057 Danke in 3.787 Beiträgen
Siehe #15
Sorry, ich sollte wohl immer alles Lesen.
Gruß Jogie,
Alt 17.03.2023, 20:18
Benutzerbild von käptn iglu 88
käptn iglu 88 käptn iglu 88 ist offline
Boot: Wibo II und Lightning (Jolle)
134 Danke in 66 Beiträgen
Standard Warm werdende Kontakte
da kann ich nur zustimmen:
warm werdende Kontakte sind immer ein Warn- Signal.
Und ich hab schon Zigaretten Anzünder Buchsen erlebt, da war eine Diode vorgeschaltet, da ging rückwärts gar kein Strom durch.
Wozu? Keine Ahnung... Vielleicht, um schlimmeres zu verhindern?
Handbreit
Käptn Iglu
keep dreaming
Alt 18.03.2023, 21:31
Neckarbummler Neckarbummler ist offline
Boot: Tortuga - Aquanaut Privilege 1400 OK
5 Danke in 2 Beiträgen
Ich habe mir bei „Sailing Insieme“ ein Solara Mobil Power Modul gekauft und möchte ebendieses ebenfalls über einen einfachen 12V-Zigarettzenanzünderanschluss betreiben. Erfahrungen damit habe ich noch nicht aber ich verspreche mir einiges davon. Übrigens wurde ich darauf aufmerksam auf dem YouTube-Kanal von „Frag den Holländer“.
Wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht.
Alt 18.03.2023, 22:01
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.650 Danke in 2.518 Beiträgen
Es gibt Pkw Dosen bis 20A für Kühltruhen.
Normale Dosen sind nicht geeignet.
Schau Dir mal die Powerpole Kontakte an.
Die Größe 15A/30A/45A ist bis ca. 25A gut und ziemlich kompakt verbaubar.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.03.2023, 05:31
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.620 Danke in 1.119 Beiträgen
https://de.sunware.solar/produkte/laderegler_fox_062
...bitteschön...
liebe Grüße
Raimund
Alt 20.03.2023, 06:57
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.357 Danke in 1.897 Beiträgen
Nur weil es diese Lösung gibt, muss sie nicht immer richtig sein.
Es gibt unterschiedliche Materialien und wenn die Oberflächen derselben durch häufigen Gebrauch oxidieren, kann es schon zu Übergangswiderständen und damit warm werden.
Das gilt für alle Anschlussmöglichkeiten und nicht nur für Solarmodule!
Deswegen sollte die Anschlussdose geeignet und wie jedes elektrische System ständig überwacht werden. Dann kann dieser Stecker gut sein, das kann aber auch daneben gehen.
Bei meinem faltbaren Paneel ist auch ein baugleicher Regler/Stecker dran und es gibt keine Störungen.
Um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, es könnte funktionieren, sollte aber gut überwacht werden.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 20.03.2023, 07:05
Boot: Beneteau Flyer 9
Zitat von Raili Beitrag anzeigen
Das schaut aber nach Top Lösung aus.
Alt 20.03.2023, 07:26
..habs gerade gekauft, verbau ich aber fest mit einem Stecker nach aussen für das Panel....
liebe Grüße
Raimund
Alt 20.03.2023, 08:49
Wie meinst, du verbaust es fest?
Alt 20.03.2023, 11:21
...ich hänge es direkt an die Batterie und mache die Steckdose (aber nicht Zigarettenanzünder) an Deck und einen Stecker an die Solarzelle (max. ca. 120 W). Ich wollte halt nicht noch einen Victron Regler installieren für die kleine Zelle.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 20.03.2023, 11:54
mihu mihu ist gerade online
Boot: Novamarine RH520
336 Danke in 147 Beiträgen
Von Solbian gibt es Module mit eingebautem Regler, wenn gewünscht auch mit Reißverschluss zur Befestigung am Bimini.
http://schlauchboot-online.com/showp...&postcount=167
https://www.segelwelt.at/en/shop-en/...l-detail.html?
