Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 25.04.2022, 18:46
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.570 Danke in 3.561 Beiträgen
Standard Achsfedergummis am Trailer erneuern
Habe heute eine Vorrichtung gebaut um die Achsschenkel zu ziehen.
Die Achsfedergummis fangen an Pörös zu werden und müssen erneuert werden.
Ging sehr gut.
Morgen muss ich noch Reifenmontagepaste besorgen um die neuen Gummis einzupressen.
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht und kein BooteForum braucht
Liebe Hilfesuchenden, aus gegebenem Anlass beantworte ich keine Fragen mehr !
Geändert von jogie (09.06.2022 um 23:57 Uhr)
Alt 25.04.2022, 18:51
Benutzerbild von volker1165
6.455 Danke in 2.739 Beiträgen
Toll, aber hast du da wirklich Ösen angeschweisst????
Wäre das nicht anders gegangen?
new boat coming soon
Alt 25.04.2022, 19:00
Anders geht es nicht, muss mitte Rohr gezogen werden sonst verkanntet die sache in den Gummies und geht zu schwer.
Die Vorichtung würde auch sonst nur auf eine Seite des Achsflanch drücken und könnte den verbiegen.
Außerdem besteht die gefahr den Achsstummel zu verbiegen wenn nicht zentral befestigt wird.
Gruß Jogie,
Alt 26.04.2022, 11:21
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...ich glaub, du hast noch nicht die Hälfte der Arbeit hinter dir. Das Einpressen stell ich mir spannender vor.......mit deinen Hilfsmitteln
liebe Grüße
Raimund
Alt 26.04.2022, 11:28
ralf 1964 ralf 1964 ist offline
Boot: Coaster 600
160 Danke in 68 Beiträgen
Im Netz gibt es ein Viedeo von ner rustikalen Schlosserbude da ging es prima zusammen mit gut Flutschi und ner selbstgebauten zug-druck-Bank
viel Erfolg
Alt 26.04.2022, 20:06
Das einpressen geht viel besser als das ziehen.
Beim Ziehen sind die Gummies trocken.
Beim einpressen mit Reifenmontagepaste eingestrichen.
Habe das mal Beruflich im Anhängerbau gemacht.
Vorrichtung vom Prinzip die selbe, außer mit längeren Hydraulikzylinder und Hydraulikpumpe mit Olbehälter.
Beim ziehen muss ich halt ca. 5 mal den Wagenheber zusammenschieben und die Kette kürzer einhängen.
Beim einpressen mal ein paar Hölzer zwischen Wagenhaber und Bock am Eisenträger legen.
Heute in 30 min eingepresst, Bremseil dran und Rad drauf.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (26.04.2022 um 20:29 Uhr)
Alt 26.04.2022, 20:14
viel Erfolg
Die zug-druck-Bank ist ein Riesen Klotz, und die Achse muss ausgebaut werden.
Da ist mein Systen einfacher.
( Keine Achse aus-einbauen und auf die zug-druck-Bank heben )
Beim Ziehen Trägerflansch vor den Achsflansch.
Beim Pressen Trägerflansch hinter den Achsflansch.
Und Wagenheber 180 Crad drehen auf die andere Seite vom Bock auf den Eisenträger.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (09.06.2022 um 23:56 Uhr)
Alt 26.04.2022, 21:24
Benutzerbild von bastian_1980
bastian_1980 bastian_1980 ist offline
Boot: Regal 2150
133 Danke in 43 Beiträgen
Wenn’s alle Beteiligten überlebt haben und die Achsen wieder federn hast Du alles richtig gemacht
Bastian
Alt 27.04.2022, 23:40
Keine Sorge, ist alles nochmal zusammen.
Gruß Jogie,
Alt 28.04.2022, 08:44
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Hut ab!...
Kannst Du auch mal berichten, ob es fahrtechnisch nun Unterschiede gibt? Steht der Trailer vielleicht jetzt höher? Und zuletzt: Was haben die Gummis gekostet und wo gibts diese einzeln zu kaufen?
Gruß Carsten
Alt 02.05.2022, 00:00
Bin seit dem noch nicht gefahren weil das Boot im Hafen liegt.
Der Trailer ist jetzt höher, vorher waren die Reifen fast am Schutzblech.
Die Gummis gibt es nicht einzeln, nur 4 Stück, die 4 braucht man auch für eine Seite.
Aber immer beide Seiten erneuern.
Anbieter gibt es einige im Netz. Preise zwichen gut und Böse.
Aber ACHTUNG :
Der Durchmesser der Gummies ist unterschiedlich, je nach zul. ges. gewicht der Achse.
Gruß Jogie,
Alt 02.05.2022, 00:08
https://www.anhaenger-fahrzeugtechni...Paket-r-4-Stck
https://anhaengercenter-berlin.de/achsgummi/
und viele andere.
Gruß Jogie,
Alt 08.05.2022, 00:11
Zitat von bayliner1802 Beitrag anzeigen
Hut ab!...
Gruß Carsten
Fahrbericht.
War jetzt mit dem leeren Trailer zum Tüv.
Er federt jetzt besser, läuft ruiger und hüpft nicht mehr bei schlechter Straße.
Geladen mit Boot noch nicht gefahren.
