Alt 29.09.2022, 19:44
Rasserwatte Rasserwatte ist offline
Boot: Schlauchboot Honwave T40+HONDA BF20; V-Sonic 21SF Mark Twain(verkauft); JetskiSeadoo RXP255
37 Danke in 20 Beiträgen
Standard Bolzen für Antrieb Suzuki DF140 fehlt - Wo kaufen?
ich habe das Forum schon durchsucht und leider nichts gefunden.
Ich habe heute den Impeller gewechselt und festgestellt, das einer der Bolzen vom Antrieb fehlt. Den würde ich gerne besorgen.
Ist das Zollgewinde? Wo kann ich den Bolzen kaufen?
Gemessen: M10, Länge 62mm, Schlüsselweite 14mm. Kann ich Zoll ein, aber das habe ich kein Messwerkzeug.
Alle M10 Bolzen die ich gefunden habe, haben einen 17er Kopf.
Viele Grüße!
Alt 29.09.2022, 19:56
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
....es ist metrisches Gewinde, nur als Besonderheit ist es ein M10 Schraube mit 14er Kopf
Diese wird es im original bei Suzuki geben, die Bestellnummer findest du u.a. bei boats.net
M.f.G.
Bo
Alt 30.09.2022, 10:22
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.396 Danke in 1.829 Beiträgen
Zitat von Rasserwatte Beitrag anzeigen
wo kann ich den Bolzen kaufen?
Ersatzteile kann Dir jeder Suzuki-Marine Händler besorgen. Eine Liste der Händler findest Du auf der Webseite des herstellers.
-the mechanic-
Alt 30.09.2022, 11:45
RING18 RING18 ist offline
9.648 Danke in 3.163 Beiträgen
https://marine.suzuki.de/ da werden sie geholfen
Alt 30.09.2022, 14:18
9.239 Danke in 5.297 Beiträgen
Das kenne ich von allen japanischen 10er Schrauben so.
Gruß Richard
Alt 01.10.2022, 16:44
Vielen Dank für die Informationen!
Suzuki DF140 Trimmzylinder undicht Ghostman Motoren und Antriebstechnik 9 01.12.2012 10:43
Propellerwechsel Suzuki DF140 CaptnBlaubär Motoren und Antriebstechnik 8 14.06.2010 10:30
Suzuki DF140 PowerTilt CaptnBlaubär Motoren und Antriebstechnik 4 25.05.2010 22:50
Fährt jemand einen Suzuki DF140 o. Johnson 140 4-Stroke EFI? Cyrus Motoren und Antriebstechnik 7 25.11.2006 14:29
Kompression bei 2Takt Suzuki DF140 kdeparade Motoren und Antriebstechnik 1 25.10.2005 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
