Alt 15.02.2022, 11:57
sraddriver sraddriver ist offline
Boot: noch keins
Standard Scheunenfund Mariner
Motorenhersteller: Mariner
Modell: ???
Antrieb: ???
Leistung: 44,16 KW
2- oder 4-Tackter: ???
Anzahl Zylinder: ???
Motorseriennummer / Motorcode:
Hallo Gemeinde,
ich bin neu hier und komme gleich mal mit einem Hilfegesuch um die Ecke. Wie ihr den Daten oben schon entnehmen könnt weiß ich nicht viel über den AB.
Ich stelle ein paar Bilder ein und hoffe ihr könnt mir etwas helfen.
Da ich selber gerade erst angefangen bin mit SBF See und Binnen (Der Fund kam erst nach Start des SBF) hab ich auch noch keine Ahnung wo oder wer hier in Hamburg helfen könnte?
Gruß Sraddi
Hits:	353
Größe:	121,8 KB
ID:	947800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	334
Größe:	108,8 KB
ID:	947801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	139,8 KB
Hits:	250
Größe:	77,6 KB
Alt 15.02.2022, 12:02
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Hi Sraddi und willkommen hier,
das ist ein Zweitakter, 60PS, 3 Zyl. Ist kein Typenschild zu finden mit Motornummer?
Darunter könnte man dann nachschauen.
Grüße, Christian...
Geändert von skipper78 (15.02.2022 um 12:08 Uhr)
Alt 15.02.2022, 12:07
Boot: noch keins
Moin, hab rund herum kein Typenschild finden können, auch Google gab bis jetzt nichts her.
Alt 15.02.2022, 12:09
DanPix DanPix ist offline
Boot: Glastron GT 150
285 Danke in 122 Beiträgen
Zylinder kannst du zählen wenn du Haube abmachst.
Antrieb? Propeller im Normalfall oder was möchtest du da genau wissen?
Leistung entweder über Typenschild oder Motornummer möglich.
Schaut grob nach 75/90PS 3-Zylinder 2 Takt aus Anfang/Mitte der 90er Jahre
Alt 15.02.2022, 12:16
44,16kw = 60PS
Grüße, Christian...
Alt 15.02.2022, 12:39
Schleusenklaus Schleusenklaus ist offline
Boot: Gruno 35S
131 Danke in 60 Beiträgen
Auf Bild 2 sieht man doch den Öltank unter der Haube: 2-Takter.
Nimm mal den Deckel ab.
Mathias
Alt 15.02.2022, 12:43
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.546 Danke in 1.257 Beiträgen
Er hat sich einfach an den BF-Vorgaben langgehangelt…
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
Antrieb ist für dich nicht relevant, das wäre für einen IB / Z-Antrieb wichtig.
Erstmal Glückwunsch zum Fund!
Ich kann auch nur empfehlen den Motor „freizulegen“ und in Ruhe nach Typschildern, Nummern und dergleichen abzusuchen.
Aber bevor du damit etwas machst noch ein Tip, falls du das Boot oder Motor später nutzen oder verkaufen möchtest, den Fund zu melden (Polizei z Bsp.).
Dann wird untersucht ob es dazu eine Diebstahlanzeige gibt.
Nach einer Weile (müsstest dich erkundigen wie lang das dauert) bekommst du dann die „Bestätigung“ dass es nicht gestohlen und somit nun dein Eigentum ist.
Oder die Polizei findet den rechtmäßigen Besitzer und du hast eine gute Tat vollbracht.
Daniel
Alt 16.02.2022, 05:26
Boot: noch keins
danke schon mal bis hier hin. Boot ist definitiv nicht gestohlen, es gehörte dem Vater. Papiere, also Bootsschein ist vorhanden.
Gibt es im Umkreis Tatenberg / Moorfleet (Dove Elbe) keine Werkstätten oder Schrauber?
Macht ihr die Wartung alle selber?
Schoinen Tach noch
Alt 16.02.2022, 07:55
ollek ollek ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Hallo...also so ein Paket möchte ich auch mal finden
Im Bereich Hamburg solltest du denk ich über Google jemanden finden der hier helfen kann.
Ich würde erstmal sehn inwieweit der Motor grundlegend Ok ist. Also Werkstatt, Haube ab Spritsystem überprüfen dicht/undicht...Ölkontrolle (auch beim 2Takt)
Ob die Schraube freigängig ist, Schaltung Lenkung etc....Tank sauber?
Dann fertig machen für nen Probelauf. Am besten in einer Wassertonne...wenne läuft, Kühlwasserkontrolle und Kaltstart, Gasanahme usw..
Wie gesagt, google mal "Hamburg Bootswerkstatt"
Alt 16.02.2022, 07:57
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Jetzt nimm doch erst mal ne Motorsense und leg den Kahn frei.
Dann nen Eimer Waschwasser...und dann stellst neue Fotos ein
Alt 16.02.2022, 16:18
Boot: noch keins
jupp, das ist der Plan. Ein paar Tage muss ich noch warten bis wir loslegen können um das Teil vollends zu befreien und da raus zu holen. Ich denke mal das ich es in 2 Wochen zu Hause habe und dann loslegen kann, vorher wird das leider nichts.
Leider kann ich auch dann erst genau schauen wie der allgemeine Zustand ist und den Motor genauer unter die Lupe nehmen kann.
