| Technik-Talk Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung, ... Zubehör für Motor und Segel |
Guten Morgen 😃
Bin heute früh zum Boot gefahren wo meine Kühlbox fix an 220 Volt angeschlossen ist und obwohl am Display 3 Grad angezeigt wird zeigt mein Kleiner Thermometer den ich ins Kühlfach gelegt habe fast 12 Grad an. Jemand eine Ahnung woran das liegen kann die Box ist neu.Hab jetzt mal auf -18 Grad eingestellt und werde abwarten ob die Temperatur fällt, der kleine Thermometer ist neu und funktioniert gut.
„nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Ich hatte eine Kompressorkühlbox von Kissmann , diese hatte 2 Modis . Die Box konnte auf Grad und Fahrenheit umgestellt werden . Aus Unwissenheit dachte ich mal die Box hätte eine Störung , beim Service angerufen , da kam dann der Hinweis . So war es dann auch , versehentlich hatte meine Tochter mal beide Tasten +/- gedrückt , dadurch wurde von Grad auf Fahrenheit umgestellt . Die Box lief und lief , kalt wurde es aber nicht Wirklich .
Gruß Jörg |
Hab jetzt mal auf -18 Grad und nicht F. eingestellt und ja sie kühlt runter, der kleine Thermometer ist schon auf -11 Grad, werde weiter beobachten was das gute Stück macht....
Hat das mehr als 2 Stunden gedauert bis zu den -11°? Dann ist was kaputt, zurück zum Händler damit! Das Teil muß in 1/2 Std. auf -18°sein, es sei denn, Du hast es in der prallen Sonne stehen.
Stimmt @Oburger: DAS ist natürlich wichtg, ob voll oder leer. Geändert von zooom (09.05.2020 um 11:32 Uhr) |
Ist die Box leer oder gefüllt?
Die Box ist mit Wasserbecher gefüllt um zu gefrieren
![]() Muss aber erst nachsehen wie weit die Box ist.
So hab jetzt nachgesehen und die Anzeige bleibt bei minus 13 Grad stehen weiter runter geht sie nicht obwohl -18 eingestellt ist
Leg das Thermometer mal an verschiedene Stellen in der Box... Die -18 Grad hast du wahrscheinlich nur dort, wo direkt der Wärmetauscher sitzt?!
Mfg Martin
Schaut ob ihr Temperatur offset einstellen könnt.
Bei meiner Waeco musste ich auch einen offset von 3 grad einstellen. Bei der FR40 geht es so: "Anbei die Anleitung für die Korrektur: Sie können die Temperatur Ihrer Kühlbox bis zu 4 °C angleichen. Gehen Sie dazu wie folgt vor: - drücken Sie die Tasten + und - gleichzeitig bis A0°C erscheint - mit + und - können Sie die Temperatur nun um bis zu 4°C angleichen" Kresimir
Das blöde ist ja nur das die Box durchläuft und nicht weiter runter geht auf die eingestellten-18Grad, und das sollte sie aber schon zumindest nach 3 Stunden Laufzeit
Das schafft die ohne Inhalt nicht
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Doch, das schafft die und zwar lässig, Da ist was nicht in Ordnung, wahrscheinlich zu wenig Kühlmitel drin, ab zum Händler damit und umtauschen / zurückgeben! Da kann Dir hier im Forum niemand helfen.
(Ich hab so um die 800-1000 Waeco Kompressorboxen verkauft, hab also ein kleines bißchen Erfahrung mit den Teilen). |
Vielen Dank für Eure Hilfe, habe die Box wieder verpackt und wird am Montag zurückgeben für Austausch ☹️👍
-18 Grad Lutscht ihr das Bier
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Eigentlich ist so ein Offset eine Anzeigekorrektur, Anzeige 10°, gemessen 12°, dann wäre der Offset +2.
Bei den Kühlboxen ist es meist anders rum. Du siehst das aber sofort, wenn du den eingegeben hast ob du die richtige Richtung gewählt hast
Kresimir.
