Vorherige Seite - Ergebnis 11.151 bis 11.175 von 11.302Nächste Seite - Ergebnis 11.201 bis 11.225 von 11.302
Alt 29.10.2021, 08:55
Benutzerbild von oskar-lima
oskar-lima oskar-lima ist offline
Boot: Glastron SSV-164
399 Danke in 166 Beiträgen
Tja
Gruß, Olli
Alt 29.10.2021, 09:49
Benutzerbild von Käptn Bob
Käptn Bob Käptn Bob ist offline
Boot: Nimbus 320 C, Glastron Carlson CV 18 SS Jet
1.804 Danke in 494 Beiträgen
Hallo Glastroner,
ich habe mich in die CV23 Scimitar verguckt.
Am coolsten finde ich sie mit Jet- Antrieb.
Gibt es wohl eine Möglichkeit, so ein Boot in Deutschland oder den Niederlanden zu finden?
Wie schätzt ihr das ein?
Viele Grüsse,
Wolfgang
Alt 01.11.2021, 07:04
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Zitat von Käptn Bob Beitrag anzeigen
Hallo Glastroner,
Die Chancen irgendwo auf der Welt eine CV23 Scimitar mit Jet zu finden stehen sehr schlecht, da es diese Zusammenstellung nie gab.
  #11179
Alt 02.11.2021, 08:43
OK. Danke für die Info.
Dann bleibt nur die Scimitar mit Z- Antrieb oder eine ""normale" CV 23 mit Jet?
Viele Grüsse,
Wolfgang
Alt 02.11.2021, 10:43
Korrekt.
Überlege dir aber ob du wirklich einen Jet brauchst. Deutlich höherer Kraftstoffverbrauch da 7,5l BigBlock, deutlich schlechteres Fahrverhalten bei langsamer Fahrt usw.
Und die Scimitar ist schön anzugucken, zum fahren aber völlig bescheiden.
  #11181
Alt 02.11.2021, 15:19
Korrekt.
In unserem Revier kommt es im Sommer vor, dass der Wasserstand extrem niedrig ist. Dachte deshalb an einen Jet wegen dem geringen Tiefgang.
Ausserdem ist das Verletzungsrisiko bei Wasserski/ Wakeboard/ Tube wohl geringer.
Was ist denn so bescheiden an der Scimitar?
Viele Grüsse,
Wolfgang
Alt 02.11.2021, 18:29
Wasserski und Wakeboard mit einem Jetboot? Viel Spaß…
Naja, du kannst nicht stehen, kommst beim anlegen nicht auf die Spitze, stößt dir permanent den Kopf usw.
  #11183
Alt 03.11.2021, 08:49
Wo siehst du Probleme beim Wasserski mit dem Jetboot? Mangelnde Wendigkeit oder der Rooster- Tail?
OK, das Dach bei der Scimitar schränkt die Bewegungsfreiheit natürlich ein.
Wie fährt sie sich denn sonst so?
Viele Grüsse,
Wolfgang
Alt 03.11.2021, 14:29
derkay99 derkay99 ist offline
Boot: Supra comp
Zitat von Scimitar Beitrag anzeigen
Ich vermute, dass es mein altes Boot ist.
Die hinteren Ecken der Haube waren schon etwas verzogen und man musste beim Schließen ein wenig aufpassen, dass sie nicht auf dem Seitenteil landen. Wenn man jetzt noch Gasfedern außen montiert hat, kann ich mir vorstellen, dass das nicht mehr klappt.
Aber es kommen ja auch keine Bilder von dem Problem....
Sorry, komm im Moment einfach nicht zum Hafen ins Winterlager um Fotos zu machen. ...
Alt 18.11.2021, 18:52
FKR-75 FKR-75 ist offline
ich hätte da mal ne Frage.
An meiner Glastron V174 Bayflite, welche ich gerade restauriere, war das Armaturenbrett sehr ramponiert.
