Alt 02.10.2021, 17:25
Benutzerbild von Lustbrummer
Lustbrummer Lustbrummer ist offline
Boot: Cascaruda 800
442 Danke in 103 Beiträgen
Standard Darf ein Abgasrohr an einer Dieselheizung beliebig lang sein?
Hallo liebe Leute
kann mir jemand sagen
a: ob ein Abgasrohr/schlauch beliebig lang sein darf?
b: wo bekomme ich einen Temperaturfesten Schlauch mit einem Innendurchmesser von 2,5 cm her?
Hintergrund:
Ich möchte für unser kleines Kajütboot eine Dieselheizung nutzen.
Habe sie auch schon gekauft air heater kw 2.0 5.0 (chinesisches Model.)
Allerdings ist daran das Abgasrohr aus Metall zwar noch bigsam, aber mit gerade mal 50 cm Länge viieel zu kurz und im Betrieb zu heiß, um es zwischen Bordwand und Persenning nach draußen zu positionieren.
Die Heizung soll in der Plicht stehen und von dort aus mit dem längeren Zuluftschlauch den Kajütbereich erwärmen.
Mir kam nun die Idee, erst gar nicht das kurze metallene Abgasrohr zu verbauen, sondern besser gleich einen längeren etwa 1,5m und temperaturfreundlicheren Flexschlauch zu nutzen.
Daher meine obigen Fragen, ob das sinnvoll und machbar ist.
Beste Grüße von
Klaus
Alt 02.10.2021, 17:41
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
1.5m ist gar kein Problem
Gruß Hubert
Alt 02.10.2021, 17:50
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.719 Danke in 4.357 Beiträgen
Lese dich mal hier durch ……
https://www.boote-forum.de/showthrea...=China+Heizung
Wäre schon gut , wenn du wenigstens die Grundbegriffe kennst.
Gruß Bergi :
Alt 02.10.2021, 17:51
Benutzerbild von turbopapst
4.275 Danke in 2.899 Beiträgen
Hallo Klaus,
z.B. diesen hier: https://www.ebay.de/itm/393485780700...cAAOSwvrxhFMgS (PaidLink)
Werner
Alt 02.10.2021, 17:53
Supermto63 Supermto63 ist gerade online
Boot: Conti Craft
156 Danke in 91 Beiträgen
die Länge wohl nicht, aber die Temperatur. Habe die gleiche Heizung , nutze aber ein Original Auslaßsystem der Truma Gasheizung, die früher montiert war. Ich glaube nicht das es einen Kunststoffschlauch gibt der direkt am Auslass die Temperatur mitmacht. Habe es noch nicht gemessen, sind aber mehrere hundert Grad
Alt 02.10.2021, 17:56
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.278 Danke in 4.335 Beiträgen
Der Abgasschlauch kann verlängert werden, aber nicht beliebig.
Das Druck/Unterdruckverhältnis im Verbrennungsluftansaug/Abgaskreis darf nicht zu schief geraten.
Die meisten Hersteller geben in ihren Einbauvorschriften konkrete Hinweise.
Eventuell muss bei verlängerter Abgasleitung auch der Ansaugschlauch verlängert werden, um das Druckverhältnis zu stabilisieren.
Gruss, Dirk
Alt 02.10.2021, 18:03
Boot: Vetus Bellus 1200
16.381 Danke in 4.452 Beiträgen
Bei mir liegt so ein Wellrohr in einem Wellrohr. Quasi doppelwandig. Das innere Rohr wird mit Abstandshaltern auf den Selbigen gehalten.
Das wird extrem heiß. Selbst das äußere Schutzrohr ist noch ordentlich warm. Kann mir nicht vorstellen, dass es da was aus Gummi geben soll. Aber es ist locker 3m lang. Auf dem letzten Meter fehlt das Schutzrohr und es mit so einer Art silberglänzendem, feuerfestem Sack verpackt.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 02.10.2021, 18:25
Boot: Cascaruda 800
Wow, das ging ja schnell mit den nützlichen Antworten.
