Alt 01.01.2023, 16:33
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
394 Danke in 257 Beiträgen
Standard Boot abdecken/ einwintern
Hallo zusammen und ein gutes neues Jahr!
Unser Boot steht in einer Schoppe beim Bauern über den Winter. Die Schoppe ist nicht beheizt, nicht 100%zig dicht, nicht isoliert.
Zur Zeit habe ich das Cabrioverdeck aufgebaut und ein Baumwolletuch drüber gespannt. Das wird natürlich feucht, da aber eine gewisse Belüftung da ist denke ich nicht weiter schlimm.
Ist es ratsam das Boot mit einer PVC Folie abzudecken, Baumwolle, oder garnicht?
Wie macht Ihr das?
Gruß Roland
Alt 01.01.2023, 17:51
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.444 Danke in 2.222 Beiträgen
Wenn es überdacht ist würde ich es garnicht abdecken.
wobei ich es auch unüberdacht garnicht abdecke...Hafenplane drauf und gut.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.01.2023, 19:59
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist gerade online
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
666 Danke in 407 Beiträgen
Standard Plane
Ich würde es auch nicht abdecken. Cabrio Verdeck,Biminitop usw. Würde ich nur aufbauen damit z.b. keine Lagerknicke entstehen. Möglichst alle Luken, Türen, kabine, Motorendeckel öffnen so das überall luft reinkommt.
Alt 01.01.2023, 20:08
Benutzerbild von chris1003
2.531 Danke in 1.228 Beiträgen
Gute Idee, damit die Katzen und Mäuse da ohne große Mühe aus und ein gehen können...
Alt 01.01.2023, 20:38
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
613 Danke in 287 Beiträgen
..und die Luftfeuchte von 90 % ihr Unwesen treiben kann.
Wenn es überdacht ist, gibt es keinen Grund für eine weitere Plane. Hafenpersenning reicht völlig und ich würde alle Fenster/Luken schließen und einen ausreichend großen Entfeuchter reinstellen.
Alt 01.01.2023, 20:46
Standard Lüften
Darum steht auch möglichst da. Es kommt ja auch auf den Lagerort an. So steht mein Boot in der Halle.
Lüften hat noch nie geschadet. Wenn Stockflecken besser sind als Mäuse dann alle Luken schließen.
Hits:	83
Größe:	40,5 KB
Alt 01.01.2023, 21:35
Fraenkie Fraenkie ist offline
An nem glatten GFK Rumpf hoch tun sich die durchschnittlichen Speedys die mir so begegnet sind bestimmt sau schwer hochzukommen.
Man darf ihnen halt keine Brücken bieten oder Aufstiegshilfen wie Spanngurte oder sowas.
Ich würde (handhabe es auch so) es auch nicht abdecken unter Dach. Staubt halt schlimmstenfalls ein. Und dann irgendwo irgendne Luke oder sowas (sofern es nicht sowieso Lüftungsmöglichkeiten gibt) nen Spalt auflassen. Fertig.
Alt 01.01.2023, 21:37
Mein Luftentfeuchter Dehumifer hat heute die Kabine unter Wasser gesetzt…:-(
Muss wohl mal die Bedienungsanleitung lesen…
Alt 02.01.2023, 07:29
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
491 Danke in 299 Beiträgen
Wir hatten unser vorheriges Boot auch in einer ähnlichen Scheune wie von Roland/Saro beschrieben stehen. Luftfeuchtigkeit war kein wirkliches Problem bei uns, aber stattdessen der Staub, der in der Scheune immer wieder aufgewirbelt wurde und das Boot ziemlich heftig verdreckt hat. Ich habe dann das Camperverdeck vom Gestänge entfernt, das Gestänge aufgeklappt, über das gesamte Boot locker eine PVC Plane gezogen und die dann einfach mit ein paar Klemmen an Reling etc. befestigt. Hat wirklich gut geholfen, dass Boot doch deutlich sauberer zu halten und Feuchtigkeit hat sich unter der Plane keine nennenswerte gebildet. In der Kajüte war trotzdem ein Luftentfeuchter aufgestellt, der sich aber nicht wirklich schnell gefüllt hat.
