Vorherige Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 2.147Nächste Seite - Ergebnis 626 bis 650 von 2.147
Alt 21.09.2022, 04:17
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.462 Danke in 968 Beiträgen
Vielleicht sollte man an den Preis von einem "billigen Balkonkraftwerk noch zusätzlich ne Null oder anderthalb dranhängen und sich eine vollautomatische Dreh- und Neigungsanlage kaufen damit man auch das letzte aus den 600 Watt rauskitzeln kann.
Auch das gibt es schon länger im Netz nicht gibt es was es nicht gibt .
https://www.youtube.com/watch?v=wL9PcGu_xrA
Gruß und Ahoi Martin
  #602
Alt 21.09.2022, 07:16
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.544 Danke in 9.928 Beiträgen
Auf Erdgas liegt laut Anzeige der Verbrauch bei 0,6 kg. Lass es am Ende 0,8 kg oder 1,3 L sein. Das ändert wenig.
Wobei mir dazu eine interessante Frage einfällt. Der Standard Balkon Wechselrichter arbeitet ja nur wenn das 230 V Netz da ist. Wenn ich jetzt nen normalen Wechselrichter an die Batterie anschließe, dann liefert der ja 230 V sinus. Und daran den Balkonkraftwerk Wechselrichter.
Was passiert dann? Explodiert der Standard Wechselrichter Denke nicht das man über den auch einspeisen kann oder?
Chris
Hmm,
der Wechselrichter der an der Batterie angeschlossen ist liefert die 230V über den Stecker und der Balkonwechselrichter beginnt zu arbeiten, liefert also seine Leistung über denselben Stecker an den Batteriewechselrichter? Und dann? Stehe ich grad auf dem Schlauch?
Man müsste den Balkonkraftwerkswechselrichter so manipulieren dass Ein und Ausgang (230V) getrennt würden, dann könnte man den Strom der raus kommt nutzen, daran ein Ladegerät mit anschließen welches die Batterie am Leben hält.....
Wäre ich noch in der Ausbildung würde ich dies einem meiner Ausbilder vortragen, der hat mir damals, ruckzuck, aus einem alten Amperemeter einen Drehzahlmesser für die Kreidler gebaut, hatte sonst kein Mensch, so ein Ding. Ich habe nur gesagt, "Herr C. , es geht nicht weil die Kreidler doch keine Batterie sondern Magnetzündung hat...."
Willy
Alt 21.09.2022, 07:32
audimania audimania ist offline
Boot: Bayliner 2052
298 Danke in 51 Beiträgen
Die Frage wurde ja schon beantwortet. Denke man braucht sowieso zwingend eine Batterie. Wenn ich einfach so einspeise (selbst wenn es funktionieren sollte und das Haus vom Stromnetz getrennt wäre) dann sind das im Winter ja nur ein paar Watt und wenn ne Wolke kommt, dann ist wieder Schluss.
Tatsächlich habe ich aber schon meine 200 AH Lifepo4 Batterie heim geholt. Die könnte man auch per solar laden allerdings müsste man dann noch ein paar Euro in nen zweiten Laderegler investieren.
Die Frage wäre allerdings was man erwartet. Wenn ich das Auto hier vollgetankt im Hof stehen habe und vielleicht noch ne 20 L Kanister Benzin, dann kann ich per Lima die 200 AH Batterie in 3-4 Stunden relativ voll laden. So nach ganz grober Rechnung verbrauche ich zumindest im Standgas ca. 1 L /Stunde. Mit 75 Liter + 15 kg Erdgas könnte ich die Karre also rund 90 Stunden laufen lassen. Selbst wenn ich da noch Reserven einkalkuliere, dann sind locker 48 Stunden drin. Dh. die 200 AH Lifepo4 kann ich mind. 12 x laden. 1 Ladung dürfte mind. 2 Tage halten wenn ich daran die Standheizung anschließe. Kühlschrank wird man sich im Winter sparen können. Sachen im Gefrierschrank werden im Fall der Fälle als erstes verzehrt oder auf Vorrat gekocht um länger haltbar zu bleiben. Würde mal sagen so 3-4 Tage sollte problemlos machbar sein. Trinkwasser haben wir genug, 250 L Regenwasser zum spülen/waschen und mehrere Bäche und den Rhein vor der Haustür.
Wenn es tatsächlich zu einem Blackout von über 10 Tagen kommt, sind wir danach eh in der Steinzeit. Da würden die paar Watt aus dem Solarpanel auch keinen großen Unterschied mehr machen.
