Vorherige Seite - Ergebnis 1.151 bis 1.175 von 1.593Nächste Seite - Ergebnis 1.201 bis 1.225 von 1.593
Alt 04.11.2021, 16:13
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
6.598 Danke in 3.185 Beiträgen
Zitat von immoman Beitrag anzeigen
Bin echt im Winterschlaf und ei bißchen ausgepowert.
Ich widme mich gerade ein wenig dem Ranger.
Kann es einfach nicht lassen.
GRUSS Ronald
Ronald, du fehlst mir (uns), wie die Luft zum Atmen hier.
Irgend wie ??? Ich weiss es nicht.
Öde.
Aber dein Lohn ist jetzt einmal für euch beiden ein bissale eine Ruhe.
Gruß Helmut.
  #1177
Alt 14.11.2021, 17:32
Benutzerbild von immoman
immoman immoman ist offline
8.911 Danke in 886 Beiträgen
Hallo Ihr Lieben,
Kurzes Ranger Update.
*Spurplatten sind drauf...
*Ladeflächen Deckel ist runter (muss ja den Motor drauf kriegen.}
*Überrollbügel ist drauf...
*Stoßstange hinten ist montiert (hatte keine)
*und LED Rückfahrscheinwerfer.
GRUSS vom Sofa
Ronald
Gesendet von meinem JNY-LX1 mit Tapatalk
  #1178
Alt 14.11.2021, 17:34
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.959 Danke in 855 Beiträgen
uff was ein Glück, nicht total entkernt
Alt 14.11.2021, 17:38
Habs geprüft.
Die Stringer im Ranger sind OK [emoji23][emoji23][emoji23]
  #1180
Alt 14.11.2021, 18:11
Boot: Bavaria 37CR
sehr gut, was ein Glück, aber danke, Du hast mein Weltbild durch das Zugeben gerettet....
Alt 14.11.2021, 18:13
Benutzerbild von Broeseltorte
Hi Ronald,
welches Baujahr ist denn der Ranger?
Ich hab auch einen aus 12/2015, und der Korrosionsschutz an den "Stringern" (Rahmen und eigentlich der gesamte Unterboden) ist da eher suboptimal...
Hab da alle Hohlräume etc. mit Seilfett und Wachs behandelt.
Ansonsten find ich den Ranger super, gerade als Zugfahrzeug! Da hast Du sicherlich die richtige Entscheidung getroffen!
Viel Erfolg auch weiterhin bei Deiner echt gut gemachten Restauration!
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
  #1182
Alt 14.11.2021, 18:25
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
349 Danke in 171 Beiträgen
Also ich sehe nix von den angesprochenen Mahagonileisten und dem Schiffsparkett...
Duck und weg....
Gruß Peter
Alt 14.11.2021, 19:35
Benutzerbild von blue line
blue line blue line ist gerade online
Boot: Schwimmring
425 Danke in 189 Beiträgen
ich bin jetzt auch ein klitzekleines Bisschen enttäuscht.
...der Micha grüßt
Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen!
Alt 14.11.2021, 19:40
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.315 Danke in 1.877 Beiträgen
Duck und weg....
die Ladefläche ist bestimmt schon mit Parkett belegt.... Roland hält hier nur hinterm Berg, bin ich mir sicher.
Alt 15.11.2021, 20:27
Zitat von Broeseltorte Beitrag anzeigen
Hi Ronald,
Das mit den Rostschutz im Unterwasserschiff des Rangers gefällt mir auch nicht.
Da muss was passieren. Unbedingt.
Wie oder was hast du gemacht?
GRUSS Ronald
Alt 15.11.2021, 20:52
Boot: sold
24.050 Danke in 7.613 Beiträgen
Schau mal nach Mike Sander Korrosionsschutz.
Verwenden die Spezies, die ich kenne.
mike-sander.de
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #1187
Alt 16.11.2021, 00:50
Rockatanski Rockatanski ist offline
286 Danke in 134 Beiträgen
FluidFilm
Gerd Cordes berät Dich gern
  #1188
Alt 16.11.2021, 08:59
stefan64 stefan64 ist offline
43 Danke in 30 Beiträgen
mike-sander.de
@immoman Ich habe mit Mike Sanders auch allerbeste Erfahrungen bei KFZ-Restaurierungen - mein kleiner alter Fiat wurde 1999 damit gefettet und ist (laut Endoskop, das ich alle paar Jahre mal reinstecke) immer noch ok befettet.
Ein aktuelles Anwendungsbeispiel findest Du hier: https://www.fusselblog.de/fette-karre/
Ciao,
  #1189
Alt 16.11.2021, 14:12
User: 3512
Haben just den 2.2 Liter diesel Ranger von meinem Alten zerlegt, weil er plötzlich fast einen Liter Kühlwasser auf 100 km geschluckt hat.
Motor komplett zerlegt (also "obenrum") inkl. AGR Wärmetauscher und Ölkühler etc.
Leider nix so richtig gefunden. Eventuell Wasserspuren an einem Injektor, aber so ganz sicher ist sich keiner.
Nun wieder zusammenorgeln.
Und hoffen, dass der Fehler dabei ausgemerzt wurde. Unwissentlich.
