Alt 02.10.2022, 10:54
Käthe Käthe ist offline
Standard Einschätzung Schaden am Rumpf
Hallo ihr Lieben,
wir sind gerade am Kauf eines Bootes. Es ist preislich attraktiv, und erfüllt alle Merkmale die uns wichtig sind. Leider hat es einige wenige Mängel am Rumpf die wir als Laie schlecht einschätzen können.
Kann jemand von euch einschätzen wie viel eine Reparatur dieser Stellen kosten würde? Ich habe Bilder der einzelnen Beschädigungen angehängt.
Danke und viele Grüsse
Käthe
Hits:	282
Größe:	41,3 KB
ID:	971067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	333
Größe:	57,9 KB
ID:	971068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	329
Größe:	56,5 KB
Alt 02.10.2022, 11:26
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
505 Danke in 282 Beiträgen
ich würde ein anderes kaufen.
Das hat ordentlich gerummst.
Da gehen Spinnenförmige Risse im Gelcoat weiter.
Kann teuer werden.
Gruß Roland
Alt 02.10.2022, 11:33
14.003 Danke in 6.529 Beiträgen
Zumal dicht über der Wasserlinie, da könnte das Laminat ziemlich feucht sein. Zumindest von einem Profi vor Ort prüfen lassen.
Alt 02.10.2022, 11:36
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist gerade online
Boot: Fairline 26 Sunfury
768 Danke in 323 Beiträgen
Wir hatten mal nur einen kleineren riss im Rumpf durch einen gebrochenen Lagerbock (ca. 5cm) Die reperatur kostete laut Rechnung (wurde aber von der Marina bezahlt) rund 3500€.
Der Fotodokumentation konnten wir entnehmen was für ein gewaltiger Aufwand so eine "kleine" Reperatur ist. Es wurde großflächig und schichtweise überlappend neu laminiert.
Würde persönlich auch die Finger davon lassen.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 02.10.2022, 12:19
Hallöchen zusammen,
Danke für die schnellen Antworten. Kann man sowas ungefähr abschätzen? Redet man hier von 500, 1000, oder sogar >2000€ für jede der drei Stellen? Uns wäre vermutlich egal wenn die Reparatur nachher sichtbar ist, Hauptsache technisch ist es in Ordnung.
Mille hat es bei Dir nur soviel gekostet weil die Werft wieder den Originalzustand herstellen musste und evtl großflächiger lackiert wurde? Wie gesagt ein optischer Mangel wäre uns tatsächlich egal.
Liebe Grüße
Käthe
Alt 02.10.2022, 12:35
Benutzerbild von Federball
5.537 Danke in 3.123 Beiträgen
Der Kratzer im Blauen ist wenig schlimm : Epoxi Spachtel, glatt schleifen - fertig. Problem ist nur die Farbanpassung.
Beide andere Stellen gehen richtig ins Geld: beide Einschläge könnten das Laminat beschädigt haben : dafür muss von innen geprüft werden (Fachmann / Werft), ob dort "weisses Laminat" ist = wird Laminat gebogen + federt zurück, kann es; wenn zuviel; zu Brüchen innerhalb des Laminats führen. Diese sind sichtbar. Dazu muss aber alles von innen ausgebaut werden. Wenn das nicht sooo schlimm ist, bleibt immer noch die Arbeit, das Gelcoat zu entfernen + neu aufzubauen. Vorher muss das Boot (Wasserlinie!) im Sommer wochenlang trocknen, oder (besser) in eine warme Halle.
Ob das alles sich lohnt? Ist eine Preisfrage.
Grüße, Reinhard
Alt 02.10.2022, 14:01
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Das sind schon ordentliche Dellen.
Wenn das Boot ansonsten ein Schnäppchen ist: das Schöne bei GfK ist, dass man fast alles reparieren kann.
Alt 02.10.2022, 14:30
Bei unserem Boot wurde es so repariert das man rein garnichts davon sieht. Also wirklich professionell wie es sein soll.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 02.10.2022, 15:28
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.563 Danke in 4.151 Beiträgen
Also..... meine Meinung?
Nur kaufen, wenn günstig und Du das selbst alles schick machen kannst.
MfG* * * *Mario
Alt 02.10.2022, 16:28
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.753 Danke in 5.918 Beiträgen
Sicher kann ich mich irren, aber mein erster Eindruck der Bilder war, dass es sich um ein Stahlboot handelt..........oder was sollen die dicken Wülste im Material bedeuten?
Ich habe die für Schweißnähte gehalten................