Chris
Dann kannste gleich lieber ein Notstromgenerator / Inverter kaufen.
Die sind da deutlich effektiver...
Habe mir vor kurzem so ein Teil gekauft:
https://shop.endress-stromerzeuger.d...RoCJ9UQAvD_BwE
Die haben nur ca 0,8L/h Verbrauch und liefern 1800W...
Da kann man schon ein paar Kühlschränke und Lampen betreiben, ein 500W Heizstrahler wäre wahrscheinlich auch noch möglich...
  #604
Alt 21.09.2022, 07:44
Siggy Siggy ist offline
740 Danke in 341 Beiträgen
Und wo kommt der Sprit her wenn auch die Tanke keinen Strom hat. Ist alles nur für kurz. Solange Du Sprit hast. Und einen Heizstrahler über einen Generator ist wohl vom Wirkungsgrad das schlechteste was geht?
Alt 21.09.2022, 08:39
Einen Generator habe ich vor langen Jahren mal von Cyrus erworben, den werde ich nachher mal aus dem Keller holen und testen.
Mit meinen Spritreserven, (im Sommerauto 80L und nochmal 40 in den Motorrädern) komme ich eine Weile hin.
Wenigstens Kühlschrank und Heizung blieben in Betrieb. Wenn auch das Gas ausbleibt, schaffe ich den Winter mit dem Holzofen.
Im Mittelalter haben die Leute auch ohne Gas und Strom überlebt....gibt im Augenblick Geschehnisse die mir mehr Sorgen machen.
Willy
  #606
Alt 21.09.2022, 09:51
Klar ist ein Generator besser. Aber das Solarpanel, nen Bootswechselrichter, eine 200 AH Batterie und den Balkonkraftwerk Wechselrichter habe ich hier rumliegen.
Die Frage war auch eher ob man überhaupt mittels Wechselrichter laden kann. Ich hätte jetzt nicht erwartet dass dies überhaupt funktioniert.
Chris
Alt 23.09.2022, 08:12
Boot: Prion T-Canyon
Zitat von Leuchtturm Beitrag anzeigen
...Von Gesetzeswegen muß der Gleichrichter innerhalb von Millisekunden abschalten.
Ich habe auch verstanden warum das so sein muss.
Denn wenn das Balkonkraftwerk kein Netz hat (z.B. weil der Netzstecker gezogen ist), dann wären ja die vollen 230V aus dem Wechselrichter auf den Kontakten des Schuko-Steckers.
Chris
Hi Chris,
ich sehe hier das Problem, dass dein Auto keine 90 Minuten da stehen bleiben wird...
Geändert von Christo Cologne (23.09.2022 um 08:53 Uhr)
  #608
Alt 26.09.2022, 19:03
...es gibt ja diesen Trööt "wieviel PS hat das Forum".
Vielleicht sollte man mal fragen "wieviel kWh hat das Boote-Forum erzeugt"?
  #609
Alt 26.09.2022, 19:53
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.481 Danke in 860 Beiträgen
Schöne Idee!
Aber meinst Du Solar-Leistung (kWp der Module) oder eher die Akkugröße (kWh)?
Gruß Ingo
Alt 26.09.2022, 20:06
ferenc ferenc ist offline
Na ja beide Fragen wären ja legitim und interessant. Analog zum Boot, wie viel PS habt ihr, wie viel Sprit habt ihr verbraten oder braucht ihr in einer Saison.
Alt 27.09.2022, 08:09
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von Spüli Beitrag anzeigen
Schöne Idee!
kWh ist aber nicht nur eine Grösse, die ein Akku speichern kann,
sondern auch die Einheit für das was man aufaddiert "erzeugt hat" (eingespeist oder selbst verbraucht).
Ich hau mal einen raus: 106.300 kWh= 106 MWh = 0,1 GWh
in 15 Jahren
Sind aber auch nur 10 "Balkonkraftwerke" auf einem Dach (6,4 kWp)
Alt 27.09.2022, 09:12
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Wie wäre es denn mit nem Threat "was ist euer Nettoeinkommen" oder "wann habt ihr euch das letzte mal und wo die Fußnägel geschnitten"? Wäre auch sehr interessant, finde ich.
  #613
Alt 27.09.2022, 17:13
Hi Chris,
Warum nicht? Unser Hof ist abgeschlossen und das Auto relativ leise. Zudem würde ich mir sogar zutrauen die Batterie so zu verkabeln dass sie während der Fahrt geladen wird. Allerdings würde ich bei einem Blackout niemals durch die Gegend fahren. Wenn da was passiert hilft dir keiner.
