Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 71
Alt 24.09.2022, 15:03
60.827 Danke in 10.014 Beiträgen
Standard Frischwasser-Einfüll-Gardena-Schraubstopfen
Moin zusammen!
Gibt es sowas oder muss ich das erfinden?
Oft wenn ich bei meinem Boot Frischwasser tanken will und den Gardenaschlauch in den Tankeinfüllstutzen reinstecke,
rutscht der irgendwann raus und der Wasserschlauch macht sich unter Druck selbständig, spritzt in der Gegend rum...
... meine Bootsnachbarn freuen sich ungemein und ich muss losrennen und den Schlauch einfangen.
Jetzt die Idee:
In das Innengewinde des Frischwasserstutzen (ca. 50 mm Durchmesser) könnte man
einen Metallstopfen eindrehen, an dem sich seitlich ein Entlüftungsventil befindet
(damit beim Tanken dort die Luft entweichen kann und nicht nur an der Tankentlüftung).
Oben an dem Stopfen müsste eine Gardena-Kupplung sein, damit ich dort den Schlauch sicher
und fest anschließen kann.
Gibt es sowas oder hab ich gerade eine Erfindung gemacht und muss nach
München zum Europäischen Patentamt?
Klaus, innovativ und pragmatisch
Alt 24.09.2022, 15:11
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Beschaff dir einen zweiten Verschluss für deinen Einfüllstutzen, und bau da einen Gardena Anschluss ein. Dann sollte das funktionieren
Liebe Grüße
Willi
Chili Chili ist offline
22.091 Danke in 7.128 Beiträgen
Diese Gardena-Kupplungen gibt es ja in den verschiedensten Ausführungen: original Plastik, original Metall, Baumarkt-Eigenmarken etc.
Manche davon passen satt klemmend in den Tankstutzen. Da hilft ggf. nur probieren und/oder mit einem Mess-Schieber in den Baumarkt wackeln...
Alt 24.09.2022, 15:23
45meilen 45meilen ist offline
Moin Klaus,
wichtig wäre das Gewinde des Verschlußdeckels.
Wenn das ein Standardzollgewinde ist kann man da flink nen Adapter zaubern
Die Idee mit dem zweiten Deckel ist auch gut, dann kann man da einen Adapter ran operieren
Alt 24.09.2022, 15:30
Jo, den Durchmesser vom Gewinde lässt sich ermitteln.
Und wie kann man an einem zweiten Deckel ein Adapter einbauen?
Klaus, der gleich mal messen geht
Alt 24.09.2022, 15:49
In den Deckel ein Loch und z.B eine Tankdurchführung einbauen
Liebe Grüße
Willi
Alt 24.09.2022, 16:19
Benutzerbild von Knuelli
Knuelli Knuelli ist offline
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.377 Danke in 369 Beiträgen
ich habe mir für dieses Problem ein „Wassereinfüllstück“ mit Absperrmöglichkeit gebaut. Funktioniert perfekt 👌
Hits:	108
Größe:	102,9 KB
Alt 24.09.2022, 17:14
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.466 Danke in 801 Beiträgen
Zitat von Knuelli Beitrag anzeigen
ich habe mir für dieses Problem ein „Wassereinfüllstück“ mit Absperrmöglichkeit gebaut. Funktioniert perfekt ��
Wohin darf ich -für Deinen Ideenklau bei mir- die Rechnung schicken???? Die Lösung funktioniert bei mir seit 5 Jahren einwandfrei.
Gruß Heinz von der PIK7
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 24.09.2022, 17:22
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.708 Danke in 12.641 Beiträgen
Machen wir auch schon lange so da flutscht auch nichts raus.
Wenn extrem viel Druck auf dem Schlauch ist dann tüddel ich den an der Reling fest.
Alt 24.09.2022, 17:55
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
922 Danke in 300 Beiträgen
Genau so: Halben Meter Schlauch mit Gardena-Kupplung oben dran in den Einfüllstutzen stecken, läuft ohne rauszuspringen und die Nachbarn zu wässern.
"Früher" konnte ich das Schlauchende ganz ohne irgendwas tief in den Stutzen stecken, aber jetzt habe ich so einen "Hightech"-Schlauch, der gaaaaanz lang wird, wenn man ihn reibt, äh füllt, und der springt raus und spritzt rum...
Alt 24.09.2022, 18:48
Alt 24.09.2022, 19:38
Emotion Emotion ist offline
https://www.thingiverse.com/thing:2378124
Alt 24.09.2022, 19:47
Boot: Rettungssloep
4.232 Danke in 1.871 Beiträgen
Wenn das mit dem Gewinde klappt, genial
(Albert Einstein)
Alt 24.09.2022, 19:52
Da ist das Ding! Danke Hendrik.
