Alt 04.02.2019, 20:36
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.120 Danke in 2.427 Beiträgen
Standard Solar Panel aufkleben ?
@ all, ich muss auf ein Gfk Hochdach zwei Solar Panels kleben .
Womit man besten? Sika oder gibt es etwas spezielles??
Gruß Thomas S
Alt 05.02.2019, 05:24
2.403 Danke in 1.414 Beiträgen
Werden die Panels heiß
Verkleben ist immer endgültig, würde eher etwas verwenden um die Panels wieder abnehmbar zu fixieren.
Alt 05.02.2019, 06:25
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Falsch, verkleben ist NICHT endgültig, es kommt auf die Verklebung an!
Es kommt drauf an wo Du mit dem Boot fahren möchtest.
Ich habe mich mich verschiedenen Anbietern ausführlich unterhalten und in Mitteldeutschland können die Panele ohne Probleme verklebt werden, da hier die hohen Temperaturen nicht erreicht werden. Weiter imSüden schaut das anders aus, da kann man sich mit verschiednen Mitteln helfen.
Fabian
Alt 05.02.2019, 06:49
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
ich habe auf meinem Hardtop Aufnahmen mit Sika aufgeklebt und darin die Panels festgeschraubt. Ich habe die Aufnahmen / Abstandshalter aus dem Campingbereich genommen. Dadurch habe ich eine Unterlüftung und kann sie ggf. schnell tauschen
Viele Grüße von Jürgen
Alt 05.02.2019, 09:26
Es geht um flexible Panele die auf einem Auto verklebt werden sollen. Der Kleber muss Temperaturen von -40°C bis + 50°C (+ die Wärme die sich entwickelt) ohne Probleme überstehen.
Gruß Thomas S
Alt 05.02.2019, 11:09
Bei Temperaturen bis 50C deutet darauf hin das Du auch in den Süden damit möchtest.
Sika würde die Temperaturen überstehen, allerdings wird das Panel das nicht auf Dauer mögen.
Es gibt die Möglichkeit z.b. Flache Muttern mit in das Sika zu legen und somit auch eine Belüftung zu haben. Bei einem Auto und den entsprechenden Geschwindigkeiten, kann es daurch aber zu Problemen kommen, da es dadurch zu straken Luftverwirbelungen kommen kann / wird.
Frag mal bei dem Anbieter der Panele, was er empfehlen kann
Fabian
Alt 05.02.2019, 11:34
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
flexible panels sind vollflaechig zu verkleben!
Also Zahnspachtel, Sika, das volle Programm laut Herstellervorgabe!
Beim Verkleben baue einen V4A Schneiddraht fuers zukuenftige Abloesen mit ein!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.02.2019, 12:37
Ja nur das das bei +50Grad Probleme macht.....
Fabian
Alt 05.02.2019, 16:38
Autodach Ist da ein PKW gemeint oder ein Wohnmobil, was bringen die Panels auf einem Autodach stehe da jetz voll auf der Leitung
Alt 05.02.2019, 18:04
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Standard Schneidedraht
Gute Idee. Wie klebt man einen Schneidedraht ein? Hast Du da Erfahrung? Ich möchte dieses Jahr auch ein Panel auf das Hardtop vom Boot kleben.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 05.02.2019, 19:10
Warum das? Durch die Hitze geht zwar etwas die Leistung zurueck, aber so kann sich nicht das Modul verformen, was der Hauptgrund fuer Schaeden ist.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.02.2019, 19:13
Einfach den Draht so unters Modul kleben, dass man das spaeter losschneiden kann.
Die Idee kommt von mir, Du musst die Realisierung schon selbst durchfuehren!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.02.2019, 08:36
Das war schon klar, dass ich das selbst draufkleben muss. Ich dachte Du hast das schon einmal gemacht und hast Tipps, wie der Draht verlegt werden muss. Also ob quasi eine Schleife außen reicht, oder ob man das besser in Wellen, sinusförmig oder als Blümchen verlegt
Sika hält ja doch recht gut, da bin ich mir nicht sicher, ob der Draht so große Flächen durchtrennt...