Mit dem Auto weg fahren wäre die letzte Option wenn die Hütte wirklich brennt. Dann könnte man versuchen sich bis zum Boot durchzuschlagen.
Chris
Alt 27.09.2022, 17:31
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Hier sind ja viele gute Infos zu finden, aber mal ehrlich....
Wer nicht im letzten Jahr für 500 bis 600 Euro eine Anlage gekauft hat, für den lohnt das heute doch gar nicht mehr.
Doppelter Preis und 10 Jahre warten bis man nur den Anschaffungspreis wieder raus hat?
Gruß Ralf
  #615
Alt 27.09.2022, 18:22
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.243 Danke in 5.298 Beiträgen
Zitat von Akaija Beitrag anzeigen
Doppelter Preis
meintest du jetzt die Anlage oder die Kilowattstunde?
Gruß Richard
  #616
Alt 27.09.2022, 20:16
750€ für eine 600W Anlage, vor vier Wochen gesehen und gekauft.
400-500kWh pro Jahr dürften realistisch sein.
Die Strompreise die ich grad fand, sind sehr unterschiedlich aber ich glaube so um die 40Ct sind realistisch.
Also, ich nehme mal den Ertragsmittelwert,
450x0,4€ = 180€
Hat sich die Anlage in vier Jahren bezahlt gemacht.
Natürlich vorausgesetzt man kann sie selbst ohne weitere Kosten installieren. Muss man einen Dachdecker oder anderen Handwerker rufen und teure Gestelle kaufen, verschiebt sie die Zeit etwas nach oben.
Willy
  #617
Alt 27.09.2022, 20:23
Lady An Lady An ist gerade online
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Ich zahle aber nur 0,28€ für die kWh. Da würde es ein wenig länger dauern
Alt 27.09.2022, 20:26
Rund 6 Jahre wenn der Strompreis so bleibt.
Alt 27.09.2022, 20:28
Leider nur bis zum 31.12.2023
Alt 27.09.2022, 20:44
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Bei der Berechnung der Amortisierung bitte berücksichtigen, dass man nur die Kosten für den AP/kWh ansetzen kann.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 27.09.2022, 20:45
Wir kaufen zig Artikel, Autos, Motorräder, Fernseher, Telefone, Rechner bis zu zig anderen Konsumgütern.
Aber wenn es einen Beitrag dazu leistet den Fußabdruck zu verringern, dann hat sich dies möglichst schnell zu amortisieren.
Es ist noch ein weiter weg.
Alt 28.09.2022, 03:10
PV ist ein Langstreckenrennen. Kein Sprint
Und überhaupt: Alles was man sich heute "leisten" kann und das einem hilft zukünftig die ständig laufenden Zahlungen zu reduzieren, oder so nen steten Tropfen Einnahmen (und sei er noch so klein) zu generieren, bzw. ein Stückchen Unabhängigkeit schafft ---> machen.
Was soll die Rechnerei.
Mal davon abgesehen das die Technik leise ist, net raucht, net stinkt und keine Abfälle produziert. Einfach Strom erzeugt
Geändert von Fraenkie (28.09.2022 um 03:18 Uhr)
Alt 28.09.2022, 05:08
Alles soweit richtig was du schreibst. Aber das es keine Abfälle produziert solltest du nochmal überdenken. Nein ich bin kein Korintenkaker und benutze die Technick auch seit 10 Jahren sogar mit Speicher und es ist super wenn man in der Heutigen Zeit über die Stromrechnung nur lachen kann. Ich bin zu gut 90 % Autak und hoffe das es mal mehr wird.
Aber Abfall produziert die Anlage auch wenn sie ausgemustert wird.
Alt 28.09.2022, 06:12
Eine PV läuft in der Regel 20 bis 30 Jahre, danach sind sie problemlos im Recycling. Alu, Glas. Welche andere Energiequelle steht so sauber dar?
Co2, Abgase, Schlacken und Asche sind die Alternativen.
Alt 28.09.2022, 06:53
Willy
Stell doch bitte mal einen Link zu der Anlage ein, die du gekauft hast.
DANKE!
Gruß Ralf
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 19:36
suche infos zum M4 alter_kroate Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2013 19:10
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray Bowrider Allgemeines zum Boot 4 30.10.2003 15:05
Infos zum OM 636 braindriver Allgemeines zum Boot 4 12.10.2003 00:08
Infos zum Südwesten Reiner Deutschland 0 19.06.2002 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