Dafür schon mal an alle ein herzliches Dankeschön
Inzwischen weiß ich dank eines Youtube -Videos dass die Temperatur am Abgasrohr über 200 °C beträgt.
Da kommt vermutlich kein hitzebeständiger Flexschlauch mit.
Aber Dank dem Link von Werner, werde ich mir nun den 1,20 Metallschlauch kaufen und diesen zusätzlich mit einer hitzeabsorbierende Schlauchhülle oder wie man das nennt großzügig ummanteln.
Ich denke damit könnte es klappen.
Gleichzeitig werde ich auf Dirks Anraten auch den Luftansaugschlauch entsprechend verlängern, damit das Druckverhältnis beibehalten wird.
Und ein Co2-Melder wird natürlich ebenfalls installiert.
Nochmals herzlichen Dank auch für die weiteren Hinweise, ihr habt mir sehr geholfen.
Beste Grüße von
Klaus
Alt 02.10.2021, 18:27
Wo lest Ihr was von Kunsstoff? FLEX-schlauch, ok ist etwas unglücklick ausgedrückt. Direkt am Heizungsauspuff sind da schon deutlich über 300 Grad.
Gruß Hubert
Alt 02.10.2021, 19:14
schimi schimi ist offline
10.028 Danke in 4.210 Beiträgen
Steht doch mit Sicherheit in der Installationsanleitung. Verstehe nicht, was es da zu diskutieren gibt.
Alt 02.10.2021, 21:39
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.379 Danke in 2.241 Beiträgen
Zitat von Lustbrummer Beitrag anzeigen
... und diesen zusätzlich mit einer hitzeabsorbierende Schlauchhülle oder wie man das nennt großzügig ummanteln....
Ich habe dazu sowohl am Auspuff meines Mopeds als auch am Abgasrohr meiner Autoterm Dieselheizung Flow 5D im Boot dieses Hitzeschutzband/ Basaltfaser/Auspuffband verbaut: https://smile.amazon.de/dp/B08R6QLSC...6VWN3S49?psc=1 (PaidLink)
Funzt einwandfrei.
Lg, Saint-Ex
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 02.10.2021, 23:07
mit so einem Hitzeschutzband habe ich mein Auspuff Rohr auch umwickelt, das funktioniert gut
Alt 03.10.2021, 08:36
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.622 Danke in 4.344 Beiträgen
Richtig. Zumindest bei meiner Eberspächer ist das so.
Hits:	2671
Größe:	54,7 KB
Gerhard
Alt 03.10.2021, 10:51
Benutzerbild von volker1165
6.616 Danke in 2.779 Beiträgen
Bei mir waren es anfangs systembedingt etwa 4m, das hat funktioniert, allerdings etwas geräuchert. Jetzt ist die Heizung anders montiert und hat nur noch knapp einen Meter Auspuff
new boat coming soon
Alt 03.10.2021, 11:39
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Da wollte ich mal fragen, wo das her kommt. Ich habe mal meine alten Webasto und Eberspächer Unterlagen durchgesehen, da findet sich in der Richtung, daß die gleich lang sein müssen, gar nichts. Für die Länge werden 20cm bis 2m für Abgas und Verbrennungsluft jeweils unabhängig von einander angegeben, wahlweise noch in einer oder beiden jeweils ein Schalldämpfer. Mehr schreiben die nicht.
Gruß Ulf
Alt 03.10.2021, 12:22
Boot: MAB 12
Gruß Ulf
Stand in der Anleitung einer sehr alten Webasto, die ich mal eingebaut hatte.
In gewissem Masse geht dies natürlich, wie Gerhards Skizze in #13 ja bereits darstellt.
Aber eben nicht unbegrenzt, da das Verbrennungsluftgebläse leistungsschwach ist.