Matthias
Alt 06.02.2019, 18:29
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.413 Danke in 2.265 Beiträgen
Im Zweifelsfall nimm halt einen Wolfram-Draht. Dann kannst Du später im Ernstfall einfach 12V oder mehr draufgeben und dich durch das Sikapaket durchbrennen
So plausibel das mit dem Edelstahldraht auf den ersten Blick auch klingt: Wer schon mal eine Autoscheibe mit Schneiddraht rausgeschnitten hat weiß, daß das bei den paar Milimetern Klebefläche am Scheibenrand schon eine echte Würgerei sein kann. Ich halte es für einigermaßen ausgeschlossen, sich auf die Art und Weise ohne mechanische Hilfsmittel durch eine 50cm breite, vollflächige Verklebung zu schneiden, ohne daß es den Draht abreißt. Aber wenn man das mit dem "vollflächig" nicht direkt wörtlich nimmt, mag es vielleicht funktionieren.
Ansonsten sind die Panels ja dünn genug, daß man einfach neue obendrauf kleben kann, wenn die alten nicht mehr funktionieren und auch nicht mehr abgehen
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 06.02.2019, 19:05
Die Idee, die Klebeschicht mit einem (heißen) Schneidedraht zu durchtrennen, habe ich inzwischen auch in anderen Foren (WoMo) gelesen.
Wobei ich es immer noch eleganter fände, eine dünne Schicht Sprengstoff...
Matthias
Alt 06.02.2019, 20:41
Vielen Dank für die guten Tipps! Es handelt sich um ein Wohnmobildach!
Habe die Dinger jetzt mit Sikafllex aufgeklebt. Falls sie kaputt gehen kann ich da immer noch mit einem Schneidedraht leicht abtrennen.
Das Wohnmobil wird sowohl den Hitzetest als auch den Kältetest machen da es auf Weltreise gehen wird.
Mal sehen wie alles hält. Werde später mal davon berichten.
Gruß Thomas S
Alt 10.02.2019, 08:36
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Aufkleben ist sicher die schlechteste Art PV Module zu befestigen.
1. Werden zu heiss keine Hinterlüftung
Und wer der Aussage glaubt in Mitteleuropa wäre es nicht so heiss der war offensichtlich 2018 mehrere Monate in Sibirien
2. Vollflächig verklebt... da werden die ohne Zerstörung nicht mehr zu lösen sein sowohl das Modul als auch das Trägermaterial.
3. Der eingelegte Draht wird sicher reissen.
Gruß Robert
Alt 10.02.2019, 10:00
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Was spricht da gegen die Panele aus einer angepasst geformten Zwischenschicht,die im Austauschfall gleich mit entsorgt wird,zu verkleben und diese ob das nun ein Blech oder eine GFKformteil ist punktförmig oder auch mit Hinterlüftung auf dem Dach zu befestigen(leichter lößbar)?
fragt hein
Alt 10.02.2019, 11:18
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Solarplatten starr würde ich immer damit montieren.
https://fullsol.de/haltespoiler-spoi...il-psp-68.html als Info gedacht
Unterlüftung und Wechsel sind immer möglich, das System ist selbst wird geklebt
ohne Löcher zu bohren.
Flexmodule sind vollflächig zu verkleben mit den bekannten Nachteilen.
mfg andreas
Solar Panel Flexibel hopfemike Technik-Talk 124 29.03.2026 10:01
Solar Flex Panel Albert1150 Technik-Talk 1 27.12.2016 18:18
Geber vom Echolot aufkleben ? Flamingo Technik-Talk 41 28.07.2014 06:09
Solar Panel für 12+24v nutzen Maasmann25 Technik-Talk 9 10.06.2014 22:02
Benzinpumpenmembran/Ventil zum Aufkleben cupra sonne Motoren und Antriebstechnik 2 21.04.2009 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