Klaus, der ein Schritt weiter ist
Geändert von Fronmobil (24.09.2022 um 19:58 Uhr)
Alt 24.09.2022, 20:53
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.395 Danke in 630 Beiträgen
Und wie kauf ich das Ding jetzt?
Was mach ich verkehrt, dass ich nirgendwo zum Kaufen komm?
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 24.09.2022, 20:56
Das ist eine Datei für einen 3D Drucker, musst halt jemand fragen der einen hat.
Alt 24.09.2022, 21:00
Ah, ich hab scheinbar die Texte nur überflogen. Danke für den Hinweis!
Gruß Axel
Alt 24.09.2022, 21:51
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.414 Danke in 1.391 Beiträgen
Sowas gibt es auch beim großen Warenhaus fertig. Suchbegriffe sind "Wassertankdeckel Gardena" oder Einfüllstutzenadapter oder hose adaptor.
Zum Beispiel der (ist allerdings für Wohnmobile): https://www.amazon.de/Wassertankdeck...09HGSHC3M?th=1 (PaidLink)
Ich habe mir allerdings auch Einfüllstück wie Knuelli gebastelt, sogar mit Durchflussmesser von Gardena. Ich finde das praktischer...
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 24.09.2022, 22:41
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
930 Danke in 405 Beiträgen
Hier ein Adapter mit Gewinde, leider nur Innengewinde.
https://www.amazon.de/Kitabetty-Gart...d=102888660478 (PaidLink)
Dazu brauchst du noch ein passendes Gewinderohr bzw. ein Gewindestutzen.
Bei mir sieht das aus wie auf den Bildern. Einfülladapter mit Absteller und in der Nähe des Einfüllstutzen ist eine Klampe auf der wird der Wasserzähler unter die Leine gebunden.
Hits:	86
Größe:	25,1 KB
ID:	970379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	61,8 KB
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Geändert von molaboot (24.09.2022 um 23:21 Uhr)
Alt 25.09.2022, 01:46
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Schau mal hier ...
https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post5175485
....laesst sich prima bei Bedarf verwenden (nicht fest installiert)
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 25.09.2022, 06:10
ALBKR ALBKR ist offline
Boot: „BUNYIP“ Merry Fisher 895
Rufzeichen oder MMSI: DA4569 211854220
251 Danke in 122 Beiträgen
https://www.svb.de/de/tankeinfuellst...anschluss.html
Alle Mann von Bord!
Alexander
Alt 26.09.2022, 13:44
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.358 Danke in 1.898 Beiträgen
Moin Klaus
ich habe mal so'n Ding in Auftrag gegeben
Vllt. schon am 8.10. da
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 26.09.2022, 16:29
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Hier wäre noch so was. Das lässt sich aber für ca. 15,- € selbst bauen, wenn man keinen 3D-Drucker zur Hand hat.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 26.09.2022, 20:45
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Moin zusammen!
Jetzt die Idee:
Hab ich bereits installiert Befüllung des Wassertanks sowie Anschluss an eine Pumpe als Deckswaschanlage. Muss ich mich jetzt wegen dem Patent beeilen?
Angehängte Grafiken
Alt 23.10.2022, 20:07
Hits:	68
Größe:	83,8 KB
Taataa! Da ist das Ding!
Mit tatkräftiger Unterstützung von Dennis ist es gelungen genau
so ein Gardena-Wassereinfüllstopfen im 3-D-Drucker zu produzieren.
Passt wie Arsch auf Deckel und erfüllt seine Funktion.
Hits:	47
Größe:	74,4 KB
Hits:	72
Größe:	66,8 KB
(wenn man die Fotos so sieht, könnte man meinen ich muss mal wieder mein
Boot putzen )
Vielen vielen Dank an Dennis! Großartig wie das manchmal hier
im Forum so läuft.
Klaus, der sich über solche einfachen Detailverbesserungen richtig freut
Gardena Schwenkregner winterfest machen Havelflitzer Kein Boot 19 01.10.2022 13:19
Wo kommt dieser Schraubstopfen am 4,3 MPI hin? DonAlfredo Motoren und Antriebstechnik 8 04.05.2020 11:34
Mercury Gardena Spülanschluss Stoffy 2100sc Motoren und Antriebstechnik 29 12.08.2019 07:59
Getriebeölwechsel leicht gemacht mit Gardena. Cyrus Motoren und Antriebstechnik 44 22.09.2011 08:12
Frostschutz Frischwasser dieter Allgemeines zum Boot 2 01.10.2004 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
