Alt 01.10.2021, 07:21
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Standard Brauche Hilfe auf Sardinien. Dringend!
Guten Morgen. Wir sind gestern mit unserem Wohnmobil in San Teodoro auf dem Campingplatz gestrandet.
Der Riemenspanner vom Keilrippenriemen ist gebrochen weil eine der beiden Befestigungsschrauben abgerissen ist.
Um daran arbeiten zu können habe ich fast die komplette Front unseres 316er Sprinters (T1N) demontiert.
Die abgerissene Schraube steckt noch im Motorblock und muss ausgebohrt werden.
Grundsätzlich schon mal doof aber das bekomme ich hin.
Fatal ist nur dass es sich bei beiden Schrauben um M7-Gewinde handelt.
Hat jemand eine Idee wo ich auf Sardinien einen Gewindebohrer in M7 und eine Schraube in M7 x 40mm herbekomme?
Wir haben zum Glück das Motorrad mit und ich werde heute alles an Werkstätten anfahren was ich sehe.
Danke und Grüße
Alt 01.10.2021, 07:44
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...wenn du die Schraube sowieso ausbohren mußt, geht nicht ein M8 statt dem M7? Hoffe, du findest eine Lösung!
liebe Grüße
Raimund
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Hallo Andreas,
da die restliche Schraube ohnehin noch im Block steckt und noch nicht klar ist ob diese überhaupt rauskommt ohne Schaden anzurichten, wäre es vielleicht eine Überlegung wert direkt ein M8 Gewinde reinzuschneiden.
M7 ist wirklich unüblich und abgesehen vom Internet wüsste ich nicht mal in Deutschland wo man einen solchen Gewindeschneider her bekommt.
Ich drücke dir die Daumen!
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 01.10.2021, 08:45
Für M8 passt, genau genommen, die Bohrung der M7-Schraube schon nicht mehr da M8 als Kerndurchmesser 6,8 mm benötigt.
Ich würde M5 reinbekommen wenn ich in M7 gar nichts bekomme und hoffen dass eine gut sitzende M5 besser hält als eine M8 mit zu großer Kernbohrung.
Wenn ich damit nach Hause käme hätte ich auch noch die Option aufs originale M7.
Alt 01.10.2021, 08:48
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Andreas,
da das Aufbohren von M7 auf M8 eh eine sehr grenzwertige Lösung ist, würde ich lieber Helicoil empfehlen.
Werner
Alt 01.10.2021, 09:25
Probiere mal bei Audi und VW.
Die haben teilweise M7 am Auslasskrümmer. Vielleicht bekommst du Lagermässig einen Bolzen.
BMW Auslasskrümmer und Ansaugbrücke auch.
Wird aber wohl auch eine Mercedes Werkstatt geben.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Geändert von ManfredBochum (01.10.2021 um 09:47 Uhr)
Alt 01.10.2021, 11:08
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Selbst im letzten Winkel gibt es doch noch Mercedes-Werkstätten. Da sollte man doch auf jeden Fall schon mal die Schraube her bekommen.
Bleibt noch der Gewindebohrer. Wie lang seid ich denn noch am gleichen Platz ? Ich habe im Urlaub (allerdings auf Rügen) auch schon mal über Amazon zu einem Campingplatz bestellt.
Gruß Ulf
ps schnell mal gegooglet: Olbia hat ein paar KFZ-Werkstätten die auch Mercedes machen, in Sassari scheint es einen richtigen MB-Niederlassung zu geben.
Alt 01.10.2021, 11:56
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
ist die Schraube bündig bzw im Block abgerissen, oder schaut noch ein Stückchen raus so daß man eventuell eine andere Mutter aufschweißen könnte um den Schraubenrest herauszubekommen. ausbohren ist bei mir immer das letzte Mittel... Ein Schweißgerät wäre vielleicht leichter auszuleihen als ein M7 Gewindebohrer
MfG, Frank.
Alt 01.10.2021, 12:04
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.204 Danke in 1.384 Beiträgen
In Olbia gibts Mercedes Händler
Gruß Christoph
Alt 01.10.2021, 15:38
Mahlzeit zusammen. Ich habe die Schrauben bei Mercedes in Olbia ordern können und nach viel suchen passende Bohrer, Werkzeug und sogar ein Gewindeschneidset mit M7 auftreiben können.
War spannend weil hier fast niemand englisch spricht.
Ich habe aber jetzt wieder Hoffnung. Die Schrauben kommen am Montag morgens.
Danke für die Tipps.
Viele Grüße Andreas
Alt 04.10.2021, 15:59
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Und ........
Hat die Reparatur geklappt?
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 04.10.2021, 16:56
Kleines update: die Schraube ist raus aber das Gewinde konnte ich leider nicht mehr retten. Mein Glück ist aber dass die Bohrung so gesetzt ist dass ich sie durchbohren und von hinten eine M8er Mutter setzen konnte. Mittlerweile ist alles wieder zusammengepuzzelt, der Wagen läuft wieder und wir können unseren Urlaub wieder genießen.
Vielen Dank für die Tipps und die Unterstützung.
Grüße Andreas
Problem mit Johnson OMC Schaltung, brauche dringend Hilfe !!! johnsondriver2008 Motoren und Antriebstechnik 5 24.03.2008 15:18
Brauche DRINGEND HILFE !!! Eckernförde Jack Sparrow Motoren und Antriebstechnik 18 17.07.2007 10:28
Löcher im Spiegel - Brauche dringend Hilfe !!! fundmd Allgemeines zum Boot 103 03.01.2007 20:18
Brauche dringend Hilfe von Mechanikern! Flybridge Kein Boot 15 23.10.2005 23:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
