Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 76
Alt 01.11.2021, 13:55
oli84 oli84 ist offline
Boot: Cranchi holiday
40 Danke in 25 Beiträgen
Standard Ventile AQ120B
Hallo zusammen da die Saison zu ende ist und ich leider immer noch ein paar Probleme mit meinen Motor habe, habe ich mal eine Frage zu dem Aussehen von den Ventilen. Ist es normal das eine so aussieht ?
Mfg Oliver
Hits:	158
Größe:	21,8 KB
ID:	939202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	28,1 KB
Alt 01.11.2021, 14:03
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Hmm, das linke ist recht versifft, das Auslaßventil sieht zu sauber aus. Braucht der Motor ÖL, sind die richtigen Kerzen verbaut, läuft der Motor zu mager?
Alt 01.11.2021, 14:05
so sieht es bei den anderen 3 Zylindern auch aus .
Alt 01.11.2021, 14:12
Ölverbrauch ist mir nicht aufgefallen und Qualmte auch nicht Blau.
Der Motor lief nur nicht immer Vernünftig im Standgas.
Alt 01.11.2021, 14:30
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo Oliver,
bei so einem alten Motor ein ganz normales Bild...
Werner
Alt 01.11.2021, 14:37
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
So wie das Einlassventil aussieht, hat das verwendete Benzin nur wenig Reinigungsadditive (oder die Schaftdichtungen lassen durch, aber: kein Ölverbrauch spricht dagegen). Unschön, aber keine ernsthafte Beeinträchtigung.
BoN
Alt 01.11.2021, 15:10
Laut Stunden Zähler soll der Motor ca 1030std haben. Ich weiß leider nicht was für ein Öl der vorbesitzer drin hatte das dass vieleicht durch ging
. Das alte Benzin hatte auch komisch gerochen(der rasenmäher wollte es auch nicht verarbeiten.)Vieleicht war da auch noch irgendetwas drin.
Alt 02.11.2021, 06:46
So konnte gestern die Finger nicht von lassen und habe den ZK demontiert und die Ventile. Das Einlassventil von Z4 war am Schlimmsten versifft , alle 4 Ventilschaftdichtungen sind leicht angefressen (fangen an sich aufzulösen ) also muss er ja beim Vorbesitzer schon Öl Genommen haben , ich konnte dieses Jahr auch nur ca. 10 std. Fahren daher ist es mir nicht aufgefallen das er ÖL nimmt. Hier noch ein paar Bilder vom Demontierten Kopf. Ich werde den Kopf jetzt Planen Lassen und die Ventile + Sitz Schleifen damit alles wieder schön zusammen passt.
Hits:	139
Größe:	74,6 KB
ID:	939281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	58,1 KB
ID:	939282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	75,5 KB
Hits:	132
Größe:	70,4 KB
ID:	939284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	63,4 KB
ID:	939285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	66,7 KB
Alt 03.11.2021, 06:40
Hallo zusammen habe mal eine frage zum Dichtungssatz, muss ich den vom AQ 120/140 usw. nehmen oder kann ich auch einen ganz normalen beim Autohandel für einen B21 Motor nehmen?
Mfg Oliver
Alt 03.11.2021, 07:04
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
767 Danke in 322 Beiträgen
Grundsetzlich sind die Dichtungen vom Auto und Bootsmotor Ident. Ich nehme für den 145er auch die Autodichtungen, ausgenommen Marinespezifische parts. Meiner ist quasi der B23.
Wenn du 100%ige Sicherheit willst. Schau nach ob du die Gussnummer vom Kopf findest und suche mal in einem Volvo Forum. Dann weist du auch exakt von welchem Automotor dein Kopf stammt.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 03.11.2021, 11:00
goec2468 goec2468 ist offline
5.021 Danke in 3.177 Beiträgen
Für die meisten Dichtungen wird das passen, aber die Kopfdichtungen ??
Götz
Alt 03.11.2021, 11:25
Da der 120er auch eine Zweikreiskühlung hat ist auch die Kopfdichtung die selbe wie im Auto. Zumindest nutze ich die aus dem Auto beim 145er.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 04.11.2021, 12:59
War wieder etwas Fleißig am Motor hier ein paar neue bilder.
Hits:	98
Größe:	78,9 KB
ID:	939501   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	74,2 KB
ID:	939502   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	61,7 KB
Hits:	88
Größe:	74,0 KB
Alt 02.12.2021, 08:46
Standard Es geht Langsam weiter
Hallo zusammen das Projekt geht jetzt in die Nächsten Phasen, der ZK wurde jetzt Geplant Ventilsitz und Ventile geschliffen. Der ZK und Ventildeckel wurden gestrahlt und werden jetzt mit Klarlack versigelt (sollten die Dichtflächen vom
Abgas-und Ansaugkrümmer auch abgeklebt werden?).
