Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 04.09.2021, 16:54
Norman 84 Norman 84 ist offline
Ja Kerzen sind auch neu . Mit der Kompression hatten wir schon einmal. Das versteh ich nach wie vor nicht. Weil er läuft ja. Leider hatte ich keine andere Zündkerze dabei um zu sehen ob an den Zylinder ein funke rauskam. Ich hatte dann eine Verlängerung der kleinen Ratsche rein gesteckt, und es war kein funke da. Hätte ja eigentlich sein müssen denk ich mir
Alt 04.09.2021, 17:28
Boot: beruflich von A bis Z
1.961 Danke in 1.435 Beiträgen
Im Zündverteiler steckt mittig das Hochspannungskabel, das aus der Zündspule kommt, der Verteilerläufer unter der Kappe verteilt die dort anliegende Hochspannung an die jeweilige Kerze im zweiten Arbeitstakt. Wenn diese und die Kappe erneuert wurden, kanns nur noch an fehlender Kompression liegen
M.f.G.
Bo
Alt 04.09.2021, 18:10
Aber es muss doch ein funke aus dem Stecker kommen
Alt 04.09.2021, 19:07
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Oder am Zündkabel oder deren Stecker oder doch an der neuen Kerze.
Alt 04.09.2021, 19:10
Klar muss er das, vorausgesetzt die neue Kappe und der Verteilerfinger sowie Zündkabel und Stecker sind nicht aus dem weit entferntem Osten
M.f.G.
Bo
Alt 04.09.2021, 19:16
Ja das weiß ich leider nicht. Muss ich mal nach sehen
Alt 04.09.2021, 19:32
Wechsele doch einfach mal das Kabel mit dem Stecker eines funktionierenden Zylinders, dann siehst du ob's zumindest daran liegt.
Und sollten dir meine Tipps behilflich sein, dann danke ich dir für den Druck auf den "Danke" Button
M.f.G.
Bo
Honda BF5 geht nach ca einer Stunde einfach aus keFF Motoren und Antriebstechnik 8 23.06.2019 13:25
Volvo Penta MB10A geht nach halber Stunde aus VolvoPenta Motoren und Antriebstechnik 1 09.10.2009 18:40
Motor fängt nach einer halben Stunde an zu batschen sking32 Motoren und Antriebstechnik 8 10.08.2008 08:31
Motor AQ115 geht immer nach einer halber Stunde aus pelzfisch Motoren und Antriebstechnik 31 13.11.2005 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