Ich muss hier ein neues Armaturenbrett bauen. Das alte war schon sehr verbastelt und die Instrumente und Schalter waren nicht mehr alle angeschlossen (da hingen alle Kabel hinten weg) und selbst welche hin gebastelt.
Ich hab mal ein Foto von einem Original Armaturenbrett aus dem Netz genommen und die Instrumente und Schalter nummeriert.
Könnte mir jemand helfen welches Instrument und welcher Schalter mit der Leuchte daneben für was ist? Auf dem Bild sind LED Instrumente drin. Ich hatte und möchte auch wieder Zeigerinstrumente drin haben. Aber mir geht es erst mal darum was welches Instrument ist und macht. Das wäre echt super nett.
Danke schon mal.
Felix
1: Drehzahlmesser
2: Zündschloss
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16: Geschwindigkeit
Hits:	79
Größe:	37,8 KB
Alt 02.01.2022, 19:52
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Standard Welches Glastron Boot?
Hallo Gemeinde....
Ich möchte gerne dieses Boot kaufen.
Es soll eine Glastron von 1982 sein....aber ich habe im Netz kein ähnliches gefunden.
Meine Vermutung ist, dass es vielleicht älter sein muss?
Deshalb wollte Ich mal in die Runde fragen ob jemand nähere Infos zu dem Boot geben kann.
Es soll 5 Meter Lang und 1,80 Meter breit sein.
Mich würde Typ und Gewicht interessieren.
Herzlichen Dank schon einmal.
Hits:	85
Größe:	60,6 KB
ID:	944473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	60,9 KB
Alt 03.01.2022, 14:30
Hallo Klampe 01,
wir diskutieren hier gerade schon ein bisschen herum ...
Das müsste eine Glastron Laraya sein, also ein spanischer Lizenzbau. Von der Form her vielleicht eine V-142. Baujahr könnte 1968/69 oder Anfang der 70er sein.
Das Problem ist, dass Laraya nicht so akribisch seine alten Fotos und Prospekte archiviert hat, wie die Amis es gemacht haben. Aber vielleicht findet sich ja noch was.
Gruß, Olli
  #11188
Alt 03.01.2022, 18:31
Vielen Dank für die Recherche...
Wie schwer könnte das Boot ungefähr sein?
...Es muss ein passender Trailer dazu angeschafft werden.
Alt 12.01.2022, 14:40
Also, wenn ich mir mal den Prospekt der amerikanischen V-142 von 1969 anschaue, dann stehen da 405 lbs (Pfund), also knapp 200 kg:
http://www.classicglastron.com/69gl-v142-153.html
Das erscheint mir etwas wenig, muss aber wohl stimmen. Ist mit Sicherheit auch ohne Motor gerechnet.
Auf der Classic-Glastron-Seite kannst Du ja selber auch mal ein wenig durch die Baujahre blättern:
http://www.classicglastron.com/gl-the-years-web.html
In etwas besserer Qualität gibt es die Prospekte auf Glastrons eigener Website. Ist aber etwas versteckt. Du musst auf dieser Seite oben links bei "Viewing" das richtige Jahr auswählen. Dann gibt's die Prospekte zum Download:
https://www.glastron.com/intl/catalo...ct-information
Gruß, Olli
  #11190
Alt 12.01.2022, 20:37
Zitat von SSV Fahrer Beitrag anzeigen
Bevor ich geteert und gefedert werde,
ich selber finde das Originaldesign gut, aber mein Regiment daheim hätte gerne eine andere Lackierung. Dass kommt dabei raus mit Emanzipation und so...
Ich werde aber kämpfen, wie ein Stier, für das Originaldesign
las dich blos nicht umstimmen.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 13.01.2022, 21:44
Benutzerbild von SSV Fahrer
SSV Fahrer SSV Fahrer ist offline
Boot: -b€zahlt- Glastron SSV 173 - Bavaria 270 Sport
2.412 Danke in 1.013 Beiträgen
Ohje mein lieber Peter, dass ist ja ewig her…
Vor kurzem habe ich das Boot nach knapp 10 Jahren Stillstand in der Garage verkauft.
