Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 23.12.2022, 01:06
Benutzerbild von Onkel Defender
Onkel Defender Onkel Defender ist offline
Boot: Ten Brooke 850
948 Danke in 187 Beiträgen
Standard Bilgenalarm über Sms
Moin.
Frage an euch,
Gibt es ein Gerät mit einem Geber/Schwimmerschalter welches mir bei Abwesenheit am Boot per SMS einen möglichen Wassereinbruch sendet? Leider ist nicht immer jemand im Hafen und mein Weg ist relativ lang. Zur Fertigstellung meines Bootes wollte ich soetwas gerne haben insofern es das überhaupt gibt. Konnte leider trotz suche nichts entsprechendes finden...
Jemand eine Idee?
Mfg
Ein Leben ohne Boot ist vorstellbar, doch wäre es kein richtiges Leben
Alt 23.12.2022, 05:57
Benutzerbild von Kanalschwimmer
Kanalschwimmer Kanalschwimmer ist offline
Boot: Pedro Cruiser 100AK
Rufzeichen oder MMSI: DD9817 - 218013020
431 Danke in 107 Beiträgen
Moinsen,
richte Dir doch auf dem Boot ein kleines Netzwerk ein, dann kannst Du nicht nur den Wassersensor sondern auch alles andere überwachen.
Alt 23.12.2022, 07:38
36.827 Danke in 22.113 Beiträgen
Zitat von Onkel Defender Beitrag anzeigen
Moin.
Frage an euch,
Jemand eine Idee?
Mfg
wenn du die Suchfunktion nutzt findest du viele Beispiele...
das du nicht zu lange suchen musst...
https://www.reichelt.de/gsm-stromaus...dfb24fcb46e340
da kannst du die Netztspannung und externe Sensoren (schwimmerschalter) überwachen...
Alt 23.12.2022, 08:31
Benutzerbild von chris1003
2.530 Danke in 1.228 Beiträgen
Warum verwendet ihr nicht die Sensoren für Sigfox? Da gibt es jeden erdenklichen Sensor fürs Boot und man ist Bordnetzunabhängig weil die Sensoren alle selber Batterien drinnen haben.
https://sigfox.de/netzabdeckung/
LoRa könnte man auch verwenden!
Alt 23.12.2022, 08:41
dann zeig mal so ein System.. finde nichts auf der Seite..
Alt 23.12.2022, 08:45
Lady An Lady An ist offline
4.760 Danke in 2.059 Beiträgen
Ich benutze das hier. Braucht keine SIM Karte und ist zuverlässig.
https://www.sense4boat.com/de/yacht-...nd-sense4boat/
Alt 23.12.2022, 09:28
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
406 Danke in 195 Beiträgen
Produktnummer: DRH-301-CALL-V4 von gsm-one.de für 104€, dazu dann noch ein Sensor für 16€.
Ein ähnliches Modell Marke Eigenbau benutze ich mit einer SIM-Karte mit 0 € Grundgebühr, um in NL am Haus die Heizung ein und aus zu schalten. Es wird zwar eine SIM-Karte benötigt, aber es entstehen keine weiteren Kosten, außer für die SMS-Kosten für eine Mitteilung.
Berthold
Allegria hieß mein erstes Schiff, ein Ten Broeke Cruiser, 17 schöne Jahre,
und jetzt noch mal 17 schöne Jahre mit dem Pollard Coastliner!!!!!?
Alt 23.12.2022, 11:33
Ok, wenn der TE ein IPhone nutzt, bekommt er einen HomepodMini für 79,-€, einen Mobilerouter für 25,-€ und einen Wassersensor für 20,-€. Die Kosten für den monatlichen Traffic kann er frei nach seinem NUtzerverhalten entscheiden (und vlt. hat er ja am Liegeplatz sogar ein kostenfreies WiFi).
Das wären demnach 125,-€ Erstinvestition - jederzeit erweiterbar auf alles was geht. Und Wasser in der Bilge? Temperatur, Feuchte, Türsensoren, WebCam fände ich viel spannender. Denn wenn der Wassersensor eine Meldung sendet, sollte man einen Plan haben, was dann zu tun ist!
Alt 23.12.2022, 11:45
7.982 Danke in 4.825 Beiträgen
Was nutzt dir nen Bilgenalarm wenn du keine Bilgenpumpe im Boot hast. Wenn du eine Bilgenpumpe verbaut hast und wenn die auch so läuft wie es normal gewollt ist brauchst du keinen Bilgenalarm.
Alt 23.12.2022, 11:52
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
War mir gar nicht bekannt, dass die auch einen Wassersensor haben. Hätte gerade mitbestellt zu dem Preis...
Wobei der Betrieb mit Batterie dürfte etwas mühsam sein.
Alt 23.12.2022, 12:11
Wenn Du ein Netzwerk an Bord hast, einen Wassersensor und eine Bilgenpumpe an einer Smarthome-Steckdose (die sich bei Sensorauslösung automatisch einschaltet), bist Du erst mal fein raus und gewinnst Zeit. Vor allem gewinnst Du vor der Versicherung den Nachweis, alles zumutbare zur Sicherung Deines Versicherungsvertrages getan zu haben!
