Alt 25.10.2021, 15:16
Benutzerbild von Lisa98
Lisa98 Lisa98 ist offline
Boot: Hellwig Korfu mit Honda BF60A
Rufzeichen oder MMSI: LISA
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Hellwig Korfu: Lenkung schwergängig
leider ist an meiner Hellwig Korfu die mechanische Lenkung von Teleflex sehr schwergängig.
Ich möchte den Lenkzug austauschen. Dazu fragen:
1. Welche Zuglänge in ft wird benötigt?
Ich kann die Beschriftung des Lenkzugs nur schwer entziffern.
2. Das Lenkgetriebe ist für 40kW/60PS ausgelegt.
Ich meine gelesen zu haben, dass mech. Lenkungen für höhere Antriebsleistungen zwar mehr Umdrehungen am Lenkrad benötigen, dafür jedoch leichtgängiger sein sollen. Ist dem so?
Über eine Empfehlung für einen passenden Lenkzug, gerne mit Bezugsadresse. würde ich mich sehr freuen.
Klasse wäre ein Hinweis, ob sich zusätzlich ein neues Lenkgetriebe anbietet.
ULI
P.S.: Eine hydraulische Lenkung soll es nicht werden.
Name:	IMG_0582b (002).jpg
Hits:	68
Größe:	53,8 KB
ID:	938546   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	115,3 KB
Alt 25.10.2021, 17:47
Schade, den die wäre wirklich leichtgängig und Spielfrei
Alt 25.10.2021, 20:05
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
@ Uli,
in allen Fragen wende dich an die Werft; die hilft dir bestimmt auch mit entsprechendem Material weiter.
Gruß Hans-H.
Alt 25.10.2021, 21:26
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.184 Danke in 3.840 Beiträgen
Eine schwergängige Lenkung liegt meist an verharztem Fett im Kipprohr wo die Lenkung durch geht, oder am Drehlager vom Motor.
Rote Pfeile auf dem Bild.
Zum Testen Tillerarm abschrauben so das die Lenkung nicht mit dem Motor verbunden ist und den Motor mal von Hand bewegen.
Lenkrad mal drehen.
So findet man heraus was schwer geht.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 20:42 Uhr)
Alt 25.10.2021, 22:41
ULI
eine Hydrauliklenkung macht bei kleinen Booten auch nicht viel Sinn
ich würde das Lenkkabel ausbauen da findest du bestimmt noch ein paar Stellen wo man lesen kann was da genau drauf steht, man könnte dann auch die Länge messen oder einfach mal bei Hellwig anrufen und fragen
wenn dein Boot schon älter ist würde ich das Lenkgetriebe auch tauschen
Lenkgetriebe für größere Motoren gehen durch eine andere Untersetzung leichter darum haben die auch mehr Umdrehungen
Alt 26.10.2021, 09:49
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.162 Danke in 9.452 Beiträgen
Hier mal eine Anleitung zum Messen welche Länge du benötigst
https://bootszubehoer-maier.de/Lenku...x-Lenkung.html
Alt 27.10.2021, 10:25
Vielen lieben Dank für die Hinweise.
Nach der Trennung Motor/Lenkzug war das Steuerrad nach wie vor schwer zu drehen.
Deshalb die Frage nach dem Lenkzug.
Ja, der nächste Schritt wird wohl das direkte Nachmessen, oder besser der Ausbau sein.
Unterstützung seitens der Werft Hellwig Bootsmanufaktur GmbH habe ich bereits vor Wochen telefonisch sowie auch schriftlich angefragt, jedoch erstaunlicherweise ohne Rückmeldung.
Alt 08.11.2021, 09:06
es ist das Steuerkabel SSC 13111, also 11" (3,35) verbaut.
Das Lenkgetriebe hat erhöhtes Spiel.
Ich werde das Lenkungs-Kit Teleflex Save T Quick Connect (bis 235 PS), SS1370 verbauen, da der Aussenborder BF60 betrieben wird.
Da das Steuerkabel mit der Motorwannen-Durchführung eine unlösbare Verbindung eingegangen ist, wird diese auch ersetzt.
ULI
Alt 08.11.2021, 19:28
überprüfe mal bevor du die Sachen bestellst ob du die Lenkung nicht besser am Kipprohr am Motor anschließen möchtest, dann brauchst du das Motorwannen anschlußrohr nicht mehr, dann muß aber vermutlich das Lenkkabel ein Fuß länger sein
Alt 10.11.2021, 13:47
Hat ein Steuerkabel im Kipprohr+Tillerarm technische Vorteile als bei der Verwendung einer Motorwannen-Durchführung?
Alt 10.11.2021, 14:23
Bei der Spritzkastenvariante ersparst dir halt den Tillerarm aber die Lemkkräfte gehen halt auch auf die Wanne….
Bei der Kipprohrvariante brauchst einen Tillerarm und die Lenkkräfte verteilen sich direkt am Motor was natürlich besser ist….
Hits:	46
Größe:	105,9 KB
Angehängte Grafiken
Alt 10.11.2021, 16:54
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Die Variante durch das Kipprohr ist freigängig unabhängig von der Stellung des Motors. (Lenkeinschlag, Trimmwinkel...)
Das ist beim Wannenlager nicht immer der Fall.
Als Lenkung empfehle ich Dir eine Teleflex/Seastar Rack Zahnstangenlenkung,
diese hat dauerhaft relativ geringes Spiel.
Gruß aus Berlin
Hellwig Korfu: Wo müsste das Typenschild sein? Lisa98 Kleinkreuzer und Trailerboote 4 25.10.2021 08:35
Hellwig Korfu welche Motorleistung sinnvoll? Rudi62 Kleinkreuzer und Trailerboote 12 25.08.2013 10:18
Hellwig Korfu (BJ 2001) empfehlenswert? Charlie Kleinkreuzer und Trailerboote 17 12.08.2008 15:23
Lenkung schwergängig motok_1 Motoren und Antriebstechnik 7 30.03.2008 20:31
Hellwig Korfu Rantanplan Allgemeines zum Boot 40 14.08.2007 15:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
