Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 25.03.2022, 15:25
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.309 Danke in 692 Beiträgen
So Bogen geschweißt,
Loch rein geschnitten, Rumpf ist 5mm
Für den alten Auspuff, Blech zum verschließen.
Hits:	37
Größe:	59,8 KB
ID:	951036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	51,1 KB
ID:	951037   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	52,2 KB
Hits:	42
Größe:	88,6 KB
ID:	951039   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	43,3 KB
Alt 25.03.2022, 17:52
Boot: Vacance 1220
Erste Anprobe, die Trägerplatte wird noch abgerundet
Hits:	46
Größe:	46,1 KB
ID:	951064   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	26,2 KB
Alt 26.03.2022, 15:23
Boot: Vacance 1220
So heute wurde geschweißt.
Der alte Auspuff ist nach hinten verschlossen.
Zusätzlich habe ich mir ein Beckerruder gewünscht,
Bei der Amirante hatte ich eins das war super. Bei der Vri jon war damals leider das HSR im Weg.
Hits:	71
Größe:	112,2 KB
ID:	951121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	85,8 KB
Alt 29.03.2022, 13:29
Boot: Vacance 1220
So Beckerruder fertig, Auspuff Endstück bei Lackiert und der Rumpf ist auch fast fertig poliert.
Morgen gehts daran den neuen Auspuff einzubauen, ich freu mich 😊
Hits:	49
Größe:	88,6 KB
ID:	951363   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	57,8 KB
ID:	951364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	95,9 KB
Hits:	66
Größe:	85,6 KB
ID:	951366   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	80,2 KB
ID:	951367   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	64,4 KB
Alt 30.03.2022, 18:35
Boot: Vacance 1220
So alles montiert, alleine eine sche… Arbeit. Der Schlauch ist sehr steif, die die Auspuff Teile sehr groß.
Naja, ist ja alles fertig.
Probelauf mit 1/2 Zoll Wasserleitung war erfolgreich, alles dicht.
Der Auspuff außen ist mit neuen Schalldämpfern knapp 10dB leiser ��
Am Samstag soll die dicke Dame wieder schwimmen, wenn nach der Probefahrt alles i.O ist verkleide ich den Kram und baue die Bank wieder zusammen.
Edit:
Das Kühlwasser und die Abgase werden wie ich mir das vorgestellt hatte, seitlich nach hinten geleitet
Hits:	44
Größe:	70,1 KB
ID:	951512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	74,1 KB
ID:	951513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	60,2 KB
Hits:	43
Größe:	35,8 KB
ID:	951515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	61,8 KB
ID:	951516   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	38,2 KB
Hits:	42
Größe:	94,7 KB
Alt 02.04.2022, 16:26
Boot: Vacance 1220
So, um das ganze zum Abschluss zu bringen.
Heute ist die Dame wieder zu Wasser gegangen.
Funktionieren tut der Auspuff soweit gut, kein Leistungsverlust kein Dröhnen alles gut.
Aber 10dB wie ich beim ersten Mal gemessen habe glaube ich nicht.
Es ist etwas leiser geworden aber nicht signifikant.
Ich denke mit dem neuen Auspuff habe ich erstmal Ruhe.
Hier noch ein Bild, das Kühlwasser wird schön abgeleitet .
So habe ich mir das vorgestellt.
Hits:	46
Größe:	84,7 KB
Alt 02.05.2022, 07:27
Boot: Vacance 1220
So nach 15 Betriebsstunden ein Resümee:
Was ist besser geworden?
- Die Luke in der AK kann auch bei Rückenwind geöffnet bleiben
- Deutlich mehr Ruhe auf dem Achterdeck
- Maschine ist auch innen leiser geworden (liegt aber auch daran das jetzt 2 Schalldämpfer verbaut sind)
Was ist schlechter?
- Anlegen an der Back Bord Seite und laufendem Motor z.B in der Schleuse, da kann man dann schon riechen das ein Diesel läuft --> das war aber vorher klar
- Bei Geschwindigkeiten über 14 kmh wird der Auspuff von der Welle überdeckt und fängt an zu "Blubbern" nicht tragisch, aber anders.
soweit so gut.
Ich hatte ja sorge um ein schwarzes Heck/ Bordwand, dieses hat sich nicht bestätigt.
Bisher alles strahlend weiß
Bisher auch noch kein Abgasgeruch unter der Persenning.
Insgesamt bin ich mit dem Ergebnis zufrieden.
Alt 02.05.2022, 09:54
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37
Rufzeichen oder MMSI: DC9068
5.281 Danke in 769 Beiträgen
Na, da hat sich die ganze Mühe ja gelohnt. Das war ein spannendes Projekt und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Ich wünsche dir viel Freude an dem neuen Fahrgefühl!