Unser jetziges Boot steht mittlerweile in einer großen, sauberen Lagerhalle, in der aber auch ein bisschen Kleingewerbe untergeracht ist. Ich habe trotzdem wieder eine PVC-Plane locker drübergeworfen, um das bisschen Staub, was auch in dieser Halle gelegentlich hochkommt, von Polstern etc. fernzuhalten. Das Camperverdeck ist aufgebaut (ohne Seitenteile) und schafft so in der Plicht den Raum, den ich brauche um ein paar Winterarbeiten bequem durchführen zu können. Luftfeuchtigkeit ist bisher überhaupt kein Thema, so dass sogar alle Polster (hochgestellt) an Bord geblieben sind, ebenso wie nahezu alle Kleidung, Kissen, Decken etc.. Sogar auf den Luftentfeuchter an Bord haben wir bisher verzichten können.
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Geändert von ralf-boote (02.01.2023 um 07:45 Uhr)
Alt 02.01.2023, 16:48
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.609 Danke in 12.436 Beiträgen
Wir hatten unser Trailerboot unter Dach immer mit Vlies abgedeckt, das hat den Staub abgehalten und war offen um Feuchtigkeit durchzulesen in beide Richtungen
Alt 02.01.2023, 20:06
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Ich stelle meine Luftentfeuchter immer in die Spüle und Waschbecken. Dann wird extrem überschüssige Feuchtigkeit automatisch gelenzt.
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 03.01.2023, 14:05
wenn es die üblichen Entfeuchter sind, UhU Aldi Lidl DM usw.
dann achte drauf, dass du nichts verschüttest, das Zeug frist Edelstahl.
Stell es lieber in eine Plastikbox.
https://www.boote-forum.de/showthrea...ht=entfeuchter
Geändert von dieter (03.01.2023 um 14:11 Uhr)
Alt 11.02.2023, 18:42
Benutzerbild von Miniskipper
3.965 Danke in 1.143 Beiträgen
Ich habe mein Boot zur Zeit noch im Freilager stehen. Extra keine Abdeckplane etc. drauf und 3 Luftentfeuchter (DM) drin.
Aber wenn nächtelang die Temperaturen bei -6°C liegen und dann kommt so ein Tag wie heute mit ordentlich Sonne und +10°C im Schatten, dann nützen glaube ich auch keine 20 Entfeuchter was.....
Hits:	137
Größe:	49,4 KB
Alt 12.02.2023, 07:41
Benutzerbild von B.Hallier
5.268 Danke in 2.094 Beiträgen
Zitat von Miniskipper Beitrag anzeigen
Idann nützen glaube ich auch keine 20 Entfeuchter was.....
Tolles Foto! Da sieht man wenigstens, was sich an Kondensfeuchtigkeit bilden kann.
Wenn die Halle einigermaßen sauber ist, rate ich unseren Kunden immer entweder das Verdeck aufgebaut zu lassen oder wenn das wegen Dreck nicht möglich ist, zuhause flach auslegen und immer weiches Material dazwischen zu packen, damit sich nichts durchdrücken kann.
PVC über ein Verdeck / Persenning würde ich nicht machen, es wird sich Schimmel bilden (wobei ja nicht der Stoff, sondern immer nur der Dreck am Gewebe schimmelt, also haltet Verdeck & Persenning sauber!).
Da ist dann ein dünnes Vlies (wie schon geschrieben) oder alte Bettlaken super, die nur den Dreck abhalten, aber die Feuchtigkeit durch kann.
Und falls etwas aufgebaut ist, macht die Sachen VOR dem Saisonstart von innen und außen sauber, dann bildet sich auch kein Schimmel in der Hafensaison.
