Alt 20.05.2022, 05:39
Mighty Mighty ist offline
Standard Motor fluchtet nicht mehr nach Gimballager Wechsel
Ich habe zum Wechseln der Kreuzgelenke und des Gimballagers meinen Alpha One Gen 1 Antrieb über den Winter demontiert. Damals hat sich die Kardanwelle sehr leicht aus dem Motor (5,7 Liter V8) ziehen lassen.
Als ich den überholten Antrieb jetzt wieder montieren wollte, musste ich feststellen dass der Fluchtstab sich nicht mehr in den Motor schieben lässt.
Der Motor hängt jetzt ca einen halben Zentimeter höher als er sollte um zu fluchten.
Kann mir jemand erklären was da passiert ist ?
Danke und Grüße
Mighty
Alt 20.05.2022, 06:05
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
das Gimballager ist ein Schwenklager, der innere Lagerring ist schwenkbar. Dieser ist wahrscheinlich beim rein schlagen nicht mehr in der Flucht.
Du brauchst einen Zentrierdorn um den inneren Lagerring gerade zu machen und dann sollte der Zentrierdorn auch komplett eingeschoben werden können.
Wenn nicht die vorderen Motorfüsse einstellen—
Alt 20.05.2022, 06:36
Benutzerbild von LIP-Otti
LIP-Otti LIP-Otti ist offline
Boot: keins mehr
4.601 Danke in 1.335 Beiträgen
Daran habe ich seinerzeit auch lange gesessen. Es braucht schon beherztere Schläge um das Schwenklager in Stellung zu bringen. Am besten mit dem Zentrierdorn nach oben/unten/rechts/links „einschwenken“. Steht auch so im Manual.
Ich würde nicht an den Motorlagern herumdrehen, da wurde ja nichts geändert.
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 20.05.2022, 06:48
Vielen Dank für die schnellen Antworten, werd ich gleich heut Mittag ausprobieren und berichten ob’s geklappt hat ��
Alt 20.05.2022, 08:05
Benutzerbild von turbopapst
turbopapst turbopapst ist gerade online
4.290 Danke in 2.909 Beiträgen
Hallo Mighty,
hier ein kleiner Trick: https://www.youtube.com/watch?v=XpsHVYHEBb8&t=151s
Werner
Alt 22.05.2022, 11:34
Boot: keins mehr
Und, hat es geklappt?
Gruß aus Lippe,
Otti.
Bekomme nach immpreller Wechsel den Gang nicht mehr raus Michael1984 Motoren und Antriebstechnik 6 29.03.2016 20:01
Mercruiser 5.0 MPI, Riemenscheibe Servopumpe fluchtet nicht hklingle Motoren und Antriebstechnik 10 10.03.2014 20:53
Keilriemen fluchtet schlecht / OMC Max77 Motoren und Antriebstechnik 5 31.07.2010 21:39
Thermostat schließt nicht mehr, Motor wird nicht warum-Wechsel?- cruiserhh Motoren und Antriebstechnik 8 14.07.2010 14:47
Nach gimballager wechsel starke geräuche schwarznase81 Motoren und Antriebstechnik 83 30.04.2009 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