Ätzend.
Alt 16.11.2021, 18:22
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Ich will hier wirklich keinem zu nahe treten,
aber wenn es nur den Ranger als Pick Up gäbe würde ich keinen Pick Up fahren
Ford ist von der Ausstattung ohnehin eher AOK und seit dem der Ranger herauskam gab es Probleme mit den Motoren. Am häufigsten mit dem 5 Zyl Benziner.
Ist halt günstig und sicher auch deswegen gut verkauft.
Ich selbst fahre den Navara und bin hoch zufrieden ( wird im kommenden Januar 6 Jahre alt und hat ohne einen Ausfall mittlerweile 120Tkm ) - und der muss hier arbeiten
Der neue Hilux hat recht gute Kritiken .
Den Amarok würde ich mir verkneifen, als 2,0 sowieso ( wie kann man einen Polomotor in einen Pick Up bauen )
Der 3,0 V6 läuft recht schön, aber Reparaturen am Motor ( und die kommen ab 100 Tkm ) sind sauteuer
  #1191
Alt 16.11.2021, 22:23
... Ich werde es mal angehen.
Alt 17.11.2021, 21:05
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
597 Danke in 220 Beiträgen
Ätzend.
Auch wenn es hier nicht zum Thema passt, aber habt ihr den vorher mal abgedrückt? So ein massiver Wasserverlust muss dann i.d.R. sichtbar werden, wenn nicht grad ein AGR oder Ölkühler undicht ist.
Alt 18.11.2021, 21:25
... Um die Richtung mal wieder zu ändern....
Ich mache mich jetzt bald an die Nähmaschine und mache Polster.
Motor Abdeckung ( 3 Stück l
V Sitzbank (3 Stück)
Muss noch Rauteleder und gutes Garn besorgen.
GRUSS Ronald
Alt 08.01.2022, 15:25
Kleines Überlebenszeichen.
Das Zelt hat 10 cm Neuschnee überlebt.
Zusammen mit meiner Frau habe ich das Dach von der schweren Last befreit.
In der Zwischenzeit habe ich mich ein wenig um das Haus gekümmert.
Der offene Kamin hat jetzt eine Heizkassette mit 11 KW bekommen.
Die Heizung brauche ich eigentlich nur noch zu Duschen.
Wir wünschen Euch ein gutes Jahr 2022.
Petra und Ronald
Hits:	387
Größe:	63,7 KB
ID:	944940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	307
Größe:	78,2 KB
Alt 14.01.2022, 14:18
Hallo Ronald, sag einmal heizt du noch immer den oder euren Kamin ein.
Oder machst du etwas?
Wollte nur einmal deinen Bericht ..... Wiederbeleben. Nur zur Vorsicht.
Gruß Helmut.
Alt 27.01.2022, 22:32
Bin in totalem Winterschlaf.
Der Kamin brennt von morgens bis abends. Heizung brauche ich keine mehr.
Nur für warmes Wasser springt die Therme an.
Gruß vom Sofa
Ronald
Ich denke im März geht es weiter
  #1197
Alt 30.01.2022, 15:18
Hallo Gemeinde im Winterschlaf,
Kleinigkeiten sind auch wichtig.
Habe mir den Originalschriftzug besorgt.
1x neuverchromt
Und als 3D Aufkleber.
2 x Grosser Schriftzug für den Rumpf.
4x Unterwasser-Beleuchtung.
Gruß vom Sofa.
Ronald
Hits:	136
Größe:	73,9 KB
Alt 10.02.2022, 13:19
Standard Winter ADE
Hallo Gemeinde, liebes Forum!
so gaaaanz langsam erwachen meine Bootsgefühle.
Auch unsere Katze hat keine Lust mehr auf Winter und Schmuddelwettter.
Ich freue mich auf weitere Bastelstunden im Zelt und den sich androhenden Stapellauf.
Grüsse vom Schreibtisch
Ronald
Hits:	207
Größe:	89,6 KB
ID:	947371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	84,0 KB
ID:	947372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	80,3 KB
Alt 10.02.2022, 15:30
Benutzerbild von B5254T
B5254T B5254T ist offline
Boot: -
374 Danke in 147 Beiträgen
Wahnsinn. Aus solch einem Häufchen Elend sowas gezaubert und das alles in Eigenregie - irre.
  #1200
Alt 10.02.2022, 15:41
dannyboy dannyboy ist offline
Boot: Stahl Verdränger
17 Danke in 13 Beiträgen
die Erlösung....
Habe fast täglich gekuckt ob es schon was neues gibt.
Gruß aus Hamburg Curt
Grade Auto vom Händler geholt..... Ritter1977 Kein Boot 19 19.11.2010 16:18
AB aus dem Winterschlaf geholt Havelfischa Technik-Talk 9 18.04.2009 08:59
Boot aus Winterelager geholt -> Frust Wellenbrecher Allgemeines zum Boot 17 15.04.2006 22:04
Boot aus Zadar geholt......... Chrisssi Mittelmeer und seine Reviere 3 10.04.2005 09:53
Habt Ihr schon alle eure Generatoren vom Boot geholt? Cyrus Kein Boot 13 18.08.2003 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