Alt 16.02.2022, 17:12
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Steht da hinter dem Boot noch ein Fahrzeug?
Nicht das da sich auch noch ein Oldie versteckt.....
Gruß Rolf
Alt 16.02.2022, 21:44
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.176 Danke in 688 Beiträgen
Ich tippe auf die Heckklappe eines Peugeot 106 Phase II
Alt 16.02.2022, 22:56
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.093 Danke in 3.799 Beiträgen
Modell: ???
Antrieb: ???
Leistung: 44,16 KW
Hallo Gemeinde,
Gruß Sraddi
Modell: ???
Antrieb: ???
Leistung: 44,16 KW
2- oder 4-Tackter: ??? 2 Tackter
Anzahl Zylinder: ??? Könnten 3 sein, zähl mal die Zündkerzen
Motorseriennummer / Motorcode: Steht am Typenschild.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 20:45 Uhr)
Alt 17.02.2022, 08:34
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Das ist entweder der 75/90PS Motor oder der neuere 50/60PS.
Beide Modelle wurden von Mercury gebaut.
Edit:
Nach kurzem Bildvergleich ist es eindeutig. 75PS Dreizylinder. Unter dem Mariner Schriftzug steht "Seventy Five"
Geändert von Yups (17.02.2022 um 08:42 Uhr)
Alt 17.02.2022, 19:50
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
Manfred fehlt hier.
Alt 03.03.2022, 06:34
Boot: noch keins
So, erster Schritt gemacht, Scheunenfund ist frei und bei mir.
Werde später mal die Verkleidung abnehmen und genauer schauen, dann gibst weitere Bilder.
Hits:	143
Größe:	100,1 KB
ID:	949061   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	136,3 KB
Alt 03.03.2022, 06:40
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.528 Danke in 648 Beiträgen
... Eigentlich isses ja ein Gewächshausfund 😉
Bin gespannt wie es weitergeht
Gruß Jan 🤘
Alt 06.03.2022, 09:03
Benutzerbild von Schnibble
Schnibble Schnibble ist offline
Boot: Hellwig Elektra
18 Danke in 10 Beiträgen
Schoinen Tach noch
Motornummer sollte doch im Bootsschein stehen.
75 PS an so einem kleinen Boot.....das geht bestimmt gut.
Erst wenn der Drehschieber zerreißt war die Drehzahl zu hoch...
Gruss Horst
Alt 10.03.2022, 19:16
Boot: noch keins
So, Heute mal die Verkleidung kurz abgenommen.
Für mich war zu sehen das der Bezinschlauch kaputt ist aber mehr konnte ich als Ahnungsloser noch nicht entdecken. Nach 2 Absagen zur Wartung hat sich das PEWI Team Hamburg gemeldet, die würden es wohl machen mit der Überholung. Na mal schauen wann ich es schaffe es hin zu bringen.
Hits:	55
Größe:	80,2 KB
ID:	949684   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	94,6 KB
ID:	949685   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	124,9 KB
Hits:	49
Größe:	80,2 KB
ID:	949687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	146,8 KB
Alt 11.03.2022, 05:01
Boot: noch keins
Zumindest die Seriennummer gefunden 🤓
Hits:	49
Größe:	113,7 KB
Alt 11.03.2022, 07:08
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
[...]Nach 2 Absagen zur Wartung hat sich das PEWI Team Hamburg gemeldet, die würden es wohl machen mit der Überholung. [...]
Willst Du das alt Schätzchen bei einem Händler überholen lassen ? Das kann evtl. ganz erheblich in's Geld gehen, da würde ich auf jeden Fall einen Kostenvoranschlag machen lassen. Wobei der für den Händler auch nicht einfach ist, man weiß ja nie, was einen nach der zweiten oder dritten Türe im Inneren so erwartet.
Ich für meinen Teil würde an so eine Überholung eigentlich nur gehen, wenn der größte Teil in Eigenleistung möglich ist. Bitte nicht falsch verstehen, ich will Dir das nicht vermiesen, aber behalten da die Kosten mal im Auge.
Gruß Ulf
Alt 11.03.2022, 22:43
Wartung und Überholung sind ja nun mal grundverschiedene Dinge
Alt 12.03.2022, 09:57
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Zumindest die Seriennummer gefunden ��
Hallo sraddriver !!
Deinem Bild nach , mit der Serien Nr. ist der Motor ein Bj.93
,Deine ist mit da drin
https://www.seawaymarine.com/pages/m...9+THRU+9793576
MFG Uli
Alt 13.03.2022, 07:53
Boot: noch keins
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo sraddriver !!
MFG Uli
Moin Uli,
ich finde die Nummer dort nicht 🤷*♂️
Scheunenfund, was nun? PlanB Allgemeines zum Boot 8 22.07.2009 06:38
Help - EBay-Schnäppchen oder Schrott...Restaurieren einen Scheunenfund! flix Restaurationen 10 20.02.2009 09:19
Scheunenfund / altes Boot ?? Lorbass Allgemeines zum Boot 14 23.09.2008 08:24
Mercury 700 Scheunenfund nuggi Motoren und Antriebstechnik 14 09.05.2008 07:44
Scheunenfund Fredy Kleinkreuzer und Trailerboote 39 10.10.2007 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
