Alt 02.10.2021, 15:13
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Standard Victron BSC 12/30 Strom schwankt bei Lagerung
Hallo, ist das normal, dass der Strom im Modus Lagerung zwischen 0,4 und 3 A schwankt? Das passiert so ca. im Sekundentakt. Habe 2 neue Varta Dual Purpose 180 Ah Batterien eingebaut. Ich kann aber auch nicht sagen ob das schon vorher so war
Gruß Sylvio
Alt 02.10.2021, 16:25
3.191 Danke in 1.846 Beiträgen
Bei mir schwankt da nichts im Sekundentakt. Lädt auch zwei Varta 180 ah Batterien (allerdings nicht die DP EFP sondern normale Starter-Batterien, Promotive Silver)
Alt 02.10.2021, 19:18
Hast du die Stromstärke und die Spannung am Ladegerätausgang mal überprüft/verglichen?
Waren sämtliche Verbraucher ausgeschaltet?
Alt 02.10.2021, 21:16
Auch wenn ich den Batteriehauptschalter auf aus stelle ist es das gleiche.
Gruß Sylvio
Alt 03.10.2021, 04:17
Ich hab das Victron 12/13A Bluesmart und die Anzeige schwankt auch im Lagermodus leicht auf und ab….
Alt 03.10.2021, 09:48
ich würde die realen Werte, zumindest die Spannung, am Ausgang des Ladegerätes mal überprüfen.
Wenn die Spannung nahezu stabil ist, ist entweder die Stromanzeige des Gerätes nicht ganz in Ordnung oder es wird doch irgendwo parallel Strom entnommen.
Der Strom- und Spannungswert meines Bluesmart IP65 10A schwankt im Lagermodus, nur angeschlossen an eine Batterie, nicht.
Kühlwassertemperatur schwankt starkt bei Mercruiser 4,3 MPI har Motoren und Antriebstechnik 31 11.07.2024 21:41
Boot Schwankt harry1982 Selbstbauer 39 14.03.2011 23:32
A/F Ratio Anzeige schwankt? Andre Almstädt Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2010 06:40
LED-Beleuchtung schwankt palmenfreund Technik-Talk 10 27.11.2007 11:22
Merc 4-Takt Außenborder Öl im Zylinder bei Lagerung 9.9/15 windyfan Motoren und Antriebstechnik 13 10.07.2004 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
