Suche Was ich suche...
Alt 31.08.2021, 18:18
mac-fly-0307 mac-fly-0307 ist offline
Boot: Bayliner 642
51 Danke in 7 Beiträgen
Standard Sliphilfe
Hallo !
Ich suche etwas um den Trailer zu erweitern, was das slippen etwas einfacher macht.
Speziell das Auffahren auf die erste Kiel Rolle wenn man diese im Wasser nicht sieht.
Wer was günstiges im Angebot hat, kann sich gerne melden.
mfg. Dirk
Geändert von mac-fly-0307 (31.08.2021 um 18:53 Uhr)
Alt 31.08.2021, 18:30
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.185 Danke in 6.578 Beiträgen
Etwas präzisierter wäre hilfreich
Gruß Heinz,
Alt 31.08.2021, 18:31
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.368 Danke in 3.848 Beiträgen
Solch umfassenden Vorstellungen sind hier immer willkommen
MfG* * * *Mario
Alt 31.08.2021, 19:24
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Meinst du solche Zentrierhilfen.........?
https://www.ebay.de/itm/Zentrierhilf...SABEgKGRvD_BwE (PaidLink)
Gruß Rolf
Alt 31.08.2021, 19:26
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Alls Anregung !
Hits:	102
Größe:	78,5 KB
Alt 31.08.2021, 19:49
Benutzerbild von turbopapst
4.255 Danke in 2.885 Beiträgen
Zitat von mac-fly-0307 Beitrag anzeigen
Hallo !
mfg. Dirk
Hallo Dirk,
  1. Hänger soweit ins Wasser fahren dass man die letzte Rolle sieht.
  2. mit Winde straff ziehen, dabei richtet sich das Boot gerade aus.
  3. soweit ziehen bis sich die Winde schwer drehen lässt.
  4. Gespann etwas weiter ins Wasser
  5. Boot bis zum Windenstand ziehen
  6. FERTIG
Werner
Alt 31.08.2021, 22:26
Hallo !
mfg. Dirk
am besten nur so weit ins Wasser fahren das die Rolle noch raus schaut, dann führt die Rolle auch gleich wenn das Boot drauf kommt
Alt 01.09.2021, 10:19
37.097 Danke in 22.249 Beiträgen
ich hatte mir am Ende des Trailers rechts und links in der Breite des bootes 2m lange senkrechte Stangen installiert (Abnehmbar).
diese haben auch bei versenktem Trailer aus dem Wasser geragt... das Boot zwischen den Stangen platzieren... vorne fest machen... hinten eine Leine lose an die eine Stange... (war eigentlich nicht nötig...).. rausfahren... da das Boot nur zwischen den beiden Stangen bleben kann.. senkt es sich sauber auf die Kielrolle...
auch bei seitlicher Strömung war so ein Trailern kein Problem..
Alt 01.09.2021, 11:27
Chili Chili ist offline
22.009 Danke in 7.084 Beiträgen
  6. FERTIG
So mache ich es auch.
Anders geht es bei größeren Booten auch kaum.
Alles andere geht zu sehr auf's Material bzw. ist gar nicht mehr schaffbar.
Alt 01.09.2021, 11:43
mit den "einfahrstangen" geht es problemlos... und nicht aufs Material..
hab mal gesucht und hier sogar ein Bild gefunden wo es ähnlich umgesetzt war... meine waren nur höher
https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post1599267
https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post1599572
Alt 01.09.2021, 12:27
Benutzerbild von Allerhopser
Allerhopser Allerhopser ist offline
Boot: SUP
1.800 Danke in 576 Beiträgen
Hallo !
mfg. Dirk
Hallo Dirk,
an der letzten Quertraverse vom Trailer befestigst Du sogenannte Wobbelrollen oder diese Zentrierhilfe: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...02737-211-1891
Beim Slippen fährst Du künftig soweit ins Wasser, dass die Achsen nicht ins Wasser kommen, schont die Kugellager
Alt 01.09.2021, 19:05
Benutzerbild von waterfront
1.108 Danke in 645 Beiträgen
So ist es! Vorallem bei großen und schweren Booten wird somit, die Bugöse und das Material weniger stark belastet.
Gruß Holger
Alt 03.09.2021, 11:56
Boot: Bayliner 642
Erledigt !
Danke für die zahlreichen Tip‘s
Alt 03.09.2021, 14:12
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Bei mir klappt das mit dem trailern immer..
Hits:	53
Größe:	81,1 KB
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 03.09.2021, 14:15
Erledigt !
wie wird es nun oder was....?
Alt 15.09.2021, 15:27
Benutzerbild von Miniskipper
3.972 Danke in 1.146 Beiträgen
Zitat von Allerhopser Beitrag anzeigen
Hallo Dirk,
Hallo Allerhopser, so kenn ich's auch. Trailerräder nur knapp bis zur Hälfte ins Wasser. Klappt bei den meisten Slippstellen.
Allerdings konnte man letzten Sonntag bei uns im Pionierhafen auch Gespanne beobachten wo fast das ganze Hinterrad des Zugfahrzeuges im Wasser stand und der Trailer nur noch umrissartig unter der Wasseroberfläche schimmerte. Ich will nicht lästern, aber lustig war das schon.
Grüße Heiko
Sliphilfe Eigenbau jessig1 Kleinkreuzer und Trailerboote 7 25.08.2007 21:57
Harbeck-Sliphilfe und Kundenservice JürgenX1 Kleinkreuzer und Trailerboote 4 04.08.2006 19:21
sliphilfe, wie montieren ?? Bayliner 1802 Allgemeines zum Boot 57 09.01.2006 22:17
neuartige Sliphilfe jetzt mit Kurzvideo benzman Werbeforum 0 14.08.2005 13:10
Erfahrungen mit der Funktion von Optitrail (Sliphilfe) karnic2260 Motoren und Antriebstechnik 5 25.07.2005 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
