Alt 25.08.2022, 20:46
EXC 350 EXC 350 ist offline
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard Quick Zählerwerk nachrüsten
Möchte bei meiner Ankerwinde Quick, gerne ein Zählerwerk nachrüsten.
Leider habe ich keine Bedienungsanleitung für die Winde. Auch über google, werde ich nicht schlau.
Geht das wohl bei der Winde?
Vielleicht hat einer Info's. Ob es eine C 600 ist.
Mit freundlichen Grüßen
Hits:	20
Größe:	69,5 KB
ID:	968382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	64,4 KB
ID:	968383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	74,3 KB
Alt 25.08.2022, 20:49
2.991 Danke in 1.740 Beiträgen
hilft das hier?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf crystal_c_600.pdf (1,89 MB, 38x aufgerufen)
Alt 25.08.2022, 21:11
Top ! Leider keine Bezeichnung vom Zählerwerk.
Sollte aber wohl möglich sein .
Schon mal Danke
Alt 28.08.2022, 12:04
Benutzerbild von jr1960
jr1960 jr1960 ist offline
Boot: Hilter 8.40 7,4L
258 Danke in 155 Beiträgen
Standard Quick Fernbedienung mit Kettenzählwerk
Ich habe da noch was in meiner Garage gefunden ist noch neu und wurde noch nicht verbaut könnte ich dir für 180€ inclusive Versand anbieten.
Gruß Jürgen
Hits:	38
Größe:	102,3 KB
ID:	968555   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	89,6 KB
ID:	968556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	95,9 KB
Hits:	35
Größe:	79,6 KB
Alt 28.08.2022, 16:28
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Da ist offensichtlich ein sensor enthalten.
Der muss die umdrehungen des kettenrades zählen, vorausgesetzt es ist kein sensor in der Winde eingesetzt.
Das Signal muss zum zählwerk und dann wird rauf-runtergezählt.
Das Signal musst du nur zum anschusspunkz bekommen.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 29.08.2022, 06:48
Will mal den Schalter ausbauen und gucken, was an Kabel Stecker verbaut ist.
Ankerwinde Quick Fernbedienung nachrüsten michi 23 Technik-Talk 7 20.08.2014 05:51
Funktion Ladegerät QUICK SBC 500 defekt Sonnensegler Technik-Talk 10 18.10.2004 16:20
Banner Energy Bull (mit) QUICK SBC 12V 8A buo Technik-Talk 18 09.08.2004 22:37
Quick and Raid aus dem Baumarkt wie gut Müritzer Allgemeines zum Boot 19 28.04.2004 15:45
Anschluss Not-Aus / Quick-Stop boatman Technik-Talk 2 16.04.2003 09:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
