Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 76Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 76
Alt 09.12.2021, 12:52
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist gerade online
Boot: Fairline 26 Sunfury
766 Danke in 322 Beiträgen
Naja, mit dem Schmelzpunkt wirds knapp. Messing hat je nach Legierung zwischen 900 und 1100°c. Abgastemperatur beim Otto sind auch um die 900 bis 1000°c. Könnte aber funktionieren da die Wärme sehr schnell abgeleitet wird ins Wasser.
Aber die Lambdamessung wird dir so ein sehr falsches Ergebnis bringen wenn die Sonde nicht umströmt wird.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 09.12.2021, 14:47
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Außerdem mißt Du nur den Lambdawert dieses einen Zylinders. Wenn Du keine auf Deinen Motor abgestimmte MPI hast, ist die Gemischzusammensetzung in jedem Zylinder etwas anders.
Darum mißt man üblicherweise auch im Abgassammler. Übrigens ist die EFI von Holley, die Du verlinkt hast, für den PKW Bereich. Es gibt auch Marine-Versionen.
Götz
Alt 09.12.2021, 15:18
Zitat von oli84 Beitrag anzeigen
in Welcher Hinsicht kann Andy mir da Tipps Geben?
Mfg Oliver
Du bist doch schon über 10 Jahre hier gemeldet, sie dir einfach mal seine Beiträge an und beachte seine Signatur
Aber du musst ja nicht ....
Alt 10.12.2021, 06:29
oli84 oli84 ist offline
Boot: Cranchi holiday
40 Danke in 25 Beiträgen
LG Mille
Das mit dem Messing ist mir bewusst werde ja nicht die ganze zeit Volllast fahren das er sehr heis wird und das Wasser wird Hoffentlich die Temperatur in Zaum halten .
Bin bei der Lambda noch am überlegen ob ich daraus nicht einen kleinen Nebenauspuff mache dann wird sie mit umströmt.
MFG Oliver
Alt 10.12.2021, 06:33
Götz
Hallo Götz es wären wenn es gut Läuft die werte vom 1 und 4 Zylinder. Das mit der EFI ist mir bewusst gewesen hatte nur schnell den ersten link genommen den ich gefunden hatte.
Mfg Oliver
Alt 10.12.2021, 06:38
Hallo Dieter bin immer nur Sporadisch hier da ich an m einem Alten Force die meisten sachen allein hinbekommen habe aber jetzt bei dem Volvo ist etwas Schwieriger zum Anfang Mann ist ja Lernfähig werde mal bei Andy etwas Spionieren was er so gemacht hat.
Mfg Oliver
Alt 10.12.2021, 07:21
Mfg Oliver
... wohl eher, was er so macht, gerade mit den alten Volvos
Alt 10.12.2021, 07:34
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Mfg Oliver
Das ist hier der Guru für alte Volvos.
Auch in Bezug auf Ersatzteile hat er ein sehr gut sortiertes Lager!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 10.12.2021, 12:03
Hier noch ein paar Bilder des fertig Lackierten Kopf und Deckel
Mfg Oliver
Hits:	56
Größe:	32,8 KB
ID:	942547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	48,7 KB
Alt 16.12.2021, 07:32
Standard Wieder Fleißig Gewesen
Hallo zusammen habe gestern alle Ventile wieder eingesetzt und die Shims Größe gemessen ohne Ventil Dämpfer, welche ich benötige wollte meine auf 0,30mm Spiel einstellen
minimal ist laut Anleitung 0,25 mm .
MFG Oliver
Hits:	55
Größe:	78,8 KB
Alt 16.12.2021, 09:04
skibo skibo ist offline
3.229 Danke in 1.648 Beiträgen
Irgendwie verwirren Deine Zahlen....
Schöne Grüße an den August
Alt 16.12.2021, 09:55
die 3,30 das sind die Aktuelle Shims ,die Zahlen unten ist der aktuelle Abstand zur Nockenwelle und die Zahlen in der Mitte sind die für die neuen Shims.
mfg Oliver
Alt 16.12.2021, 13:38
Götz
Ich habe jetzt noch mal die Marine und PKW Version verglichen ,
die Marine ist immer mindestes eine 2barrel Version(2 Drosselklappen) und die PKW fängt bei 1barrel (1 Drosselklappe) an. Einen anderen unterschied sehe ich jetzt nicht bei den verschiedenen anlagen außer das die 2barrel soll ab 150 PS möglich sein und die 1barrel bis 175 PS. Hat schon einer Erfahrung mit der 2barrel bei weniger PS??
