Alt 24.09.2022, 12:28
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 246 Beiträgen
Standard LED-Fluter Bewegungsmelder wechseln
der Bewegungsmelder an einem LED-Fluter ist defekt, und ich habe einen neuen BM bestellt.
Wie der Fluter und der originale BM besitzt er 3 Kabel. Rot, blau, braun.
Nun dachte ich als Laie, wenn ich jeweils die 3 Kabel miteinander verbinde, müsste es funktionieren. Aber die Sicherung flog raus.
Was ist falsch?
Hits:	71
Größe:	68,6 KB
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu gehn, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Geändert von Haffskipper (24.09.2022 um 12:44 Uhr)
Alt 24.09.2022, 13:03
uli07 uli07 ist gerade online
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Das tut es auch wenn du den richtigen Draht auf den richtigen Draht legst. Dabei müssen die Drahtfarben nicht unbedingt gleich sein.
Wichtig wäre zu wissen welche Funktion der rote, blaue und braune Draht vom BM haben. Ich würde tippen braun = Phase , blau = Null , rot = Schaltdraht. Jetzt mußt du nur noch rausbekommen welcher der drei Drähte die aus dem Fluter kommen Phase , Null und Schaltdraht sind.
Wenn du Pech hast hast du durch das verkehrte Anschließen den BM schon geschossen.
Alt 24.09.2022, 13:08
Boot: Nimbus
Danke.
Beim Fluter blau an braun funkt es, rot an braun leuchtet er.
Nachtrag: Habe die Beschreibung vom BM gefunden:
braun- Phase L
blau - Neutralleiter N
Welcher muss nun an welchen
Gruß Daniel
Geändert von Haffskipper (24.09.2022 um 16:29 Uhr)
Alt 24.09.2022, 17:18
Das mußt du ausmessen. Schreib mal welche Farben aus dem Fluter kommen. Oder sind es nur die zwei?
Dann passt der Bewegungsmelder nicht zum Fluter.
Alt 24.09.2022, 20:47
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Rot dürfte der Leuchtenanschluß sein.
Blau ist N, braucht die Leuchte sowie der BM zwecks dessen Elektronik.
Braun, L Versorgungsspannung.
Schau Dir die Platine des BM genau an, diese gibt Dir auch Hinweise.
Nach dem Foto mußt Du beide blauen verbinden, den Strahler auf Rot klemmen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.09.2022, 11:55
Boot: Nimbus
Aus dem Fluter kommen rot, blau, braun.
Messen ist nicht so mein Ding (elektrisch).
Deshalb dachte ich ja: 2 Geräte jeweils 3 Kabel in der gleichen Farbe sollte funktionieren. Pustekuchen
Gruß Daniel
Alt 25.09.2022, 12:00
Boot: Nimbus
Also blau an blau.
Und weiter ?
Elektronik habe ich nur Grundlagenkenntnisse. Ist nur Spielerei.
Ich schmeiße nur ungern funktionierende Sache weg.
Vielen Dank bis hierher
Gruß Daniel
Geändert von Haffskipper (25.09.2022 um 12:10 Uhr)
Alt 25.09.2022, 15:59
Wenn aus beiden Geräten die selben Farben kommen und bei Farbe auf Farbe knallt es dann würde ich mal blau auf blau, rot auf braun und braun auf rot versuchen. Aber ohne Gewähr.
Wenn du dann auf den Fluter Spannung gibst sollte er auch einmal die eingestellte Zeit leuchten und dann ausgehen. Danach sollte er dann so funktionieren wie du in eingestellt hast.
Alt 25.09.2022, 17:48
Boot: Holl.Stahlbau
5.540 Danke in 2.205 Beiträgen
Oder vielleicht doch Mal eine Elektro Fachkraft hinzuziehen....
Alt 25.09.2022, 20:33
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.184 Danke in 3.840 Beiträgen
Wieso denn das ?
Hier im Forum oder bei Youtube wird doch jeder in drei Tagen bis max. drei Wochen zu Fachkraft.
Und das in allen Berufen, egal ob Elekriker, Meschaniker, GFK Laminierer etc........
Das die Sicherungen mal fliegen, es mal Funkenflug, Kurzschluss gibt und ein paar Bauteile geschossen werden oder im schlimsten fall mal ein Boot abfackelt nennt man
Learning by Doing
Und außerdem haben die Batterien im Boot doch nur 12 Volt, da kann man mit den Fingern drann ohne eine geschmiert zu bekommen.
Nur bei Metall gibt es ein Feuerwerk.
Ich bin immer wieder erstaund was einige Leute mit ihrem nicht wissen so veranstalten.
Wenn mein Kumpel anruft kannst du mir mal helfen kommen , ich bekomm das nicht ans gehen.
Dann frage ich ihn immer, was genau hast du bis jetzt gmacht.
Das ist dann meist die schnellste und besste Fehlersuche.
Ich helfe jedem gerne weiter, allerdins nicht wenn ich sofort sehe das es sinlos ist auf eine Frage zu Antworten, z.b. zu kompliziert oder zu gefählich für einen Laien.
Gruß Jogie,
Alt 25.09.2022, 21:29
Boot: Holl.Stahlbau
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Wieso denn das ?
Learning by Doing
Leider lese ich da nirgends Boot und 12 Volt beim TO. Von daher gehe ich von 230 Volt aus. Aber du hast recht eigentlich sollte man da keine Tipps geben sondern nur warnen.
Alt 25.09.2022, 23:22
Ja, das ist richtig hier geht es um 230 Volt beim Strahler.
