Alt 25.09.2021, 18:01
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.287 Danke in 391 Beiträgen
Standard Dometic Fäkalientank funktioniert nicht
Nachdem mein alter Fäkalientank undicht war habe ich mir einen neuen von Dometic geholt. (Siehe Fotos)
Leider funktioniert es nicht.
Die Pumpe kann das Wasser nicht ansaugen.
Beim alten Tank wahr der Anschluss unten und somit wurde das Wasser schon in die Pumpe gedrückt.
Bringt es was wenn die Pumpe auf Bodenniveau des Tankes montiert wird?
Oder brauche ich eine andere Pumpe ?
Wer kennt sich aus. Hilfe.
Gruss Markus
Hits:	145
Größe:	86,4 KB
ID:	935953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	60,4 KB
ID:	935954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	48,4 KB
Hits:	110
Größe:	43,1 KB
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 25.09.2021, 18:17
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.087 Danke in 12.702 Beiträgen
Ich schätze das deine Pumpe nicht selbstansaugend ist und deshalb so nicht funktioniert.
Ob das reicht die Pumpe nach unten zu setzen kannst du probieren aber wenn die anfängt Luft zu ziehen ist es wieder vorbei mit pumpen.
Alt 25.09.2021, 19:07
Benutzerbild von volker1165
6.665 Danke in 2.793 Beiträgen
Hast Du das so nach Herstellervorgaben zusammengebaut? Dann wird es auch funktionieren, aber...
Wenn das eine Impellerpumpe ist, wovon ich ausgehe, ist die schon ein wenig selbstansaugend. Aber du hast einen nagelneuen, noch nicht eingelaufenen Impeller, dicke Schläuche, mit recht einfachen Schlauchschellen befestigt usw.
Erst mal sichergehen, das wirklich die äusseren Schlauchverbindungen und auch das Rohr, was in den geht, dicht ist. Dann machst du den Tank mal wirklich bis oben hin voll. Jetzt schmeiss die Pumpe nochmal an, zur Not kannst du etwas untersützend wirken, wenn du ein bischen auf den Tank drückst.
new boat coming soon
Alt 25.09.2021, 19:11
Gerade noch ein altes Foto von der Pumpe gefunden.
Steht selbstansaugend drauf.
Als ich die Pumpe heute angemacht habe lief Sie erst ganz "normal" aber halt nur mit Luft, nach ca 10 Sekunden immer schwächer, also schnell ausgemacht.
Nach einer Pause weider angemacht, lief aber nicht mehr so wie Sie sollte.
Wahrscheinlich zu lange trockenlaufen.
Nur wenn die Pumpe doch angeblich selbstansaugend ist sollte es doch eigentlich funktionieren.
Gruss Markus
Hits:	86
Größe:	61,9 KB
Alt 25.09.2021, 19:20
Die Schlauchschellen sind dicht, davon bin ich überzeugt.
Werde ich mal versuchen.
Gruss Markus
Alt 25.09.2021, 20:51
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
Gruss Markus
Auch eine "selbstansaugende" Pumpe kann keine Luft fördern, d.h. die Saugleitung und die Pumpe muss vor Inbetriebnahme befüllt werden.
Eine gute Erklärung dazu findest du z.B. hier:
https://www.ksb.com/kreiselpumpenlex...-pumpe/186962/
Vmtl. ist bei deiner Pumpe jetzt durch den Trockenlauf (ohne Kühlung und Schmierung) der Impeller abgeraucht.
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 25.09.2021, 22:09
Ich entnehme dem Text aber genau das Gegenteil, dass selbstansaugende Pumpe dieses können. Siehe Anhang.
Wenn dem nicht so währe würde der Dometic Tank ja nie funktionieren.