Alt 11.01.2022, 07:45
Standard Einspritzanlage
Hallo zusammen ende Letzten Jahres kam nun meine Einspritzanlage an es ein 2BBl geworden von FI Tech sie hat einen Leistungsbereich von 75-400 PS (gab noch 50$ Weihnachtsrabat ) waren fast die Versandkosten. Adapter für die ansaugbrücke aus auch fast fertig. Wenn jetzt die Shims blad kommen kann alles zusammen gesetzt werden . Eine HD pumpe habe ich auch schon gefunden ( 3854280) den Passenden Filterhalter habe ich schon (3850861 ) dank Jörg hier aus dem Forum er ist eine Klasse Hilfe bei dem umbau.
Werde weiter Berichten
MFG Oliver
Hits:	42
Größe:	54,6 KB
Alt 26.01.2022, 07:32
So die Umrüstung auf Einspritzer geht weiter neues Loch im Kopf hergestellt und Gewindegeschnitten für den 2ten Temperatursensor, Adapter für die Einspritzung gebaut -dieser wird auf die Originale Ansaugbrücke geschraubt wo nur ein Solex 44 Pai Vergaser drauf war.
MFG Oliver
Hits:	33
Größe:	44,8 KB
ID:	946221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	44,6 KB
ID:	946223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	34,9 KB
Hits:	33
Größe:	38,0 KB
Alt 26.01.2022, 07:43
schön wieder was von dir zu lesen. Ich hab noch ein bisschen Restaurationsarbeit vor mir bevor ich zum eigentlichen EFI-Umbau komme.
Nur eine blöde Frage: Warum hast du ein neues Loch für den Tempsensor gebohrt? Zwischen 3 und 4 Zylinder ist noch eine Blindschraube wo man ihn setzten kann. Geht mit einem 8er Vierkant zum rausdrehen.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 26.01.2022, 08:22
LG Mille
Hallo ich wollte erst die nehmen aber so wie ich es gesehen habe geht diese in den Öl kreis rein. und bei dem Stopfen zwischen 2 und 3 müsste man mit Adaptern Arbeiten da der zusätzliche Temperatursensor 3/8 NPT Gewinde hat müsste man auf 1/2" vergrößern und dann ist da nicht mehr soviel material zur Dichtfläche.
MFG Oliver
Alt 31.01.2022, 05:44
so hab jetzt mal bei mir den Blindstopfen zwischen 3. und 4. rausgeholt. Geht doch in den Kühlkanal. Gewinde ist nicht das gleiche wie beim originalen Temperatursensor (5/8-18 UNF) sondern ein 3/8-18 NPT. (Ist im Aussendurchmesser 17,1mm statt 15,9)
Allerdings ging die Blindschraube bei mir sehr schwer auf, musste eine alte Nuss aufschweißen.
Komisch das da zwei verschiedene Gewinde im Kopf sind. mich wundert aber schon gernichts mehr. Oder es ist beabsichtigt das man verschiedene Fühler montieren kann.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 31.01.2022, 21:32
LG Mille
Hallo danke das dir die Mühe gemacht hast ihn rauszudrehen,ich habe am leten Freitag einen ZK vom b21 Motor der im Auto war bekommen war ein Schnäppchen da ich nur die Ansaugbrücke wollte wo ein Vergaser von vorne drann ist (phn) 🤔 und bei dem ZK ist bei der besagten schraube schlauchanschluss dran, dass könnte die andere Größe erklären. Bei mir ist die Schaube auch bomben fest im ZK drinn und bleibt da jetzt auch😏 3/8 npt hinterher ist mann immer schlauer.
Werde däemnächst weitere Bilder reinstellen von meinen Fortschritten.
Mfg oliver
Alt 03.02.2022, 10:06
Standard Bilder vom ZK mit Schlauchanschluss
Hallo danke das dir die Mühe gemacht hast ihn rauszudrehen ,ich habe am letzten Freitag einen ZK vom b21 Motor der im Auto war bekommen war ein Schnäppchen da ich nur die Ansaugbrücke wollte wo ein Vergaser von vorne dran ist (phn) 🤔 und bei dem ZK ist bei der besagten schraube Schlauchanschluss dran, dass könnte die andere Größe erklären. Bei mir ist die Schaube auch Bomben fest im ZK drin und bleibt da jetzt auch😏 3/8 npt hinterher ist man immer schlauer.
Werde demnächst weitere Bilder reinstellen von meinen Fortschritten.
Mfg Oliver
Hier sind die Bilder vom ZK mit dem Schlauchanschluss wo bei uns der Blindstopfen sitzt , und ein Bild von der anderen Ansaugbrücke.
