Alt 22.02.2022, 16:28
WernerS. WernerS. ist offline
Boot: Seastrike Aluboot
61 Danke in 20 Beiträgen
Standard Steuerkabel
ich hoffe dass ihr mir bei einem kleinen Problem weiter helfen könnt.
Ich will an meinem Boot die Steuerung wechseln.
Da das Boot in Irland liegt will ich sie beim nächsten mal mitnehmen.
Jetzt geht es darum die richtige Länge des Steuerkabels zu finden.
Ich habe an dem alten Zug die schwarze Hülle gemessen. Sie ist 3,65m lang.
Das spräche für 12ft .
Wenn dich aber die angegebenen Längen auf das ganze Kabel beziehen,
Müsste ich ein längeres bestellen.
Auf dem alten Zug kann man nichts mehr lesen.
Ich hoffe ich habe das verständlich geschrieben.
Mit freundlichen Grüßen
Werner
Alt 22.02.2022, 16:44
8.038 Danke in 4.847 Beiträgen
Du mußt einmal die Länge der Hülle oder auch Isolierung haben und einmal die Länge des Zugs oder auch Seele. Dann müßen die Nippel oder auch Anschlüsse auch noch passen.
Ich würde gar nichts mit nach Irland nehmen und die Teile da kaufen. Die Chancen stehen recht gut das der mitgebrachte Zug nicht passt.
Alt 22.02.2022, 17:17
Hallo Uli07
Ich will ja die komplette Steuerung wechseln.
Alt 22.02.2022, 17:45
Dann gibt es ja noch mehr Unbekannte. Wenn du nicht alles zusammen hast kannst du ja in Irland was nachkaufen. Sind die Teile in Irland denn soo teuer das sich das lohnt mit Zoll usw.?
Alt 22.02.2022, 23:51
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
Wieso Zoll?
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 23.02.2022, 10:01
wenn du es genau wissen möchtest würde ich auf die Nummern schauen die da drauf stehen, der Typ den Lenkkabels muß ja auch stimmen, sonst paßt es später nicht
Alt 23.02.2022, 12:34
Zitat von Kaleu Beitrag anzeigen
Wieso Zoll?
Ja dann eben keinen Zoll.
Alt 26.02.2022, 11:58
Falls mal jemand das Gleiche Problem hat , habe die Lösung gefunden.
Die Hülle des Steuerkabels messen und 46cm addieren. dann auf die nächst höhere Zahl aufrunden.
Gruß Werner
steuerkabel schlummschuh Technik-Talk 1 18.08.2008 11:58
Suche abgeschirmtes Steuerkabel mit 0,5mm Adern boot1948 Technik-Talk 10 07.03.2008 20:27
Wechseln Steuerkabel Teleflex ?? bikerherby Technik-Talk 18 16.02.2008 01:01
Teleflex Steuerkabel Peter R. Technik-Talk 3 13.01.2008 20:15
Steuerkabel Volvo 290 - Wer kennt das ? tom-m2 Motoren und Antriebstechnik 5 20.06.2005 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