Meine Erfahrung ist dass bei der CDF 25 es ca 30min braucht um von 25 auf 0° abzukühlen. Die Box ist leer und der Thermometer liegt auf den Boden. Mit Inhalt ((voll mit warmen Bier)kannst du erst nach 2h das unterste Bier rausfischen dass dann Trinktemperatur hat
etwa 4°.Ich meine man sollte der Box schon eine Chance geben und Zeit ........... Klar auch dass die obersten Biere immer wärmer sind als die Untersten. Nach etwas 4h kannst du dein persönliches perfektes Bier raus holen. In der Praxis als Bootfahrer heißt es - Vormittags die Box einschalten ( hat ja noch die gespeicherte Kühle des Vortages) Mittags dann das erste Bier zapfen. ![]() Übrigens habe ich die Woche festgestellt das 20 Bierdosen reingehen. Doppelt so viel als Flaschen ![]()
Gruß Ahap
Um 10 vor Zehn hast du in der Box 12 Grad plus gehabt. Du hast die Box mit vollen Wassergläsern gefüllt und auf -18 grad gestellt. Etwa 4 Stunden später hast du -13 Grad und du meinst die Box wäre kaputt?? Das ist keine Glühbirne wo man den Schalter betätigt und schon ist es hell.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
So habe nun nochmal gemessen bei einer eingestellten Temperatur von -18 Grad zeigt das tiefgekühlte Cola eine Temperatur von -14 bis -15 Grad an und der Kompressor hat die Temperatur in knapp 3 Stunden erreicht.
Also warte ich noch mit dem zurück schicken der Box ab. Vielen Dank für Eure Hilfestellung ✔️
Stoffi; warte mit der Rücksendung. Sei froh dass es die Box gibt: 12V die du immer dabei hast. Ein Stück Freiheit, ein Stück Unabhängigkeit....mit diesen 12V hast du in den entlegensten Teil unsrer Welt immer ein kühles Bier
. Das ist Luxus , das ist das 20.+21.Jahrhundert das ist .....ach was weiß Ich:Ob die Box jetzt -!8 oder -13° erreicht das ist sowas von unerheblich. Unter Laborbedingungen kann es so vorkommen aber seltener in der realen Praxis . Sei froh das du mit 12V ein kühles Bier bekommst und noch viel mehr. So ein Kompressor ist nicht nur ein Teil sondern eine Lebensphilosophie....die musst du leben , nicht meckern. Also mein Rat . Teste das Teil unter realen Bedingungen und passe dich deinen Bedürfnissen an. Du wirst sehen : du wirst die Box lieben PS: deine Box ist mehr fürs Auto-da geht ja nix rein
Gruß Ahap
Lieber Ahap
Sehr Lieb von dir mich darauf hinzuweisen wie toll so eine Box ist, ich habe schon seit knapp 8 Jahren immer Kompressorkühlboxen gehabt und weis deren Vorteile voll zu schätzen, mir ging es nur um die Differenz Temperatur der Digitalanzeige zum Innenraum der Kühlbox, aber durch das Temperatur Offset funktioniert die Box jetzt so wie sie soll 👍 Hab auch extra die teurere Dometic CF11 genommen mit 12 Volt und zusätzlich mit 220 Volt Anschluss da ich am Boot sowohl Gleichstrom und auch Wechselstrom durch Landanschluss habe. 🍺
Hab heute noch die Halterung für die Kühlbox montiert damit nichts herumfliegt beim fahren👍
Habe mal eben meine CDF 26 im Keller angehängt, Ausgangstemperatur 11°C, auf -18°C gestellt, Temperatur erreicht nach 90 Minuten, (Box leer), nach 2 Std. gemessen -21°C, Anzeige -17°C.
Ich bleib dabei, Deine CF11 hat ne Macke. |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Absorberkühlschrank kühlt nicht richtig | Corell01 | Technik-Talk | 17 | 27.06.2019 19:20 |
| Kühlschrank kühlt nicht und Wasserpumpe fördert nicht | powerboat3 | Technik-Talk | 38 | 13.06.2015 07:08 |
| Kühlt mein Motor richtig?? | Hennyw | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 01.08.2010 15:56 |
| Suzuki 9,9 DT kühlt nicht richtig ???? | kromi68 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 28.08.2009 19:36 |
| Aussenborder kühlt nicht | Technik-Talk | 8 | 25.11.2002 15:18 | |