Alt 02.10.2022, 18:29
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Eines ist schon klar, mit einem Gelcoat drüber ist das eher nicht gemacht. Man sieht jetzt nicht ganz die Ausweitung der Risse, ein kleiner Anstoß war das nicht. Aus der Glaskugel die Kosten auslesen wird auch schwierig. Und wie man schon aus dem fernsehen weiß, jeden Abend soganannte Experten und keines dieser Expertisen trifft zu.
Wenn Du es selber machen kannst, und der Preis das hergibt, kaufen und drangehen. Wenn Du es zur Reparatur bringen mußt, hak es ab. Entweder es ist ein Lackierbetrieb, der das so überspachtelt und beilackiert- nur optisch, oder ein Bootsbauer der die ganze Fläche freilegt und schäftet. Dann erst einen Laminataufbau macht, zum Schluß Gelcoat und dann schleifen und polieren.
Rechne nur mal so groß die Stunden fürs Trocknen, das ist die teuerste Zeit .
Gruß Micha
Alt 03.10.2022, 18:14
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Der Schaden im ersten Bild (wurde schon geschrieben) ist nicht so wild. Die Schäden in Bild 2 und 3 wurden schon mal übergespachtelt und das hat nicht gehalten. Da gehen die Risse dort, wo der Spachtel wieder runtergekommen ist, wohl so tief, dass da Bewegung zwischen den beiden Rißseiten ist. Möglicherweise gehen die auch bis innen durch.
Womit sich dann mehrere Fragen stellen:
1. Gibt es innen im Boot im Kollisionsbereich auch Schäden? Zum Beispiel abgelöste oder zersplitterte Einbauten? Entweder durch die Kollision selber oder durch eingesickertes Wasser? Im letzteren Fall Rott?
2. Wie ist die Bordwand in dem Bereich aufgebaut, wo die Schäden sind? Wenn das ein Laminat mit Balsakern sein sollte und der nass sein sollte - wird das eine ziemlich große Operation ...
Fazit: Gutachter oder Bootsbauer mit zur Besichtigung nehmen und den Reparaturaufwand schätzen lassen. Ein Gutachter kann ggf. auch einen Reparaturplan erstellen. Kostet ein paar EURO, kann sich aber lohnen.
Im Idealfall ist innen nichts weiter kaputt, man kommt gut an die Stellen von innen ran und das Laminat ist massiv. Dann kriegt man das wahrscheinlich mit vertretbarem Aufwand wieder hin. Im schlimmsten Fall ist innen irgend ein Einbau schon beim Anstoß kaputtgebrochen, Wasser ist eingedrungen und weitere Einbauten sind schon verrottet und die Bordwand ist als Balsasandwich aufgebaut und der Sandwich ist im größeren Umkreis naß und auch schon verrottet. Das wäre dann so ziemlich Katastrophe.
Zum Einlesen: https://www.vonderlinden.de/pic/uplo...ffbooteWeb.pdf
Alt 03.10.2022, 21:08
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Wovon reden wir denn? Von einem Boot im mittleren 5-stelligen oder im hohen 3-stelligen Bereich?
Alt 04.10.2022, 20:26
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.552 Danke in 2.018 Beiträgen
Hi! Was meinst Du, warum der Kahn günstig ist? Weil jemand die Entsorgungskosten von Sondermüll sparen will und einen Dummen sucht. Du bist hier hinreichend gewarnt worden.
viele Grüße
Blondini
Alt 11.10.2022, 09:07
jes jes ist offline
Boot: noch nix
140 Danke in 84 Beiträgen
Bei dieser Größe der schadenstelle ist nicht die reparatur der preistreiber, sondern das finish. Weggeschliffen ist das in ein paar Minuten, anschäften (also Übergänge schleifen) geht auch fix. Laminieren geht auch schnell, aber dann...
Spachten und schleifen dauert, ev wird das mehrfach wiederholt. Dann topcoat drauf und wieder schleifen bzw final polieren. Das kostet richtig Zeit und dabei ist die Größe der Stelle fast egal.
Schaden am Rumpf einer Kelt leichte Osmose und Delaminierung Keizi Restaurationen 30 18.01.2015 14:52
Erstes Boot; Schaden am Rumpf; Wertminderung? Mischka77 Restaurationen 44 11.10.2011 15:11
Schaden am Kiel/Rumpf mit Wassereinbruch koerperb Restaurationen 12 05.10.2008 22:10
Schaden am Rumpf Gustl Allgemeines zum Boot 56 30.01.2005 22:54
Schaden am GFK-Rumpf Grinch Allgemeines zum Boot 8 05.10.2004 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