Wollte aber auch mal drauf hinweisen das 12V an der Batterie nicht ohne sind.
Gruß Jogie,
Alt 26.09.2022, 15:35
Boot: Nimbus
Es funktioniert leider nicht. Wie oben schon vermutet, ist der BM beim ersten Fehlversuch wohl zerstört worden. Der Fluter funktioniert. Ich werde ihn jetzt ohne BM nutzen.
Gruß Daniel
Alt 26.09.2022, 15:37
Boot: Nimbus
An die Bedenkenträger:
Leute, entspannt euch und nehmt euren permanent erhobenen Zeigefinger mal runter. Das nervt.
Habt ihr noch nie etwas Berufsfremdes gemacht und hier gefragt oder im Netzt geschaut? Toll!
Es geht hier um einen 15 Euro Fluter, und nicht um die Elektrifizierung der ISS. Wenn´s nicht funktioniert fliegt ne Sicherung und das Ding in die Tonne.
"Meine" Fachkraft war am WE nicht erreichbar, deswegen fragte ich hier.
PS.
Uli hat als Einziger konstruktive Hilfe geboten. Vielen Dank dafür!
Gruß Daniel
Alt 26.09.2022, 15:51
Boot: Holl.Stahlbau
PS.
Der Preis des Fluters spielt dabei keine Rolle, egal ob 1 oder 1.000 Euro. Es geht um dein Leben, deine Sicherheit und die deiner Lieben. Wenn du Pech hast fliegt halt nicht die Sicherung oder der RCD sondern du fliegst, mit Glück im Hubschrauber zum nächsten Krankenhaus mit Pech du mit Flügel auf dem Rück gen Himmel.
Alt 27.09.2022, 08:24
Fraenkie Fraenkie ist offline
Bei Arbeiten an der Elektrik -selbst wenn´s nur ein Leuchtmittelwechsel ist- macht man doch von seinem Recht auf körperliche Unversehrtheit gebrauch.
Und macht die Sicherung und zusätzlich noch den "FI" raus. Also ich zumindest.
Beim Wiedereinschalten der Sicherung oder des FI (Reihenfolge beliebig m.M.) besteht doch nur die Gefahr, dass man erschrickt, wenn der Hebel in´s Leere knackst und nicht oben bleibt.
Also wenn´s da nen Hubschrauber braucht
Alt 30.09.2022, 05:14
Nein, wenn der Hebel knackst, hat das Sicherungselement u. U. bereits ein Leben hinter sich.
X Leben sind definiert (Kurzschlußschalthäufigkeit) und meist im Beipackzettel angegeben.
Hatte das schonmal, ein Schlauberger mißachtete die "Es wird gearbeitet" Sperrschilder und meinte trotzdem den FI und Sicherungen einsetzen und einschalten zu müssen.
Wir hatten mehrfach gegen Einschalten gesichert.
Es wurde ein neuer FI sowie eine Hauptsicherung benötigt
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.09.2022, 05:20
At Haffskipper,
genau mit dieser Haltung passieren die Unfälle!
Vorgestern mußten wir eine Sicherheitssteckdose "kurzschließen" um ein Fest zu versorgen.
Mittenkontakt in der CEE soll über Verriegelung ein Stecken unter Last verhindern.
Da war unser Verteiler schon fast teilzerlegt, klar war kein Strom wegen Sicherheitsverriegelung anliegend.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.09.2022, 08:21
Also der FI oder Leistungsschutzschalter der beim ersten Knacks verreckt ist wahrscheinlich noch nichtmalin China entwickelt worden.
mechanische Lebensdauer 10000 Schaltzyklen
elektrische Lebensdauer (EN 60898) 4000 Schaltzyklen
Quelle: https://www.hager.de/files/download/...TZSCHALTER.PDF
Seite 1136.
Ich liebe Haustechnik. Ist so Langlebig
Alt 30.09.2022, 08:49
Ich meinte nicht das normale ein-aus Schaltspiel, sondern Leistungsschalten bei vollem Kurzschlußstrom.
Das geht nur wenige Male gut, dann steigt der Kontaktwiderstand.
Das mit der Einstellung zur Elektrik ist vor Allem denjenigen zur Warnung, die als fachfremde Personen ganz unbedarft rumbasteln.
Habe da auch schon bei Autoreparaturen als Hobbyschrauber KFZ Meister alt aussehen lassen, aber auch schon gute Tipps bekommen. Daneben frage ich aber auch mal 3x bevor ich einen Fehler mache.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.10.2022, 13:24
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
nun ja... 12V sind 12V...da kribbelt es nur leicht, wobei wohl schon manch einer komische Gefühle bekommen hat...
oder was meinste...
Gruß Dete
Alt 02.10.2022, 10:43
Funktioniert das Ding wieder?
Alt 12.10.2022, 11:58
Boot: Nimbus
Ich habe mir einen BM für die Steckdose gekauft und betreibe den Fluter damit.
Funktioniert einwandfrei.
Gruß Daniel
Aussenbeleuchtung LED mit Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter und Softstart? Bomber Kein Boot 2 27.01.2015 09:29
AS-Schwabe Profi LED Strahler mit Bewegungsmelder endlich wieder verfügbar alexmosel Werbeforum 3 10.06.2012 19:10
Energiesparbirne am Bewegungsmelder Slatane Kein Boot 42 27.11.2009 12:35
Bewegungsmelder Akki Kein Boot 16 22.11.2009 17:52
Funktion Bewegungsmelder SKULLBULL Kein Boot 3 27.02.2009 17:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