Aber den neuen Besitzer plagen fast die gleichen Probleme [emoji23]
Gruß Robert
Alt 14.01.2022, 08:25
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
851 Danke in 312 Beiträgen
Ich hatte eine 164er LaRaya mit IB (Aq130).. da war ein 1000kg Trailer dabei der locker ausgereicht hat.
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
  #11193
Alt 31.01.2022, 08:03
PanoB PanoB ist offline
Boot: Glastron 199 SE
5 Danke in 3 Beiträgen
Guten Morgen Forsiten und vor allem "Glastroner",
seit Kurzem bin ich Eigner einer Glastron SE199 aus 1997.
Alles schick soweit ein paar letzte Technik-Sachen werden erledigt und dann ist hoffentlich bald passendes Wetter.......
Meine Frage: das Hersteller-Logo und die Typbezeichnung sind nicht mehr aufgeklebt und als Freund des originalen Looks möchte ich diese gerne nachrüsten.
Also "GLASTRON" im hinteren Bereich der Seitenwand sowie die "SE199" Beschriftung.
Gibt es eine Bezugsquelle dafür?
Kann mir jemad ggf. ausmeesen am eigenen Bott, an welcher Position das "GLASTRON"-Logo hin kommt in etwa?
Anhand Internet-Fotos ist es allenfalls grob abschätzbar....
Danke vorab und viele Grüße!
Pano
Alt 01.02.2022, 18:34
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Hallo Pano,
Glastroner Achim kann Dir helfen:
https://www.boatsign.de/logos
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
  #11195
Alt 01.02.2022, 19:38
Ulmer Ulmer ist offline
Boot: Glastron V174 Bayflite
10 Danke in 9 Beiträgen
Zitat von G-Tron Beitrag anzeigen
Hallo Pano,
Wow, bin zwar nicht der der gefragt hat, aber ich wusste das auch nicht, dachte das ist leider nicht mehr zu bekommen, aber da muss ich mal eine Nachricht schreiben, danke für den Hinweis G-Tron.
Gesendet von meinem Mi 9T Pro mit Tapatalk
Alt 02.02.2022, 08:51
Hi zusammen,
den Achim könnt Ihr auf jeden Fall fragen, denn der hat massig Ersatzteile für alle Glastrons. Auch unsere Logos könnt Ihr jederzeit über ihn bekommen, aber boatsign bin eigentlich ich
Einen Überblick über alle momentan lieferbaren Glastron-Embleme findet Ihr hier: https://www.boatsign.shop
Das, was Du suchst, PanoB, ist allerdings noch nicht im Sortiment, weil die Boote bisher noch nicht so "alt" waren, dass man Ersatz gebraucht hätte. Wir arbeiten gerade an diesem Emblem für Modelle ab 1994, aber es ist etwas aufwendig, weil es dieses in verschiedenen Farben gab und es sich (bezahlbar) nur in Serie fertigen lässt. Ich hoffe, dass wir im Sommer so weit sind, dass es geliefert werden kann. So sieht es aus:
Hits:	35
Größe:	45,2 KB
ID:	946694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	40,4 KB
ID:	946695   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	22,0 KB
Gruß, Olli
Alt 02.02.2022, 09:41
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Gefällt mir
Die Logos an meiner GS249 sind nämlich auch in bescheidenem Zustand und austauschwürdig.
David
Alt 02.02.2022, 09:45
Dann müssen wir wohl demnächst mal wegen meiner V214 telefonieren
Jochen
Alt 02.02.2022, 11:04
Benutzerbild von Broeseltorte
Hi Olli,
dass es diese Seite gibt, wusste ich bislang noch gar nicht...
Besten Dank dafür!
Welche 214 hast Du denn gekauft?
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 02.02.2022, 16:14
Daniel, Daniel ... dass ich DIR noch was beibringen kann ...
Gruß, Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