So schreibt Webasto zur Airtop z.B.:
HINWEIS:
Brennluftansaug- und Abgasleitung dürfen in Summe eine
max. Länge nicht überschreiten:
Mit Abgasschalldämpfer: 2,0 m
Ohne Abgasschalldämpfer: 5,0 m
https://www.standheizung-braun.de/wp...-u.-Evo-55.pdf
Und bei Planar/Autotherm sieht man in der Einbauanleitung sehr deutlich, wie wichtig es ist, Druckgleichheit im Verbrennungskreislauf anzustreben (s. Skizze Seite 22):
https://planar.kaufen/PLANAR%20Montageanleitung.pdf
Text von Planar hierzu:
Die Nichterfüllung der oben angeführten
Empfehlungen kann unter ungünstigen Bedingungen
(starker Wind, Druckabfall) nicht nur die Abgasabführung
verhindern, sondern auch einen zusätzlichen Unterdruck
im Luftansaugbereich verursachen.
Das beeinflusst den normalen Verbrennungsbetrieb
negativ: der Heizer wird durch Ruß verschmutzt und die
Lebensdauer des Heizgeräts reduziert sich.
In seltenen Fällen kann die Nichterfüllung
dieser Empfehlungen zur Gegenbewegung
der Flamme zum Luftgebläse führen sowie
zum Schmelzen des Laufrads und zur
ENTZÜNDUNG des Heizgeräts.
Gruss, Dirk
Alt 03.10.2021, 12:23
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.653 Danke in 1.094 Beiträgen
Jedenfalls in Antwort 13 im Bild steht nicht, dass sie Rohre Zuluft und Abgas gleich lang sein sollen.
Alt 03.10.2021, 13:39
Boot: Derzeit ohne
Hallo Dirk
Danke für den Link, wo Du da aber eine Vorgabe bzw. eine Abhängigkeit der Länge von Verbrennungsluft-Zuleitung zur Länge der Abgasleitung siehst, verstehe ich nicht. Bei der o.g. Skizze und Beschreibung lese ich nur einen Mindestabstand der nach außen gehenden Öffnungen der Verbrennungsluft-Zuleitung und der Abgasleitung und dass Sie an einer Wand sein sollen heraus.
Gruß Ulf
Alt 03.10.2021, 19:59
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.640 Danke in 2.513 Beiträgen
Das ergibt sich aus der Physik und den Daten des verbauten Lüfters.
Daneben dehnt sich heiße Luft aus was zu Gegendruck führen kann wenn die Abgasseite zu lang ist und somit die Abgaswärme staut.
Wenn es blöde kommt, kann der Chinaheizer am Ende Probleme bereiten, gerade bei den berühmten 200 Euro Geräten!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.10.2021, 20:12
Aha, die 7-8 mal so teure Webasto unterliegt dann dieser Physik nicht😇
Gruß Hubert
Alt 03.10.2021, 20:33
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.546 Danke in 5.025 Beiträgen
Standard Weißichauchnichgenau
Auf einem Boot wird man die Abgasleitung nicht unnötig lang waagerecht verlegen sondern alsbald nach oben führen. Dann könnte man weiters noch über eine Querschnittsvergrößerung nachdenken, da wäre es dann möglich, dass so gar ein kleiner Unterdruck durch Zug im "Schornstein" entsteht, ungünstige Einflüsse durch Wind, aber da kommt es auf die Gestaltung der Austrittsöffnung an, mal ausgeklammert.
Gruß Hein
Wie lang darf die Benzinleitung sein? Yamaha F50 FETL Robsyz Motoren und Antriebstechnik 7 02.04.2014 19:11
Diesel Heizung - wie lang darf der Abgasschlauch sein? JulianBuss Technik-Talk 10 18.12.2010 00:31
2-Takt Öl beliebig??? Speed Allgemeines zum Boot 2 22.07.2010 10:17
auto darf 550kg ungebremst-dann darf auch ein 600kg trailer? ragbar Kleinkreuzer und Trailerboote 27 24.04.2010 09:21
Wie alt darf ein Wateralmanak sein? Kalle Allgemeines zum Boot 16 22.02.2007 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