MFG Oliver
Hits:	34
Größe:	72,9 KB
ID:	946764   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	58,3 KB
Geändert von oli84 (03.02.2022 um 11:47 Uhr)
Alt 03.02.2022, 10:13
Standard Hier noch ein paar Fortschritte
Hier sind noch ein paar Bilder von den letzten Fortschritten, es wurde alles Sandgestrahlt , der ZK+ Ventildeckel und Thermostatbogen wunden Sand und Glasperlen Gestrahlt.
MFG Oliver
Hits:	41
Größe:	53,2 KB
ID:	946767   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	49,0 KB
ID:	946768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	32,3 KB
Hits:	49
Größe:	30,5 KB
ID:	946770   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	52,5 KB
ID:	946771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	43,3 KB
Hits:	32
Größe:	68,9 KB
Alt 03.02.2022, 12:33
Strömungstechnisch ist der Adapter von der Ansaugbrücke zur EFI sehr ungünstig. Da du da quasi eine Staublechdrossel gebaut hast. Bin allerdings neugierig wie gut es dann funktioniert.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 03.02.2022, 12:48
Mfg oliver
LG Mille
Danke für deine Antwort , das der Adapter nicht dazu Perfekt passt ist mir klar. Ich gehe davon aus das die EFI dass etwas Ausgleicht und wenn ich durch die Ungünstigen Verwirbelungen 1-2 PS verliere wird es nicht Spürbar sein im gegen Satz zu den Solex Vergasern.
Wenn alle Stricke reißen muss ich mir eine Komplett neu bauen die zur EFI passt.
Mfg Oliver
Alt 11.02.2022, 07:09
Standard So wieder etwas weiter gemacht
Hallo zusammen war wieder etwas Fleißig am Bauen, habe jetzt die Ölwanne demontiert und gereinigt (Millimeter Arbeit) ohne den Motor auszubauen,
der ZK ist auch wieder montiert. Dann habe ich mich an den Tank zu Schafen gemacht siehe Bilder er ist noch nicht ganz fertig aber schon besser als vorher.
Dabei habe ich festgestellt das die Tankentnahme Lochfraß hat ist noch nicht durch aber fast die Entnahme ist Kupfer ,ich würde jetzt des defekte ende Rausschneiden und das fehlende Stück mit eine normalen Benzinleitung Ersetzen die über das restliche heile Kupfer geht. Der Tankgeber ist auch defekt hat immer 304 Ohm egal welche stellung der sollte doch ca 180 Ohm bei voll haben so war es beim alten Boot.
Die Flüssigkeit im Tank ist Bremsenreiniger.
Könnte ich einen geber mit 0-190 Ohm auch nehmen ohne die Anzeige zu ändern ? Würde gerne die Stab Bauweise nehmen und die sin 0-190 Ohm .
MFG Oliver
Hits:	30
Größe:	47,2 KB
ID:	947435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	37,7 KB
ID:	947436   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	60,1 KB
Hits:	31
Größe:	44,2 KB
Geändert von oli84 (11.02.2022 um 13:03 Uhr)
Alt 28.02.2022, 12:56
Standard Die nächsten Schritte
Hallo zusammen, nachdem ich den ZK ,die Ölwanne und den Abgassammler wieder montiert habe und der WT so vor meinen Füßen lag da konnte ich nicht die Finger von lassen und ihn auch auf Vordermann bringen. Wie man sieht ist er mit SILIKON angeklebt und zugeklebt gewesenen ,beim Öffnen hat es dann den WT entzweit alles zum Löten sauber gemacht und wieder Angelötet dann Reiniger reingemacht und 24 Std. Stehen lassen kam schön Dreck raus. Alles Sandgestrahlt und Lackiert , vorher die Dichtung am Ausgleichbehälter erneuert. Jetzt ist alles wieder schön Rot .
Hits:	28
Größe:	49,9 KB
ID:	948857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	47,3 KB
ID:	948858   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	47,1 KB
Hits:	30
Größe:	30,7 KB
ID:	948860   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	36,3 KB
ID:	948861   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	48,5 KB
AQ120B Solex Vergaser Unterschiede DX-Zwo Motoren und Antriebstechnik 6 07.05.2024 09:29
Volvo Penta AQ120B Stromberg Vergaser Haube ? msmalu Motoren und Antriebstechnik 5 08.07.2022 12:56
Volvo Penta aq120b Freiläufer Moritz2902 Motoren und Antriebstechnik 1 30.05.2018 06:29
Volvo Penta AQ120B - Erfahrungen olli865 Motoren und Antriebstechnik 2 02.06.2010 08:31
VP AQ120B mit Doppelvergaser?!?!? taucher Motoren und Antriebstechnik 3 20.04.2005 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
