Alt 26.02.2008, 09:36
boot1948 boot1948 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Suche abgeschirmtes Steuerkabel mit 0,5mm Adern
Für die NMEA Verschaltung suche ich ein abgeschirmtes Steuerkabel mit 0,5mm2 Adernquerschnitt.
bei svb.de gibt es Kabel mit 0,34 mm2 Querschnitt. LiY-CY
Ich würde gerne meine Crimpzange nutzen, und die kann nur runter bis 0,5 mm2. Da würde ich mit 0,34mm2 Adernquerschnitt einen Wackelkontakt einhandeln.
Conrad, Reichelt habe ich durch.
Wo gibt es solche Kabel?
Wäre noch super, wenn zugelassen durch SeeBerufsgenossenschaft.
Danke, Bernd
Alt 26.02.2008, 10:07
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.311 Danke in 1.474 Beiträgen
Conrad:
Best.Nr.: 600643-36 LIYCY 2x0,5mm² -,79€ /Meter
SeeBG-Zulassung benötigst Du nicht.
Ansonsten könntest Du auch problemlos das 0,34 mm² benutzen. Musst nur doppelt solang wie normal abisolieren, freigelegte Litze in der Mitte einmal knicken und rein damit in die Crimpverbindung. Da bekommst Du dann auch keinen Wackler.
Alt 26.02.2008, 15:10
Benutzerbild von Maruk
Maruk Maruk ist offline
Boot: Typ unbekannt
4 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Bernd,
schick mir mal deine Adresse per mail. Ich habe noch ein paar Meter in meiner Werkstatt liegen.
Gruss, Uwe
Viele Grüsse aus Norwegen
und allzeit gute Fahrt. Gruss, Uwe ( der immer noch nicht weiss, was für ein Boot er fährt)
Alt 26.02.2008, 16:38
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
Dazu hätte ich eine Frage: ich bastle gerade eine Konsole für Log, Lot und Wind mit Raymarine ST40 Geräten.
Es liegen dazu spezielle NMEA Anschlußkabel bei, die neben der Spannungsversorgung eben auch einen gemeinsame (NMEA) Ader haben.
Die Einbauanleitung schreibt die Verwendung eines
"E25028, Anschluss-Kit für SeaTalk, zur Vernetzung mehrerer ST40-Instrumente,
bestehend aus: 3-Wege-Verteiler D244 und 2 Verbindungskabeln D230 (0,30 m)"
vor.
Ich wüsste gerne, was der Drei-Wege-Verteiler technisch eigentlich ist. Muß das Ding verwendet werden oder kann die Signalleitung zwischen den NMEA Teilnehmern einfach sternförmig aneinander geklemmt werden?
Danke für entsprechende Hinweise.
Alt 01.03.2008, 21:26
Das Conrad Kabel hat leider nur 2 Drähte.
Bei NMEA brauche ich 2 für Stromversorgung und einen weiteren Draht für NMEA OUT oder IN.
Aber die Querschnittsverdoppelung durch Umknicken werde ich machen.
Danke, Bernd
Alt 01.03.2008, 21:40
Boot: Bavaria 320
bei Conrad gibt es die Leitungen auch mit 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 16, 20 oder 25 Litzen.
Alt 02.03.2008, 01:22
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
55.333 Danke in 18.484 Beiträgen
Bei NMEA 0183 wird mit ASCII Zeichensatz und 4800 Baud gearbeitet. Du solltest ein Kabel mit verdrillten Adern nehmen, der Querschnitt ist zweitrangig. Am besten du bedienst dich mit normaler CAT5-7 Netzwerkleitung, dann bist du immer auf der sicheren Seite und das Zeug ist billig, da millionenfach im Gebrauch.
Akki
Alt 06.03.2008, 22:41
e-mixer e-mixer ist offline
Boot: die von meinen Kunden
19 Danke in 14 Beiträgen
solltest du nicht verwenden, da die Cat Leitungen massive Adern besitzen (nur mehradrig oder feinadrige Kabel an Bord verwenden)
Christian
Alt 07.03.2008, 07:48
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Christian
Warum?
bin, was elektrik/elektronik angeht nicht so fit, würde mich aber interessieren warum das eine besser sein soll als das andere.
Grüße Jan
Alt 07.03.2008, 10:43
Thomas Z. Thomas Z. ist gerade online
230 Danke in 163 Beiträgen
Die Adern brechen bei Vibrationen an den Klemm- Biegestellen gerne ab
Alt 07.03.2008, 19:27
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Es gibt aber auch die Leitung für Patchkabel, deren Drähte sind flexibel.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
