Alt 12.07.2022, 14:40
Fmusi Fmusi ist offline
Standard Motor springt nach stator wechsel nicht an
Habe an meinem mercury v220 laser 220 hp 2ttakter den stator und gleichrichter gewechselt.
Jetzt juckelt er nur noch und springt nicht mehr an.
Könnt ihr mir helfen, woran es liegen könnte
Alt 12.07.2022, 17:19
Ich vermute mal, dass der stator nicht genau an der richtigen stelle sitzt wegen zündzeitpunkt.
Wie kann ich das denn jetzt rauskriegen, da der alte ja schon ausgebaut ist
Alt 12.07.2022, 17:26
8.149 Danke in 4.898 Beiträgen
Normalerweise sind da Markierungen dran. Sonst mit einem Schraubenzieher ins Kerzenloch und schauen wann der Kolben oben ist und die Platte dann richtig anschrauben.
Alt 12.07.2022, 17:30
Kannst du mir das mit dem schraubenzieher erklären, dass ich das auch kapiere, verstehe nur bahnhof
Alt 12.07.2022, 18:43
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi
Hört sich jetzt evtl. blöd an.
Aber: Du hast beim Einbau etwas verkehrt gemacht (wahrscheinlich).
Oder Du hast ein defektes/falsches Teil verbaut (möglich).
Andere Varianten würde ich ausschließen.
Eine Ferndiagnose ist praktisch nicht möglich.
btw.: Warum schraubt man an Motoren, wenn man davon keine Ahnung hat?
Alt 12.07.2022, 18:47
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Weil es für die ersten 10 Minuten billiger ist,
ok, danach wird es dann eben um das doppelte teurer..
Gruß Ralf
Alt 13.07.2022, 08:37
Ja klar. Schraubendreher in das Kerzenloch stecken. An dem Polrad oder was auch immer den Motor langsam drehen bis der Kolben den Schraubendreher auf die höchste Position geschoben hat. Das ist dann der OT. Der Unterbrecherkontakt sollte kurz vorher geöffnet werden. Denk daran das der nur bei jedem zweiten Mal OT zündet.
Alt 13.07.2022, 08:47
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
1.620 Danke in 1.119 Beiträgen
...ist ein 2-Takter. Zündet jede Kurbelumdrehung!
liebe Grüße
Raimund
Alt 13.07.2022, 11:00
Jup, hast natürlich recht.
Alt 14.07.2022, 06:05
Habe den neuen stator suf dieselbe position eingebaut wie den alten.
Habe aber jetzt keine zündfunken mehr
Alt 14.07.2022, 06:43
fignon83 fignon83 ist offline
3.274 Danke in 1.902 Beiträgen
Keinen Zündfunken? Auch nicht, wenn du die Kerze an den Block mit etwas Abstand hältst?
Ich kenne den Motor nicht, wieviele Zylinder hat er? Was für eine Zündung, (Magnet, Batterie, Kontakt, Pickup, usw.)?
Hast Du die Kabel auf sicheren Sitz gecheckt?
Alt 14.07.2022, 07:02
V6, kabel ok, über batterie gestartet
Alt 14.07.2022, 07:25
Benutzerbild von von Jürgen
4.841 Danke in 2.308 Beiträgen
1. Frage:
Warum hast Du den Stator gewechselt? Normal macht man das ja nur wenn man vorher schon keinen Zündfunken mehr hatte, oder die Batterie nicht geladen wird!
2. Frage:
Was für einen Stator hast du eingebaut (Teilenummer) und was für eine Seriennummer hat dein Motor?
Gruß Stefan
Alt 14.07.2022, 08:40
Batterie wurde nicht geladen
Motor ob117316 teilenummer 5454a35
Alt 14.07.2022, 09:09
Gehen wir mal davon aus der Stator war neu den Du eingebaut hast und Du hast den auch richtig eingebaut. Wie hast Du denn die Schwungscheibe runter bekommen? Was für einen Abzieher hast Du benutzt?
Ist der Notausschalter an der Schaltbox auch nicht aktiviert?
Gruß Stefan
Alt 14.07.2022, 14:50
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.582 Danke in 441 Beiträgen
Da ja anscheinend gar kein Funke da ist, auf jeden Fall einmal checken ob der Stator korrekt verkabelt ist..! 2 vertauschte Anschlüsse reichen, dann geht da nix mehr...
Alt 14.07.2022, 17:14
Rot und blau an die innere box, die anderen zwei an die äußere und die zwei gelben an den eingang vom gleichrichter, da kann man nix falsch machen.
Das schwungrad passt ja auch nur in eine position rein.
Ich habe allerdings den motor bischen gedreht bevor das schwungrad wieder draufgemacht wurde.
Ob es daran liegt?
Alt 14.07.2022, 17:15
Wenn ich das hier richtig verstanden habe, muss ja das schwungrad wieder drauf, wenn der kolben ganz oben ist
Alt 14.07.2022, 17:21
Das Schwungrad hat eine Nut und die KW eine Passfeder
Wie hast du die Schwungscheibe abgebaut?
Gruß Stefan
Alt 14.07.2022, 17:31
Abzieher extra dafür gekauft
Alt 14.07.2022, 18:07
Hast du mal ein Foto von dem Abzieher?
Gruß Stefan
Motor fluchtet nicht mehr nach Gimballager Wechsel Mighty Motoren und Antriebstechnik 5 22.05.2022 11:34
Nach +/- vertauschen springt motor nicht an Philipp B. Motoren und Antriebstechnik 24 02.06.2015 18:50
Force 70ps - springt nicht an - Stator defekt? commander50 Motoren und Antriebstechnik 5 22.08.2012 22:14
Thermostat schließt nicht mehr, Motor wird nicht warum-Wechsel?- cruiserhh Motoren und Antriebstechnik 8 14.07.2010 14:47
Motor springt nach abstellen nicht an!!! Glastronfan Motoren und Antriebstechnik 10 26.07.2004 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