Beste Grüße,
Phil
Alt 01.04.2023, 11:31
Boot: Vacance 1220
Ich hole das Thema mal wieder hoch.
Ich habe mich dazu entschieden einen weiteren Seewasserfilter einzubauen.
Wir hatten dieses Jahr beim ausfahren aus einer Schleuse eine Tüte vor dem Seeventil.
Der Auspuff hat das alles problemlos mitgemacht, eventuell weil es ht Teile sind oder ich habe einfach Glück gehabt.
Die Maschine ist glücklicherweise „nur“ 95-98 grad geworden.
Das passiert mir kein zweites Mal.
Also jetzt so das Boot an Land steht für Antifouling und polieren, Attacke und los.
Als erstes schnell ein 1/14 Zoll Loch ins Boot gezimmert und eine umschaltbare Anlage gebaut.
Dabei mit Freuden festgestellt das dass Unterwasserschiff 6mm dick ist.
Das freut den Stahlboot Besitzer
Ich denke mit meiner Konstruktion passiert mir das nicht wieder.
Die beiden Durchführungen liegen 80cm auseinander.
Ich werde nächstes Jahr nochmal berichten wie sich das ganze in der Praxis verhält.
Grüße Michael
Hits:	29
Größe:	103,9 KB
ID:	982099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	101,8 KB
ID:	982100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	120,0 KB
Hits:	24
Größe:	51,4 KB
Alt 01.04.2023, 11:41
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
....mbMn musst du die nicht umschalten, der Motor saugt auch über beiden Filter
M.f.G.
Bo
Alt 01.04.2023, 11:45
Lady An Lady An ist offline
5.013 Danke in 2.143 Beiträgen
Wenn er Beide offen lässt, merkt er aber nicht wenn einer verstopft ist.
Alt 01.04.2023, 12:32
.... was dann aber kein Nachteil ist, weil dann das Kühlwasser durch das andere Filter gezogen wird !
M.f.G.
Bo
Alt 01.04.2023, 12:39
Boot: Vacance 1220
Ja/nein
So kann ich auf den 2ten umschalten und fahren.
Während der Fahrt mach ich den verdeckten Filter sauber.
Genau wie bei der Dieseldoppelfilter Anlage.
Wenn immer beide offen sind merkt man das Problem erst wenn es zu spät ist
Alt 01.04.2023, 12:46
....solange du strikt auf die Motortemperatur schaust, dann ist das OK....aber unverhofft kommt leider oft.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (01.04.2023 um 12:53 Uhr)
Alt 01.04.2023, 12:54
Boot: Vacance 1220
Es ist Orginal ein Abgassensor verbaut der die Temperatur im Mischer misst.
Der summt dann frühzeitig.
Meiner Meinung nach habe ich so fast alles ausgeschlossen und kann das so verschieben das ich nur aus einem oder durch 2 Ventile bzw Filter fahre.
Alt 01.04.2023, 13:48
Davon habe ich auch 2 verbaut und möchte sie auch nicht mehr missen. Die geben schon nach Sekunden bei Überhitzung Alarm. Das Kühlwasserthermometer ist viel zu träge um evtl. Schäden zu verhindern. Meistens ist wenn das reagiert schon der Impeller rund.
https://www.amazon.de/Nasa-Exhaust-T.../dp/B00JWSJ6MO (PaidLink)
Alt 01.04.2023, 14:11
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Haben wir bei uns auch mit 2 Seewasserfiltern, die etwa 2m auseinander sind.
Wir fahren mit einem Filter und wenn nötig wird umgeschaltet.
War die letzten 5 J. nur 1x nötig.
Die Motortemperatur haben wir logischerweise immer im Auge, trotz Alarmgeber.
Es macht keinen Sinn mit beiden Filtern gleichzeitig geöffnet über ein z.B. verkrautetes Flachwassergebiet zu fahren.
Dann sind schnell beide Filter dicht.
Zum Auspuff: würde ich nicht mehr so machen wie in #4 beschrieben.
Da erscheint mir die Version von Michael im nachhinein besser.
Dabei kommt kein Wasser mehr an der Rumpf un der Hohlraum kann komplett versiegelt werden.
Grüße aus OWL
Jürgen
Stahlverdränger auf See chrisma Langzeitfahrten 44 24.07.2018 12:49
Stahlverdränger in Küstengewässer? Zodiac340 Allgemeines zum Boot 4 24.07.2006 08:32
8,50m Stahlverdränger lohnt sich oder nicht Dieter M. Allgemeines zum Boot 27 07.02.2006 06:30
Stahlverdränger aus Holland Schmitzi Allgemeines zum Boot 6 13.03.2005 22:40
Pflege Stahlverdränger, Anstrich appel Allgemeines zum Boot 2 25.08.2003 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