Alex ist auch hier im Forum, aber da fällt mir sein Benutzername gerade nicht ein, sorry.
LG Michael
Geändert von mihu (20.03.2023 um 12:07 Uhr)
Alt 20.03.2023, 14:38
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Dem Ding trau ich nicht übermäßig über den Weg. Der Stecker ist gut, wenn man die rote Kappe abnimmt und nicht in eine Zigarettenanzünderdose sondern in eine Bordspannungsdose steckt. Mit rotem Adapter ist die Kontaktierung bescheiden und neigt dazu heiß zu werden. Wenn dann dauerhaft 6.6A drüberfließen soll, wird man sicher irgendwann gezwungen sein, am Boot zu basteln.
Keine 5 Minuten hat es gedauert, als mir bei etwa 10A ein Zigarettenanzünderstecker abgeraucht ist. Stecker verschmolzen, Buchse auch kaputt.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 20.03.2023, 20:44
Dann geht wohl alles in in die Richtung, dass das mit dem Zigarettenanzünder nix wird. Tja, jetzt ist guter Rat teuer, wenn ich nichts adaptieren will…
Alt 21.03.2023, 05:56
37.823 Danke in 22.650 Beiträgen
ohne vernünftige Steckverbindung wird das sicher nichts.
Alt 21.03.2023, 08:38
Das sehe ich auch so.
Ich checke mal die Batteriehauptschalter, denn sie sind in der Plicht unter/neben dem Steuerstand - somit leicht zugänglich.
Dort wäre ein Eingriff/Veränderung eher minimal.
Alt 21.03.2023, 08:59
Was hindert Dich daran, am Boot einen vernünftigen Stecker einzubauen? OK, das Boot ist neu, das habe ich verstanden. Ich kann es auch verstehen, wenn man Hemmungen hat, in seinem neuen Boot Löcher zu bohren. Als ich mein letztes Auto neu gekauft hatte und viel Geld dafür ausgegeben hatte, hatte ich auch Bedenken, etwas zu tun, aber ich hatte es dann Doch zerlegt, um ein Funkgerät einzubauen. (Mittelkonsole zerlegen, Dachhimmel abbauen)
Ich möchte Dich damit ermutigen, doch etwas Werkzeug in die Hand zu nehmen und einen vernünftigen Stecker einzubauen.
Ich habe ein älteres Boot und damit keine Bedenken, ein Loch unter die Sitzbank zu bohren, um eine Buchse einzubauen.
Dort habe ich eine Anderson Powerpole Buchse verbaut. Das Teil ist zwar relativ teuer, für meine Begriffe eigentlich zu teuer, aber ich habe diese genommen, weil man sie problemlos einbauen kann, da man nur ein großes Loch bohren und kein Rechteck sägen muss. Auf der Rückseite habe ich die Buchse über Sicherungen direkt an der Batterie angeschlossen.
Vor Kurzem habe ich bei YouTube einen Film über diesen Anderson Powerpole Anschluss gemacht. Mein erster Film überhaupt. Vielleicht schaust Du ihn Dir mal an: https://youtu.be/UFscTiJ3aKQ
Leider habe ich in der Beschreibung die Links nicht wirklich als Links drin. Da mache ich noch was falsch, und ich weiß nicht was. Deshalb hier die Teile, die Du dafür brauchst:
Powerwerx Anderson Panel: https://amzn.to/3HBvOpN
Crimpzange Anderson mit Steckern: https://amzn.to/3DLxThH
Anderson 30A 10 Stecker: https://amzn.to/3DLcRQq
VG Bernd
(David Bowie)
Solar Panel Flexibel hopfemike Technik-Talk 124 29.03.2026 10:01
Solar Panel aufkleben ? Thomas S Technik-Talk 18 10.02.2019 11:18
Solar Flex Panel Albert1150 Technik-Talk 1 27.12.2016 18:18
Solar Panel für 12+24v nutzen Maasmann25 Technik-Talk 9 10.06.2014 22:02
batterie-erhaltung über zigarettenanzünder jboll Technik-Talk 11 11.01.2005 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