Alt 12.02.2023, 08:10
Ich möchte noch anmerken, dass ist das Kondensat eines Tages, da wetterbedingt der Übergang von Frost zur Sonne mit Plusgraden extrem war.
(Bin min 1x pro Woche am Boot)
Hätte ich eine Plane rübergespannt (mit Luft zwischen Boot und Plane) wäre es geringfügig weniger, da diese als Sonnenschutz gedient hätte.
Mit dem sauberhalten gebe ich Dir zu 100% Recht. Nicht nur wegen Schimmel, auch wegen der Dichtheit. Mein Camperverdeck war am Anfang wie eine Tropfsteinhöle, wenn es regnete. Nach 2 mal ordentlich reinigen war es dicht, bis auf einige Nähte, die zuviel Spannung bekommen. Es ist noch das erste aus 2009.
btw: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=322912 / Echt schade, dass Ihr soweit weg seid. Glückwunsch
Geändert von Miniskipper (12.02.2023 um 08:25 Uhr)
Alt 15.11.2023, 22:43
Hole das Thema nich einmal hoch…
Habe das Cabrioverdeck aufgebaut und die Kajüte geschlossen. Der Luftentfeuchter ist nach 2 Tagen randvoll (~3Liter)…ist das normal? Boot steht in einer geschlossenen Scheune…
Gruss Roland
Alt 15.11.2023, 22:44
Føx Føx ist offline
Gruss Roland
Anfangs ja, das gibt sich aber mit der zeit bzw wird halt weniger.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.11.2023, 23:13
36.932 Danke in 22.168 Beiträgen
Gruss Roland
Bei uns sind es, trotz Wasserlieger, im ganzen Winter nicht so viel
Alt 16.11.2023, 02:12
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
149 Danke in 86 Beiträgen
Hallo, habe auf meinem Boot, 10 m x 3,20m, Wasserlieger unter kompletter Plane, insgesamt 5 Luftentfeuchter verteilt. Das ergibt über den kompletten Winter zusammen ca. 1 Liter (geschätzt).
Gruß Normen
Alt 16.11.2023, 07:07
Neutral Neutral ist offline
1.396 Danke in 775 Beiträgen
Normen,
ein weiterer Beweis dafür, dass die chemischen Entfeuchter nur die Umwelt belasten.
Sie verschwenden nur Energie für die Rohstoffgewinnung, Produktion und Entsorgung.
Die beworbene entfeuchtende Wirkung erzielen sie nicht.
Ein elektrischer Entfeuchter hätte in demselben Zeitraum mehrere hundert Liter Wasser gebunden.
Warum?
Da sich soviel Feuchtigkeit im Boot/ in der Luft befindet.( Grund: Konzentrationsausgleich )
So verhält es sich auch in einem alten feuchten Bruchsteinkeller.
Es hilft nur eines: Sauberkeit und Luftausgleich
Schöne Grüsse !
Alt 16.11.2023, 09:05
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.815 Danke in 719 Beiträgen
Ich bin mir auch ein bisschen unsicher, was die Lagerung über Winter betrifft. Mein Boot steht, derzeit weitgehend entkernt, im Garten. Ich habe diese Hafenplane, also was nur vom Scheibenrahmen bis zum Heck geht und an der Motorwanne gut einen halben m² offen ist, drauf. Da diese aber schon alt und etwas spröde ist (Material sowas wie LKW-Plane) und auch nicht zu 100% dicht, habe ich noch so eine dünne Nylon Plane rüber gespannt, die war beim Kauf des Bootes auch mit bei, passt aber nicht so richtig und ist sicher auch nicht ganz dicht. Das ganze ist natürlich suboptimal, da sich letztlich Wasser zwischen beiden Planen sammeln kann und nicht wegtrocknet. Lüftung ist weiterhin durch den halben m² an der Motorwanne gegeben, das Fenster vorn hab ich aber nicht auf, sodass ne richtige Zirkulation auch nicht gegeben ist. Dafür ist im Boot nicht viel, was gammeln könnte. Insgesamt würde mir aber eine bessere Lösung vorschweben, idealerweise eine LKW-Plane, die irgendwie auf Abstand zur anderen Plane und dem Rest des Bootes drüber gespannt ist. Dann könnte evtl. auch die vordere Luke auf bleiben. Nur wie kriegt man sowas bei einem Boot auf nem Trailer, was ggf. auch mal bewegt werden muss, gelöst? Plane locker drüberschmeißen und unten mit ner Leine durch die Ösen locker verzurren hätte die Plane immernoch Kontakt mit dem Boot und der anderen Plane. Oder man müsste irgendwelche Abstandshalter an der Reling anbringen, aber dann ist da noch die Windlast....