Gruss Markus
Hits:	89
Größe:	22,8 KB
Alt 25.09.2021, 22:19
Gruss Markus
Lies mal bißchen weiter:
Die Pumpen arbeiten ohne Fußventil und ohne Evakuierungseinrichtung auf der Saugseite. Vor der Erstinbetriebnahme muss die Pumpe mit Förderflüssigkeit aufgefüllt werden. siehe Abb. 3 Selbstansaugende Pumpe
[https://www]Abb. 3 Selbstansaugende Pumpe: Kreiselpumpe mit zwei Gehäusekammern in Erstbetriebnahme
Die Pumpe fördert solange ein Zweiphasengemisch, bis die Saugleitung evakuiert ist und der Mediumspegel vom Atmosphärendruck in die vordere Saugkammer gedrückt wurde. Im eigentlichen Förderbetrieb arbeitet die Pumpe als normale Kreiselpumpe. siehe Abb. 4 und 5 Selbstansaugende Pumpe
[https://www]Abb. 4 Selbstansaugende Pumpe: Kreiselpumpe mit zwei Gehäusekammern: Ansaugevorgang
[https://www]Abb. 5 Selbstansaugende Pumpe: Kreiselpumpe mit zwei Gehäusekammern: Förderbetrieb
Anhang 1
Geändert von Kaleu (25.09.2021 um 22:25 Uhr)
Alt 25.09.2021, 22:32
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist offline
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
735 Danke in 237 Beiträgen
Die Pumpe von Markus ist eine Impellerpumpe und keine Kreiselpumpe!
Funktioniert ganz anders!
Schöne Grüße aus Tirol:
Martin
Heute ist die gute alte Zeit von Morgen!
Alt 25.09.2021, 22:34
Korrektur! Ist doch eine Kreiselpumpe mit Zerhacker!
Martin
Alt 26.09.2021, 06:01
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.624 Danke in 1.123 Beiträgen
..ich hatte eine baugleiche Zerhackerpumpe. Hat schon anfangs nicht ohne Einstellen des Spiels des Impellers funktioniert. Meine hat sehr empfindlich reagiert auf langes Stehen über den Winter. Da ich nicht jedes Jahr in der Sch.... wühlen wollte, hab ich sie ersetzt durch eine selbstansaugende Membranpumpe, die auch oberhalb des Tanks angeordnet ist. Da mein WC ebenfalls eine Zerhackerpumpe hat, kommt dort eh nur mehr "Flüssigkeit" an.
liebe Grüße
Raimund
Alt 26.09.2021, 08:24
OK, dann macht es ja Sinn die Pumpe auf den Bodenniveau des Fäkalientanks zu montieren
und den Ausgang mit einem Schwanenhals zu versehen, mit minimum Tankhöhe, damit weniger Luft angesaugt werden muss.
So wie meine Pumpe jetzt montiert ist wird Sie ja immer wieder leerlaufen.
Ob es dieses Jahr noch was wird weiss ich nicht, da ich ja vermute das meine Pumpe, aufgrund dea Trockenlaufs, jetzt defekt ist.
Also muss wahrscheinlich eine neue her.
Werde auf jedenfall berichten.
Wenn ich falsch liegen sollte sind andere Meinungen herzlichen wilkommen.
Gruss Markus
Alt 26.09.2021, 09:45
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.011 Danke in 581 Beiträgen
Guten Morgen Markus,
spar Dir den Umbau, Deine Anlage ist ok. Wir haben in unserer Sea Ray exakt den gleichen Dometic-Tank eingebaut und das klappt sehr gut. Mit fast leerem Tank läuft das aber nicht.
Füll den Tank mal mit Wasser auf und probier noch mal. Wenn das nicht hilt ist der Impeller hin.
Pflege Impeller: Vor längerer Standzeit die Abwasseranlage mit Frostschutz-Gemisch(Glysantin) spülen, das hält auch den Impeller fit.
Joachim
Alt 26.09.2021, 16:55
Ich bin mir immer noch nicht richtig schlüssig.
Jetzt hab Ich mal beide Lösungen aufgezeichnet. (siehe Anhang)
Lösung 1:
Vorteil: Ich brauch nicht umbauen.
Nachteil: Impeller (Pumpe) immer trocken.
Lösung 2:
Vorteil: Pumpe (Impeller) immer befüllt, auch im Winter mit Frostschutz.
Kein Trockenlauf.
Nachteil: Eventuelle Undichtigkeit am Schlauchanschluss der Pumpe, hat bis jetzt aber auch immer funktioniert.
Wenn ich das jetzt so lese tendiere ich zur Lösung 2.
Was meint Ihr?
Gruss Markus
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Dokument1.pdf (52,4 KB, 80x aufgerufen)
Alt 26.09.2021, 20:36
Hallo Markus,
in beiden Fällen hast Du in etwa den gleichen Totraum, den du mit Vakuum überwinden musst.
Ich bleibe dabei, es funktioniert Lösung 1).
Mit fast leerem Tank funktioniert es nicht.