Alt 23.12.2022, 12:18
Alt 23.12.2022, 13:03
Reicht heutzutage keine richtig angeschlossene Bilgenpumpe mehr?
Alt 23.12.2022, 13:07
Boot: MacGregor26m
Wenn schon würde ich jetzt eher eine Bilgenpumpe mit Schwimmerschalter installieren, wie das ganze noch über ein kompliziertes Netzwerk laufen zu lassen.
Ich habe so eine Schwimmerpumpe rumliegen... Warum habe ich sie noch nicht eingebaut?....
Alt 23.12.2022, 14:46
Den Wassersensor kann man ja oberhalb der bilgenpumpe installieren.. wenn er auslöst ist wohl dann die Pumpe defekt ... Oder oder... Auf jeden Fall Alarm
Alt 23.12.2022, 15:00
Doch, ich denke schon - das war aber nicht die Frage des TE. Der wollte gerne über das Sinken seines Schiffs per SMS informiert werden. Das tut selbst die richtigst angeschlossene Bilgenpumpe nicht. Und da wäre es doch nett von uns, wenn wir ihn über die Möglichkeiten informieren ... er muss sie ja nicht nutzen, könnte aber ...
Alt 23.12.2022, 15:26
Wenn du von Wassereinbruch gleich auf Absaufen schließt stimmt das.
Da "Onkel Defender" selbst schreibt das er einen weiten Weg zum Schiff hat ist er also sowieso nicht rechtzeitig da um mit Hände Arbeit das Schiff zu retten.
Ich denke auch das eine Bilgenpumpe weitaus besser ist als nur nen Alarm zu bekommen.
Alt 23.12.2022, 15:45
Benutzerbild von Federball
5.269 Danke in 3.010 Beiträgen
Man kann ja; wie bereits gesagt; beides kombinieren
Dadurch gibt es noch die Möglichkeit, dem steigenden Wasserstand per WebCam zuzusehen. Ich muss 1 Bodenbrett anheben, um den Wasserstand in der Bilge zu sehen , weil meine Handlenzpumpen keinen Schwimmerschalter haben
Grüße, Reinhard
Alt 23.12.2022, 15:57
Wenn ich soviel Schiss haben muß das mein Boot untergeht käme das nie ins Wasser sondern wäre nur ein Anschauungobjekt das in einer warmen Halle stehen würde. Und das Dach wäre von einem Fachmann gedeckt.
Alt 23.12.2022, 16:32
Eben - und jetzt weiß er, dass ein Bordnetz mir Wassersensor und automatischer Bilgepumpe eine ziemlich gute Idee ist - und das für nur 125€ (zzgl. Bilgepumpe). Wahrscheinlich wird sein Boot niemals derart volllaufen, wenn aber doch hat er alles menschenmögliche getan !
Alt 23.12.2022, 18:19
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Alle wieder voll schlau . Woher wollt ihr wissen das er keine bilgenpumpe hat. Das hier überhaupt noch fragen gestellt werden . Werden doch direkt alle nieder gemacht von den allwissenden
Alt 23.12.2022, 19:14
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist gerade online
8.200 Danke in 2.186 Beiträgen
Moin.
Frage an euch,
Jemand eine Idee?
Mfg
Ich empfehle SMS-Schaltsteckdosen mit entsprechenden Sensoren von GSM-ONE:
https://www.gsm-one.de/MOBILES-SCHAL...SE-DRH-301-V4/
Braucht in der Form allerdings Dauer-230 Volt- Versorgung. Damit überwache und schalte ich drei elektrische Frostwächter, habe einen Rauchsensor sowie drei Wassersensoren kombiniert (für drei abgeschottete Bilgenabteile) und ja, solange die Bilgenpumpe arbeitet und nicht verstopft ist, kann man sich auf die sicher verlassen - war bei mir aber nicht immer gegeben. Diese Systeme funktionieren über die Masterschaltsteckdose mit G2-Mobilfunk/SMS und von dort an Bord mit Kurzstreckenfunk als Slave. Bei Congstar habe ich einen Prepaid-Vertrag, der erlaubt mir für 2 € im Monat 100 SMS zu verschicken vom Gerät an Bord, die SMS zum Abfragen/Anpinnen kommt kostenlos vom Handy.
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 23.12.2022, 20:28
Boot: MacGregor26m
@saintex
Inzwischen sind die gsm one auch 4G fähig. Habe letzte Woche das 4G Modell bestellt, weil bei uns 2G abgeschaltet wird.
Alt 23.12.2022, 21:29
nix anderes ist SENSE4BOAT das ist so ein System
Alt 23.12.2022, 21:33
https://gebaeudedigital.de/haus-und-...-bessere-lora/
Bilgenalarm aufs Handy? Verbraucheranwalt Allgemeines zum Boot 13 02.11.2017 13:45
"Verbrecherjagd" per Handy-SMS ventum Kein Boot 42 20.02.2004 19:38
SMS-Wetterservice Tilo Allgemeines zum Boot 16 25.04.2003 08:02
Kostenloser SMS-Wetter Service (Danke Ulf!) Cyrus Allgemeines zum Boot 31 01.09.2002 22:09
Mittelmeerwetter per SMS. Wer hat Erfahrung? John Allgemeines zum Boot 18 21.08.2002 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