Gruß Jogie,
Alt 08.05.2022, 09:56
1.764 Danke in 989 Beiträgen
Mal eine Frage:
Was verhindert eigentlich im normalen Betrieb, dass der Achsschenkel so langsam aber sicher sich aus der Hohlwelle rausarbeitet?
Nur die hoffentlich vorhandene Reibung?
Gruß Rüdiger
Alt 13.05.2022, 16:16
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.604 Danke in 1.065 Beiträgen
Gibt es die Gummis auch für alko?
Alt 08.06.2022, 10:50
Zitat von schlauchi20 Beitrag anzeigen
Mal eine Frage:
Gruß Rüdiger
Die sitzen so stramm in den Gummis das die nicht rauskommen.
Da müssen schon einige Tonnen dran ziehen das die kommen.
Gummi ist Gummi, dem ist das egal wer der Achshersteller ist.
Durchmesser und Länge müssen stimmen.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (08.06.2022 um 18:03 Uhr)
Alt 08.06.2022, 11:00
Boot: MacGregor26m
Schon klar, aber wie willst du die Daten wie Härte rausfinden?
Alt 08.06.2022, 11:16
Findet man alles im WEB.
Oder direckt beim Achshersteller.
Je nach zul. Ges. Gew. ist der Durchmesser der Gummis angegeben.
Auf der Seite sind die Gummis mit angabe von Durchmesser und zul. Ges. Gew der Achse.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (08.06.2022 um 18:04 Uhr)
Alt 08.06.2022, 11:27
teddy72 teddy72 ist offline
Boot: Janneau Leader 805
Rufzeichen oder MMSI: 01604441972
68 Danke in 33 Beiträgen
Da wo Du die Öse angeschweißt hast darf nichts geschweißt werden. Ausser zur Demontage und dann mit Neuem Achsschenkel wieder zusammen.
Alt 08.06.2022, 16:16
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.515 Danke in 5.852 Beiträgen
Warum nicht? Kannst Du das irgendwie belegen?
Alt 08.06.2022, 17:57
Woher hast du das denn??
ERKLÄREN !!
Ich habe lange genung im Fahrzeugbau gearbeitet um zu wissen was ich tue.
Gruß Jogie,
Alt 08.06.2022, 19:54
Das ist ein Achsteil. An Achsen wird nicht geschweißt. Das lernt man in Berufen die mit dem Thema zu tun haben. Und wenn Du mir nicht glaubst dann Google bitte selber. An den Schweisspunkten verändert man das Materialgefüge. Macht das man gerne so, aber wundert euch nicht wenn es zum Unfall durch einen abgerissenen Achsschenkel kommt und Ihr die Zeche selber zahlen dürft. Grundsätzlich ist es schon eine gute Idee mit dem begrenztem Werkzeugangebot so eine Reparatur trotzdem hinzubekommen. Aber bitte nur wenn man davon auch Ahnung hat. An meine 220 Volt Elektrik lasse ich auch nur einen Elektriker und gehe da nicht selber bei. Nur so als Beispiel....
Alt 08.06.2022, 20:25
Du hast dir deine Ahnung bei GOOGLE angelsen, TOP !
Die Hersteller kleben mitlerweile die Flansche an die Achsen, und die Rohre in die Stummel weil ja da nicht Geschweißt wird.
Weist du überhaupt wie dick der Achsstummel ist und wie warm der beim Schweißen wird? ist kein 3 mm Blech !
Ich weiß genau wo und was ich Schweißen kann und darf.
Eine Achse in der Mitte z.b. nicht, und auch nicht an der Zugvorrichtung, Deichsel etc..
Außer an den von uns in der Firma selber hergestellten, da sind wir der Hersteller.
Ende der Diskusion.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (08.06.2022 um 20:31 Uhr)
Alt 09.06.2022, 06:44
Ende der Diskusion.
Nix da bei Google angelesen. Bin seit 34 Jahren im Beruf als KFZ Meister. Wenn Du die Freigabe des Herstellers der Achse für Schweissarbeiten am Schwingarm hast kannst Du das ja mit der beruflichen Qualifikation durchaus machen. Wenn Du mir das nicht glaubst kannst Du ja mal deinen Wissensstand bei Google erweitern.
Alt 09.06.2022, 06:53
AndereWeserseite AndereWeserseite ist offline
Boot: Alaska 550 Open CC, Yamaha F100
10 Danke in 6 Beiträgen
Hi, wenn du schon so oft auf Google hinweist, wäre es sehr nett das auch mal mit einem konkreten Link zu belegen.
Du kennst die Quelle in Google offensichtlich?!
Achse erneuern bei Heneimann Trailer DX-Zwo Kleinkreuzer und Trailerboote 8 11.03.2021 12:49
Trailer Berleuchtung erneuern SCIMITAR180 Kleinkreuzer und Trailerboote 14 03.10.2013 22:12
Fahrgestellnummer Trailer, erneuern torsti58 Technik-Talk 3 28.04.2012 22:20
Trailerachsen erneuern oder neuer Trailer?? urmel33 Technik-Talk 28 03.03.2011 19:37
Kielbrett vom Trailer erneuern, welches Holz? de Owerhess Kleinkreuzer und Trailerboote 6 29.06.2006 00:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
