Alt 27.03.2022, 13:24
klapoe klapoe ist offline
Standard Motor sofort stopp
Hallo, habe einen Yamaha 25NMO. Möchte ihn vor der Saison, außerhalb des Bootes mit Wasserfass testen. Quickstopp ist im Boot verbaut mit Anschluß über den 2 pol Stecker. Frage: Wie kann ich den Motor beim Testlauf notfalls sofort stoppen z.B. bei fehlendem Kühlwasserstrahl? Kann ich die beiden Kontakte des 2-Pol- Anschlusses mit einem Schraubendreher o.Ä. überbrücken? Oder gibt es andere Möglichkeiten.
Vielen Dank im Voraus. klapoe
Hits:	39
Größe:	49,0 KB
ID:	951197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	53,4 KB
Geändert von klapoe (27.03.2022 um 14:34 Uhr)
Alt 27.03.2022, 13:35
7.996 Danke in 4.832 Beiträgen
Anstatt dem 2pol. Stecker ne Drahtbrücke nehmen.
Alt 27.03.2022, 14:35
Vielen Dank Uli07. Gibt es da keinen Stromschlag?
Alt 27.03.2022, 17:50
Nö, da fließt ja keine Zünd(hoch)spanung drüber
Ohne Worte
Alt 28.03.2022, 00:35
ich wäre da vorsichtig,
wenn du Respekt vor der Spannung hast würde ich eine Spitzzange nehmen
Alt 28.03.2022, 07:23
skibo skibo ist offline
3.058 Danke in 1.575 Beiträgen
....aber eine Isolierte.
Schöne Grüße an den August
Alt 28.03.2022, 07:26
36.915 Danke in 22.162 Beiträgen
warum nicht einfach den Quickstop vom Amaturenbrett für diese Zeit so verlängern, dass er auch vom Heck aus gezogen werden kann....
Alt 28.03.2022, 08:27
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.257 Danke in 1.172 Beiträgen
So,wie ichnes verstanden habe soll der Motor in einem Fass (also im „schlimmsten“ Fall xxx km vom Boot weg) getestet werden.
Ich denke so ein langes Kabel hat er nicht
Aber dann frage ich mich ohnehin, wie er ihn testen möchte (ohne Gaszug, Schaltzug, ….).
Da gibt es sicherlich möglichkeiten, von denen ich auch einige im Kopf hätte, wie man das umsetzen kann…dann müsste die Frage nach dem Quickstop aber auch nicht gestellt werden
Edit: Nimm nen Handtaster („Drücker“) und schließ die beiden Kabel an die Pins an, dann brauchst du dir keine Gedanken machen. Aber jede andere Weg (Büroklammer, Kabel, Spitzzange, … ) wird ebenso funktionieren.
Daniel
Geändert von supernasenbaer (28.03.2022 um 08:32 Uhr)
Alt 28.03.2022, 09:22
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Nicht so ängstlich.
Jeder, der sich wirklich mit Außenbordern auskennt, sollte wissen, dass dort keine Hochspannung anliegt. Und selbst wenn würde die dich auch nicht umbringen
Schraubendreher, Draht, Spitzzange ist ganz egal.
Alt 28.03.2022, 09:39
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Wenn der Testlauf am Motorständer eine Dauereinrichtung werden soll, so würd ich an diesem einfach einen Notstoppschalter verbauen, mit sauberem Anschluss an den Stecker. Erstens kann man dann auch den Motos echt ausschalten, zweitens läuft man nicht Gefahr, wegen der Höchstspannung zu sterben, nein, falsch, die Pins in Hektik mit irgendeinem Quatschwerkzeug zu verbiegen oder zu verschrammen. Und drittens macht es technisch einen sauberen Eindruck, ein Bedienelement zu haben anstatt irgendwo nach der Zange zu suchen.
Alt 28.03.2022, 10:02
Benutzerbild von schlummschuh
1.311 Danke in 714 Beiträgen
ich würde erst einmal schauen welche Kabel an den Pins anliegen bzw wo sie hingehen.
Wenn es 2 grüne sind, kommen sie von der Lichtspule.
Wenn schwarz und weiß, ist es der Quickstop.
der Sepp
Bosch Diesel EP umrüsten auf mech. Stopp ghaffy Motoren und Antriebstechnik 8 15.08.2015 23:31
Johnson 40 PS Anschluss E-Start und Motor-Stopp MisterB. Technik-Talk 1 06.07.2014 00:36
Motorenfrage KFZ bei Start Stopp Funktion felix Kein Boot 40 11.02.2013 15:31
Stopp für Ausbau der Moselschleusen Stoertebeker2010 Deutschland 6 21.08.2012 16:11
Wann ist das binnenvaartpolitiereglement und der Quick-Stopp in NL erforderlich Hagrid Woanders 46 18.10.2011 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
