Alt 31.10.2022, 12:18
MS_Blanker MS_Blanker ist offline
Standard Motor spritzt im V
Wir sind gerade dabei uns ein Angelboot aufzubauen. Ist ein älteres GFK wo bereits der Motor montiert war. Da er recht tief hing, haben wir ihn mit dem vorhanden Löchern höher gesetzt. Die Kavitationsplatte ist jetzt immernoch ein Stück unter dem tiefsten Punkt.
Bei der Testfahrt am Wochenende fiel uns auf, dass jetzt bei Gleitfahrt hinten Wasser im V spritzt. Vorher, als der Motor tiefer war, war es nicht der Fall. In der Anleitung von Hinda steht 0 bis 50mm Montage zum Bug. Das müsste jetzt etwa hinkommen. Der Spiegel ist 52 cm hoch, also müsste ein Langschaft richtig sein oder? Noch höher würde die Lücke vom Motor zum Spiegel aber recht groß werden.
Es handelt sich um einen Honda bf20. Anbei ein paar Bilder.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp.
Beste Grüße ✌️
Ps: Bilder sind der aktuelle Stand, also höher gehangen.
Hits:	58
Größe:	129,0 KB
ID:	972946   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	132,3 KB
ID:	972947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	69,4 KB
Hits:	68
Größe:	108,7 KB
Alt 31.10.2022, 13:31
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
826 Danke in 447 Beiträgen
Sieht doch gut aus!
Solange der Propeller keine Luft zieht und du nen satten Kühlmittelstrahl hast ist alles gut.
Markus
Alt 31.10.2022, 14:35
Hey Markus,
Luft hatte er nur mal gezogen als wir ihn vor dem Start zu viel getrimmt hatten.
Aber dennoch spritzt er viel Wasser und auch aufs Boot�� das sollte ja nicht sein oder?
Gruß Julian
Alt 31.10.2022, 14:39
Hier noch ein Video dazu.
https://youtu.be/_mX7LzrSEbI
Hoffe das klappt so.
Gruß Julian
Alt 31.10.2022, 14:51
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.093 Danke in 3.781 Beiträgen
Das sieht ja fast wie das Heck meiner Hille aus
Und genauso, bzw. noch schlimmer spritzt es, wenn die Badeleiter ausgeklappt ist oder als ich mir um den Schaft Seegras aufgesammelt hatte.
MfG* * * *Mario
Alt 31.10.2022, 15:12
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.433 Danke in 622 Beiträgen
Hast du einen Course Keeper oder vlt einen Geber für Tiefenmesser verbaut?
Gruß Jan 🤘
Alt 31.10.2022, 15:17
Dachte ich auch erst, aber wenns beidseitig hochspritzt ?
MfG* * * *Mario
Alt 31.10.2022, 19:33
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.119 Danke in 6.734 Beiträgen
Wenn da am Spiegel nichts weiter dran ist das ursächlich sein kann,
ist der Motor in ungünstiger Höhe montiert. Etwas höher oder tiefer
und das Spritzen ist idR weg.
Gruß aus Berlin
Alt 31.10.2022, 20:10
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.672 Danke in 3.611 Beiträgen
Das sieht auf deinem Video aus als ob es neben dem Motor
an Steuerbort Spritzt.
Hast du da was an der Angel hängen oder die Badeleiter im Wasser?
Ich hatte bei meinem Boot die Kviplatte genau auf Kielhöhe.
Da Spritzt nichts.
Boot bei Vollgas.
https://www.youtube.com/watch?v=SdPUcHqzNbU
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 21:48 Uhr)
Alt 31.10.2022, 22:07
Da links ist der Geber vom Echolot montiert. Den hatte ich aber ausgeschlossen weil es ja an beiden Seiten spritzt bis ins Boot.
Neu Bohren um den Motor noch höher zu hängen wollten wir uns eig ersparen, da zum Frühjahr hin ein 40ps AB drauf kommen soll.
Aber nochmal zu der Schaft und Spiegellänge. Unser Spiegel hat ca 52 cm. Somit sollte ein Langschaft genau passen. Wieso kann es sein dass dieser dann so weit oben montiert werden muss? Und wie hoch kann man den Motor setzten (Lücke zwischen Motorhalterung und Spiegelkante?)
Beste Grüße
Julian
Alt 31.10.2022, 22:43
Checkmate fanatic
Beste Grüße
Julian
Dein Honda hat eine Schaftlänge von 563mm.
Wenn die Bohrung im Spiegel vom Fachmann gebohrt wurde, solltest Du in der Höhe variieren können.
Beim geplanten 40er (zB. BF 40 Langschaft 521mm) mußt die Schaftlänge beim Anbau genauestens beachtet werden, denn der Spiegel muß neu gebohrt werden.
Bohrt man falsch, ist eine Variation nicht mehr möglich.
Gruß aus Berlin
Alt 01.11.2022, 06:39
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
Wir haben ein ähnliches Problem, unser Mercury 60 EFI hängt um 42mm zu tief und soll Heuer im Winterlager um zwei Schraubenlöcher nach oben gesetzt werden
Unser Heck gräbt sich zu tief ein, als Alternative haben wir ein Hydrofoil montiert das soll wieder weg, da es ein bisschen V-Max kostet
Wir erreichen jetzt knappe 53 km/h bei 5900 Drehzahl mit einem SpitFire 4 Blatt 10,3x13 Propeller, laut Fa. Kirschbaum sollte unser 470er Konsolenboot aber an die 60 km/h herankommen
Also nächste Saison wird es sich herausstellen ob das Anheben des Motors was gebracht hat.
Hits:	33
Größe:	81,4 KB
ID:	973006   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	83,5 KB
ID:	973007   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	94,7 KB
Hits:	26
Größe:	79,1 KB
ID:	973009   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	69,6 KB
ID:	973010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	50,5 KB
Wasser spritzt aus Getriebedeckel !!! SR-Lars Motoren und Antriebstechnik 4 24.05.2010 21:31
Forelle 7,5 - Benzin spritzt aus Vergaser-Überlauf Endigu Motoren und Antriebstechnik 0 15.05.2010 19:13
Hilfe mein Motor spritzt Müritzer Jung Motoren und Antriebstechnik 6 16.04.2010 23:26
am motor spritzt wasserfontäne hoch burki Motoren und Antriebstechnik 85 28.04.2009 20:04
Schlauchboot, AB, Wasser spritzt enorm hoch Deichkind Allgemeines zum Boot 4 11.05.2006 11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