Alt 16.11.2023, 11:59
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.769 Danke in 3.211 Beiträgen
Gruss Roland
Hi, meiner Meinung nach ist das nicht normal!
Mein Boot steht auch in einer geschlossenen Halle (auf einem Bauernhof), mit einer Plane komplett abgedeckt (aber so, dass alles noch gut belüftet ist), die Kabine verschlossen.
Ein Entfeuchter mit 1,2 kg Granulat steht in der Kabine und jeweils ein kleinerer Entfeuchter mit 450gr. Granulat im Heck unter den Staufächern. Frühestens im Januar/Februar muss ich etwas Feuchtigkeit abkippen.
Ich vermute, dass mit deinem Granulat etwas nicht stimmt, denn zuerst nimmt es ja die Feuchtigkeit auf (wird hart) und erst dann wird Feuchtigkeit in den Behälter abgegeben...
Dass deine Behälter bereits nach 2 Tagen voll sind kann ich mir kaum vorstellen!
Berni
Alt 16.11.2023, 21:11
Was soll da nicht normal sein, in der Scheune wird es halt eventuell Tagsüber wenn die Sonne auf das Dach scheint warm werden, das führt dann dazu, dass die Luft viel Wasser aufnehmen kann. Das ist das Fressen für deine Luftentfeuchter!
Übrigens gefällt mir der Thread Name "Abdecken Einwintern"
Wer deckt sein Boot im Winter ab, es muss zugedeckt werden!!
Alt 17.11.2023, 08:14
Eigentlich verstehe ich´s net warum man in einer Scheune Luftentfeuchter aufstellt
Manche lagern (lagerten) da Heu / Stroh drin.......ohne was zu machen
Wieviele Oldtimer wurden schon nach Jahrzehnten in Scheunen gefunden Staubig halt.
Eigentlich ist so ein Boot doch bestimmungsgemäss dafür gemacht in der Nähe von Wasser oder im Wasser zu sein mit tendenziell also höherer Luftfeuchtigkeit etc.....
Geändert von Fraenkie (17.11.2023 um 08:19 Uhr)
Alt 17.11.2023, 12:45
Boot: Bayliner 175BR
Unsere Bayliner 175BR steht auch in einer solchen Scheune.
Persenning drauf und darüber, vor allem zum Staubschutz, noch ne Plane. So eine: https://www.amazon.de/dp/B0063NISXY?...roduct_details (PaidLink)
Boot mit Persenning abdecken ? Hobie Cat 16 Sportcatamaran ds50 Allgemeines zum Boot 3 14.03.2019 08:53
Warum Boot abdecken? baggergert-oh Allgemeines zum Boot 37 11.10.2012 10:09
Abdecken oder lieber nicht? tom99 Allgemeines zum Boot 5 03.01.2005 13:03
Antrieb abdecken beim Trailern charlyvoss Allgemeines zum Boot 28 19.11.2003 09:39
Muß man Boote im Winter Abdecken? Sailor21 Allgemeines zum Boot 12 09.12.2002 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