Der Motor bekommt jetzt eine 2BBL EFI von FITECH drauf preis aufwand ist nicht viel größer als ein Webervergaser.
Hits:	86
Größe:	57,5 KB
ID:	941784   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	77,8 KB
ID:	941785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	68,9 KB
Hits:	81
Größe:	46,9 KB
ID:	941787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	67,3 KB
ID:	941788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	41,4 KB
Hits:	82
Größe:	81,1 KB
Alt 02.12.2021, 09:32
Ja die Dichtflächen natürlich abkleben. Hast du mal Bilder, bzw Link von der EFI? Bin ja gerade an so einem Umbau drann, allerdings baue ich das meiste selbst.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 02.12.2021, 12:43
LG Mille
Habe ich mir gedacht mit den Dichtflächen
hier der link https://www.ebay.de/itm/282990766136 (PaidLink) //
https://fitechefi.com/product/39001-...-400hp-system/
weiß nur noch nicht von der Größe her diese ist ab 150 PS und dann gib es noch eine von Holly hier ist der link dafür https://www.holley.com/blog/post/upg...uel_injection/
diese geht bist 175 PS da bin ich n och am überlegen welche ich nehme
beide brauchen aber eine Lamdasonde.
mfg oliver
Alt 02.12.2021, 12:53
Passt diese EFI auf deine Ansaugbrücke? oder machst du einen Adapter?
Das mit der Lambdasonde ist auch bei mir ein Problempunkt. Hat aber schon wer in den Gusskrümmer eingebaut. Bilder hab ich noch. Ich überlege mir aber ob ich mir nicht die Arbeit antue für einen V4A-Krümmer.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 02.12.2021, 14:36
LG Mille
ich werde mir einen Adapter für den Originalen bauen,
ich habe auch den krümmer Durchbohrt da wird jetzt eine Messinghülse eingesetzt, dann benöte ich noch ein T-Stück für den Temperatursensor für das Motorkühlwasser.
Alt 03.12.2021, 08:41
Das mit dem Messingeinsatz im Krümmer würde ich, und vermutlich andere, gerne Bilder sehen. Es sei denn du willst ein Geheimnis daraus machen?
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 03.12.2021, 16:13
LG Mille
Ich mache davon natürlich Bilder.
Alt 09.12.2021, 07:29
Hier sind wie Versprochen die Bilder von Der Hülse.
Hits:	75
Größe:	31,6 KB
ID:	942458   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	37,0 KB
ID:	942459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	34,8 KB
Hits:	76
Größe:	36,9 KB
Alt 09.12.2021, 07:38
Ich würde an deiner Stelle mal Andy anrufen
https://www.boote-forum.de/member.php?u=1587
Alt 09.12.2021, 09:01
in Welcher Hinsicht kann Andy mir da Tipps Geben?
Mfg Oliver
Alt 09.12.2021, 09:53
Danke für die Bilder. Wird die Sonde in das Messingrohr eingesetzt? Sie sollte ja im "Abgasfluss" sein. Ob das Messing die Abgastemperatur aushält und vorallem das Lot, gebe ich jetzt mal zu bedenken. Aber versuch macht kluch...
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 09.12.2021, 12:36
LG Mille
Die Sonde Wird mit einen Übergang von 1/2 auf m18x1,5 auf das Messing geschraubt. Die Sonde wird leider nicht im Abgasstrom sitzen dies ist bei diesem krümmer nicht so einfach zu Bewerkstelligen leider, Das Messing halt schon die Temperatur aus und es ist Hart gelötet nicht weich, abgedichtet wird es mit Graphitdichtung.
Mfg Oliver
AQ120B Solex Vergaser Unterschiede DX-Zwo Motoren und Antriebstechnik 6 07.05.2024 09:29
Volvo Penta AQ120B Stromberg Vergaser Haube ? msmalu Motoren und Antriebstechnik 5 08.07.2022 12:56
Volvo Penta aq120b Freiläufer Moritz2902 Motoren und Antriebstechnik 1 30.05.2018 06:29
Volvo Penta AQ120B - Erfahrungen olli865 Motoren und Antriebstechnik 2 02.06.2010 08:31
VP AQ120B mit Doppelvergaser?!?!? taucher Motoren und Antriebstechnik 3 20.04.2005 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