Dein Problem ist, dass bei langer Nichtbenutzung das Wasser verdunstet und den Impeller nicht mehr schmiert. Im Winterlager hast Du das Problem nicht, da beim Einwintern der Impeller benetzt wird und das Glysantin noch nach zwei Jahren flüssig anhaftet.
Joachim
Alt 26.09.2021, 20:45
....das ist unser Tank, leider sieht man nicht die Pumpe. Das ist aber wie bei Dir mit einem kurzen Schlauchstück.
Joachim
Hits:	81
Größe:	60,6 KB
Alt 26.09.2021, 21:30
Hallo Joachim,
kommt dann rechts deine Pumpe?
Wenn ja, sieht es bei Dir doch so aus das immer Wasser in der Pumpe steht,
welches ja bei mir, Lösung 1, nicht der Fall wäre.
Gruss Markus
Alt 26.09.2021, 21:41
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
930 Danke in 405 Beiträgen
Joachim
Das kann ich so bestätigen. Bei meiner Sea Ray ist es genau wie oben im Bild angeordnet und funktioniert ohne Probleme.
Ist dein Borddurchlass mit einem Absperrhahn versehen? Ist auf dem Bild nicht zu erkennen. Falls nicht, würde ich das nachholen.
Das hat aber nichts mit der Funktion zu tun.
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Geändert von molaboot (26.09.2021 um 22:08 Uhr)
Alt 26.09.2021, 22:59
Hallo Joachim,
Gruss Markus
Hallo Markus,
rechts kommt der Vakuumgenerator für das Vakuum-WC.
Wenn ich schreibe es ist wie bei Dir dann ist das nicht entgegengesetzt,
sorry.
Joachim
Hits:	60
Größe:	60,6 KB
Alt 26.09.2021, 23:03
Hallo Alfred,
danke für den Hinweis mit dem Absperrhahn.
Unser Auslass wurde bewußt über die Wasserlinie verlegt, da wir nicht jedesmal den Borddurchlass im Motorraum öffnen wollten.
Joachim
Alt 27.09.2021, 12:54
Boot: Olympic 230
Hallo Alfred,
Joachim
Der Hinweis war eigentlich für Markus gedacht.
Wenn der Abwasserschlauch richtig verlegt ist kann das Ventil offen bleiben.
Sportliche Grüße
Alfred
Alt 27.09.2021, 14:44
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Ich habe im Winter einen Tank mit einer ähnlichen Osculati-Pumpe verbaut. Die saugt auch mit Luft im Rohr völlig entspannt selbst an. Achtung: die Pumpe wird mit Stopfen in den Anschlüssen ausgeliefert: da muss man mal hinschauen, ob die auch entfernt sind .
Hits:	86
Größe:	66,5 KB
Philip
Alt 27.09.2021, 17:26
Ich werde jetzt auf Lösung 2 umbauen.
Fühlt sich für mich einfach besser an wenn der Impeller immer im feuchten Medium ist.
Gruss Markus
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Dokument1.pdf (52,4 KB, 70x aufgerufen)
Alt 28.09.2021, 07:10
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.969 Danke in 994 Beiträgen
Hallo Markus
Achte aber darauf, das beim Winterfestmachen auch etwas Glysanthin in die Pumpe kommt.
Gruß Joggel
Alt 28.09.2021, 19:30
Ich bin heute Abend nochmal am Boot gewesen und habe die Pumpe umgebaut.
Schlauch umd Pumpe mit Wasser gefüllt und angeschlossen
und was soll ich sagen, funzt wunderbar.
Auch mit dem Füllstand welcher auf dem 3. Bild zu sehen ist kein Problem.
Gruss Markus
Hits:	81
Größe:	75,1 KB
ID:	936369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	59,6 KB
ID:	936370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	57,9 KB
Hits:	70
Größe:	57,6 KB
Vakuum WC Fäkalienpumpe Sealand / Dometic 12V pumpt nicht richtig ab Peters01 Technik-Talk 14 18.10.2020 17:58
Neue Dometic CF11 kühlt nicht richtig? Stoffy 2100sc Technik-Talk 23 16.05.2020 20:58
WC Problem: Fäkalientank ständig voll (ist er aber nicht);-) Sturmboot Technik-Talk 29 30.05.2015 14:36
Absaugstutzen vom Fäkalientank passt nicht SLKBerlin Technik-Talk 5 06.07.2012 07:36
Magellan GPS an Icom Funke - NMEA funktioniert nicht Olaf Technik-Talk 16 23.08.2004 16:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
