Alt 15.10.2021, 14:32
Komet45 Komet45 ist offline
Standard Suzuki DF6a weniger Drehzahl als der DF6
ich habe ein Problem mit meinem 2017er Suzuki DF6A Außenborder.
Mein Motor, ein DF6A Ser-No 00603F-720008, dreht nur 5000 U/min bei Vollgas mit 7 1/2 x 7 Schraube.
Der Motor, DF6 Ser-No 00602F-510872 (reduziert auf 5 PS), eines befreundeten Bootsfahrers , dreht 5300 U/min bei Vollgas mit 7 1/2 x 7 Schraube und das Boot ist schneller.
(Leistungsreduzierung durch Lochscheibe im Ansaugkanal)
Wir fahren beide ein Grabner Schlauchboot vom Typ Hobby und waren mit gleicher Beladung unterwegst.
Mein Servicetechniker hat auch bei der letzten Wartung keine Fehler oder Mängel an meinem Motor festgstellt.
Auch er kann den Leistungsunterschied nicht erklären.
Ein Hochdrehen im Leerlauf bis ca 6000 U/min ist möglich.
D.h. Luft bekommt er.
Meine Frage ist:
Warum hat der leistungsreduzierte DF6 mehr Leistung als mein DF6A ?
Habt ihr Tipps für mich wo noch ein Fehler vorliegen könnten?
Sollte ich mir diese Lochscheibe auch einbauen??
Alt 15.10.2021, 15:47
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Ist nur eine Vermutung.
Ist der Druck in den Schläuchen evtl. zu wenig?
Alt 15.10.2021, 18:49
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Gleicher Hubraum?
BoN
Alt 15.10.2021, 20:25
Ja ! Beide Motoren haben gleichen Hubraum (138ccm)
Schläuche gleicher Luftdruck !
Was mich am meisten iritiert ist, daß ein leitungsreduzierter Motor mehr Drehzahl bringt!
Alt 15.10.2021, 20:41
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Was soll denn der Unterschied zwischen dem DF6 und dem DF6A sein? In einem Prospekt von Suzuki wird der DF6A zwar als schneller, der DF6 aber als besser in der Beschleunigung angegeben. Auf so einfache Dinge wie z.B. dass die Drosselklappe ganz geöffnet wird habt ihr geachtet?
Viel mehr kann ich dazu leider nicht beitragen, da ich die Motoren nicht kenne...
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Geändert von AG31 (15.10.2021 um 20:48 Uhr)
Alt 15.10.2021, 21:08
Die Motore DF6 und dem DF6A haben einen unterschiedlichen Aufbau (neue Konstruktion ?)
Die Drosselklappe wurde kontrolliert, ist max offen.
Ich hatte schon an eine Veränderung der Hauptdüse gedacht...
Alt 16.10.2021, 06:13
Düsen könnte sein, das könnte man aus den Ex.Zeichnungen raus bekommen
mal den Zündzeitpunkt überprüfen und evtl etwas mehr Richtung Frühzündung stellen
mal die Propeller untereinander tauschen, wenn die von verschiedenen Herstellern sind kann das auch einiges ausmachen
Alt 16.10.2021, 13:11
Leider gibt es nur die Standart-Düsen für 4, 5 + 6 PS.
Ich müsste dann diese Düse dann per Reibahle aufbohren.
Ich finde keinen sonstigen Düsensatz.
Propellertausch hatten wir gemacht.
Zündzeitpunkt war das nicht bei den 2 Taktern?
Oder gilt es auch beim 4 Takter?
Alt 18.10.2021, 07:15
Ist der gedrosselte vielleicht manipuliert? Eine Drosselblende ist rasch ein wenig aufgefeilt. 300 Umdrehungen kommen schnell zusammen, da genügen Kleinigkeiten, dazu noch Serienstreuung. Motoren/Propeller schon einmal getauscht? Gerade beim Schlauchboot ist die Ladungsverteilung von großem Einfluss.
BoN
Alt 18.10.2021, 21:45
Nach etwas nachdenken würde ich auch sagen:tauscht Mal die Motoren....
Grüsse
Matthias
Suzuki DF4 in DF5Oder DF6 Umbauen Leomann Motoren und Antriebstechnik 32 01.04.2025 18:12
Suzuki DF6 säuft bei Gas ab CKormann Motoren und Antriebstechnik 8 04.09.2021 21:11
Beratung Suzuki Df6 AP330 Motoren und Antriebstechnik 3 05.09.2017 06:58
SUZUKI DF6 Motoröl weserbogen_skipper Motoren und Antriebstechnik 4 22.04.2016 07:18
6 PS Suzuki 4Takt Außenborder DF6 Normalschaft Bodenseezulassung Jany Werbeforum 0 02.05.2012 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
